#1149479
Помогите!!! Хочу сделать бак для воды в баню. Купила лист AISI 430. Подойдет ли он? Пока везла его на машине под дождем, он начал немного ржаветь. Проверила магнитом - магнит прилип... Я сомневаюсь, что это нержавейка... Может меня обманули и продали хромированное железо???
Возьмите магнит и приложите. Если магнитится то это железо. Если нет то нержавейка.
Безникелевая сталь марки AISI 430 является ферромагнетиком и соответственно магнит к ней прилипает.
Dmitriy65 написал :
Магнит - не показатель. Не магнитится лишь небольшое число нержавеющих сплавов, например, 1210 (12Х18Н10Т).
Dmitriy65 написал :
то это железо
Железа в чистом виде Вы не найдёте, боюсь.
2Milaa Попробуйте тест на медный купорос. Достаточно смочить (плюнуть) и потереть порошком медного купороса. На низколегированных сплавах появится рыжее пятно, нержавеющая сталь (в зависимости от марки) либо чуть потемнеет, либо не изменит цвет.
Milaa написал :
Может меня обманули и продади хромированное железо???
было бы хромированное - не поржавело.
Лимончиком её потрите
Milaa написал :
То есть "прямо на лету"?! Крутая нержавейка, что дальше-то будет...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Milaa написал :
Milaa написал :
Ржаветь не должен
Milaa написал :
Высоко вероятно. Причем скорее всего даже не хромированное, хромированная сталь после дождичка не заржавеет.
А как насчёт того - можно ли использовать AISI 430 для воды? И можно ли его нагревать до высоких температур?
Сталь AISI 430 широко используется в следующих отраслях промышленности:
\* гражданское машиностроение;
\* архитектура и дизайн;
\* пищевая промышленность;
\* изготовление кухонной утвари, столов, сервировочного инструмента, моек, сливов, частей стиральных машин, барабанов и поддонов для посудомоечных машин, и т.п.;
\* автомобилестроение (декоративные системы выхлопа и т.п.);
\* изготовление наружной и внутренней фурнитуры;
\* оборудование для теплообменников;
\* прочие.
Благодаря низкому коэффициенту термического расширения, сталь оптимальна для изделий, испытывающих перепады температур, а высокая теплопроводность предопределяет преимущества использования этой стали в системах теплообмена. Обладая сравнительно низкой тепловой инерцией (удельной теплоемкостью), сталь 430 при меньших энергозатратах быстрее прогревается и охлаждается, что позволяет избежать возможного инерционного перегрева .
Еще нашел интересную весчь:
Некоторые российские поставщики настойчиво убеждают потребителей в том, что трубная продукция из стали AISI 430 (12Х17) также может быть использована в трубопроводах для пищевой промышленности. С нашей точки зрения, иначе как намеренным введением потребителя в заблуждение это назвать нельзя. Безусловно, как стойка, поручень или декоративный элемент трубы из стали 430 могут быть использованы. Но в качестве трубопровода… обратимся к DIN 11850.
Пункт 4 DIN 11850 (Материалы) однозначно указывает, что в пищевой промышленности стандартно допускается применения только следующих сталей: AISI 304 (1.4301), AISI 304L (1.4307), AISI 316L (1.4404).
Таким образом, стали 400-ой группы (AISI 409, 430, 439 и т.д.) никак не могут использоваться в пищевой промышленности. Типичный пример использования стали AISI 439 – автомобильные глушители.
