Всем добрый день. Помогите, пожал-ста, советом. Как сделать красиво, недорого и тд))) Стена в квартире (наружу которая) постоянно зимой промерзает и потом покрывается плесенью. Стена еще с выступающей сверху балкой на 20 см. Мой мч запихнул туда шкаф, был сначала очень доволен, потому что в комнате стало теплее. Недавно стал копаться в глубине шкафа, обнаружил, что его любимая сумка и какая-то одежда в плесени... Заднюю стенку шкафа выбросить пришлось, шкаф передвинули. Пока весна да лето, холодно не будет, конечно, но вот зимой опять(... Все обои отодрали (тоже все в плесени), стыки прямо видно что насквозь сырые, на стыке потолка тоже сырость. Что можно сделать? Понимаю, что надо как-то утеплять и от плесени чем-то мазать, но вот как и чем? Подскажите, пожалс-та, мне уже плешь скоро проедят, я вроде как дома за главного дизайнера), а что сделать, не соображу.
В моём доме на 7-м этаже, в угловой квартире у соседей тоже была такая проблема.
Они наняли "альпинистов". Всю стену обшили экструдированным пенополистиролом и покрасили это всё дело в цвет фасада.
Получилось конечно не дёшево - но здоровье дороже.
А сырость и плесень - это очень плохо.
Дёшево вряд ли что-то получится , к тому ж , если снаружи в межплиточные швы затекает вода , тогда - ОЙ! По хорошему , изнутри квартиры пенофол фольгой наружу , далее экструдированный ППС , на него сетку рабицу - далее штукатурка. Дешевле , но небесспорно - пенофол , обрешётка из 50мм бруска , между брусками заложить пенопласт с зазором в 1см - зазор заполнить пеной , зашить всё это гипсокартоном , хоть ддесяткой , в два слоя и т.д.
Женечка_Н написал :
теплые полы на стену и снаружи еще?
-вот и Джамшут из "нАША РАША" повесив батарею за окно изрёк - если на улице тепло , то и в доме тепло ...
Митрич1, спасибо за вменяемый ответ. Только что такое пенофол (как выглядит, чтоб в магазине знать, что примерно смотреть), фольгой наружу - это в комнату или наоборот? Экструдированная ППС - это вообще непонятно... Чем крепить пенофол? Клеить? А бруски (по второму варианту) куда крепить? что такое обрешетка
Женечка_Н написал :
Пенофол - это такой материал в рулонах, толщиной миллиметров 5, с одной стороны у него фольга, с другой типа плотного поролона. Его можно фольгой к стене нашить степлером (ну такая штука, которая скобками стреляет) или наклеить. Экструдированный ППС - это плотный пенопласт, можно использовать и обычный пенопласт. Обрешетку (то есть каркас, на который прикручиваются листы гипсокартона) лучше сделать из оцинкованных профилей. В общем, лучше найдите человека, кто немного соображает в строительных работах.
Фольга для красоты , пенопласт для звукоизоляции , экструд ППС потому что расцветки весёлые , гипсокартон вообще просто так , что б обои лучше приклеились ...
stepanych написал :
а вот этого точно не надо , ибо смысл теплоизоляции теряется !
vitvik написал :
Про какое здоровье вообще речь?
Митрич1 написал :
Зачем пенофол, если экструдирвоанный? Зачем вообще фольга? Не надо разводить народ. Можно ещё насоветовать всё это оцинокванными листами оббить, покрыть лаком и матом. Голова для чего? Не работает, не надо другим советовать ерунду.
stepanych написал :
Найти-то не сложно нынче, но правильно ли он посоветует материал? Обычно рабочие ничего не понимают и стараются насоветовать так, чтобы больше заработать и быстрее сделать, при этом грамотность и качество забыто напрочь.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Ой,блин, ну наворотили тут... Придет Генадий, он вам устроит "фольгу для отражения тепла" )) 2Женечка_Н Пенопласт не используйте. Пенофол безсмысленен. На Специальный клей или пригодный для приклеивания эктрудированного пенополистирола (ЭППС) наклейте ЭППС на стену, Можно/нужно зафиксировать специальными дюбелями (грибками) Сверху хорошо бы пароизоляцию, дальше шпаклевка с сеткой или ГВЛ на клей.
Митрич1 написал :
....и получим насквозь промерзающую до теплоизолятора наружнюю стену и подмерзающие местами внутренние, рядом с теплоизолированной
BV написал :
С этим спорить сложно, холод "растечется" и туда где раньше стена теплая была. Только с властями бороться бывает еще сложнее, лучше уж так, чем ни как.
Митрич1 написал :
Понятно - кто про "точку росы" может внятно рассказать ?
Так на Вашей ссылке это и было! Достаточно подробно описано.
И про необходимый зазор для работы фольги. Без этого- фольга наделает гораздо больше вреда, чем вообще без пенофола...
И утеплять изнутри промерзающую стену- огромный риск. Вообще развалится от нескольких циклов из-за отсутствия морозоустойчивости в таких конструкциях.
Лучший вариант- кучу радиаторов вдоль стены или "теплый пол" в стену. Больше тут ничего не сделаешь (с небольшим бюджетом- тем более)...
Подсмотрел вот на выставке на стенде Кнауфа технологию: клеится на стену пенопласт (плюс крепится грибками), поверх сетка и штукатурка. Спросил менеджеров сидящих там - говорят годится и для внутреннего утепления, только вокруг проёмов окон нужно делать из негорючего материала по нормам пожарной безопасности.
Оно вообще реально или тоже плесенью пойдёт как пугают в соседних ветках?
ssolovov написал :
А почему? Чем Вам пенопласт не нравится?
У ЭППС паропроницаемость почти как у бетона, у пенопласта гораздо выше. Соответственно влаги в пенопласт уйдет гораздо больше, ну и остальное по цепочке.
Митрич1 написал :
"Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу."
