Профи подскажите. Нужна труба с внутренним диаметром 11мм. Какая наиболее близко подойдет.
Нужно провести кабель. И не знаю как спросить. Самую маленькую трубу которую я знаю это пол дюйма. Может подскажете таблицу соотношеня метрических размеров трубы и дюймовых. Насколько я знаю трубы измеряются по резьбе, которую на ней нарезают. Мне очень интересен наружный размер, внутренний и обозначение этой трубы в дюймах. Найти бы такую таблицу.
Дюймы в миллиметры я пересчитаю без проблем. Мне интересно например: труба полдюймовая наружный размер такой.Внутренний такой. И так до двух дюймов. Понимаю, что бывают и легкие(с меньшим диаметром стенки)трубы. интересны стандартные. Когда говорят о дюймовой трубе хочу представлять себе ее геометрию(размеры).
По Вашей ссылке нет внутренних диаметров труб. Толщину стенок я смотрю по ГОСТ 3262-75. Мне интересно какие бывают стандартные размеры. Пол дюйма. Три четверти. Дюйм. Дюйм с четвертью. Итак далее до двух дюймов. Нужен наружный и внутренний размер в мм.
Я уже стал сомневаться- а полу-дюймовая ли это труба? Но она вкручивается в кран, на котором написано 1/2. Знакомый специалист подтвердил, что труба полу-дюймовая, но объяснить, какой размер соответствует 1/2 дюйма, не смог. Такие трубы у меня стоят на отводах от стояков.
А стояки выполнены трубами с внешним диаметром 33мм, их называют дюймовыми. Внутренний диаметр не знаю.
Заодно, может кто-нибудь подскажет про медные трубы. Те трубы, которые все называют 15 или 18мм, это их внутренний диаметр или наружный?
Dmitriy65 написал :
Уважаемые профи! Неужели никто из Вас не может ответить на такой кажущийся простым вопрос?
Думаю что некоторое прояснение по заданному вопросу может дать ГОСТ
Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, там указаны
Диаметры Толщина стенки Внутренний диаметр
Прошу заметить что когда мы говорим о размере, например, 1/2, мы собственно говорим об условном проходе?1
Благодаря Викторычу и Пижону стало понятно почему у дюймовой трубы такие размеры. "Здесь мы встречаемся с новой, несколько необычной единицей измерения — "трубным дюймом", равным 33,249 мм. Образовался он просто: к размеру (в дюймах), характеризующему внутренний диаметр трубы, добавили толщину обеих стенок. И получилось, что наружный диаметр дюймовой трубы —-33, 249 мм, полудюймовой — 21, 25 мм."
Но почему у полу-дюймовой трубы такие размеры, все равно остается загадкой. Что это за чудак придумал такое соответствие?
allzel написал :
allzel написал :
В СССР все трубы считали по внутренему диаметру "диаметр условного прохода (Ду)" и наружный и внутрений могли отличаться , а "дюймовой" считаются резьба
"Дюймовая резьба - все параметры резьбы выражены в дюймах, шаг резьбы в долях дюйма (дюйм = 25,4 мм). Для трубной дюймовой резьбы размер в дюймах характеризует условно просвет в трубе, а наружный диаметр, на самом деле, существенно больше."
Трубы водогазопроводные обозначаются диаметром условного прохода. Полдюймовая труба имеет проход примерно 1/2 дюйма, дюймовая - соответственно 1дюйм. Так что ничего сложного.
Alex_Penza написал :
Конечно, сложного тут ничего нет, но с точки зрения математики 15мм отличается от 1/2 дюйма(12,7мм) на 18%, а от 5/8 дюйма(15,88мм) всего на 5,5%.
А 1/4 дюйма отличается от размера по ГОСТу уже на 26%, а 1/8 дюйма отличается от размера по ГОСТу уже на 89%.
Я, конечно, могу принять все, что угодно, но тайный смысл понятнее от этого не становится.
sirius1206 написал :
Все трубы считаются в милиметрах а не в дюймах ,в дюймах считается резьба
Сейчас Вы запутаете еще больше. Говорят: полдюймовая труба. Дюймовая. Три четверти. И никто не говорит 42,3мм. Значит трубы все таки определяют по дюймам, а не по миллиметрам. Вопрос в том и состоял чтобы узнать например про трубу 3/4. Какие у нее размеры в мм(наружные и внутренние). И так про остальные ходовые размеры. Сейчас понадобилась труба 3/8 и не знаю есть ли в продаже такая.
Dmitriy65 написал :
Dmitriy65 написал :
Говорят про трубу в дюймах специалисты, а на складах в прайсах в милииетрах а не в дюймах ,ходовые трубы от 1/2"(15) и выше ,3/8"(10(ду)) редкость не ходовая
Dmitriy65 написал :
Есть бронзовая труба наружным диаметром 38 мм. По ГОСТу не подходит до ближайших водопроводных размеров. Подскажите пожалуйста, есть ли стандартный клупп или плашка, чтобы нарезать на этой трубе внешнюю резьбу?
