Добрый день уважаемые мастера!
У нас в квартире все трубы отопления и электрические провода проложены на бетонное перекрытие. На данный момент сняли стяжку. под ней трубы засыпаны были керамзитом и на керамзите стяжка(вся потрескавшаяся). Хотим сделать звукоизоляцию по полу (закупили Тепло Звуко Изол(ТЗИ)), а как сделать правильно??? Засыпась вровень с трубами керамзит, на него ТЗИ-пленку-армирующую сетку и сухую смесь Виллис?
Читала что смесь только на очищенную и прогрунтованную поверхность укладывается.
Если помещение не ванная или кухня можно сделать сухой пол
В комнатах пранируем делать, знаю что работает система звукоизоляции пола только при устройстве плавающего пола.
Плавующий пол-это просто отвязка от стен и бетонного основания. Хоть ЦПС, хоть сухой пол и т.д.
Объясните пожалуйста что такое "сухой пол?
Обьемная сухая засыпка(мелкий керамзит, вспученый перлитовый песок или др.)+ плиты OSB или ГВЛ(ГВЛВ) от Кнауф. В этот пирог можно и шумоизоляцию всунуть при желании.
У нас высота потолка 2,6 всего(без стяжки, от бетонного перекрытия). Это наверное много сантиметров от потолка уйдет?
зависит от того, насколько ровный пол
