Хотим сами класть плитку. Кухня. Фартук-между столешней и верхними шкафами. Опираясь на столешню как на планку. Стены : , , и . Клей для плитки - .
Вопросы:
Надо ли сдирать что-то из этих слоёв. Если да, то что? До какого слоя?
Добавлю, что если штукатурка гипсовая (например Ротбанд), то ее необходимо будет хорошо прогрунтовать, поскольку контакт гипса с цементом (в клее) склонен к разрушению. Грунтовать обычной АКРИЛОВОЙ грунтовкой глубокого проникновения, не бетонконтактом.
Думаю,можно избежать лишнего геморроя(героическое очищение до штукатурки).Попробуйте поскоблить.Шитрок-крепкая шпаклёвка,должна хорошо держаться.Другое дело,если крупная плитка или камень-на Ветонит LR,тогда счищать 100%. Краска у Вас-латексная,поэтому грунтовать желательно бетоноконтактом. У меня была подобная работа:основа(pufas-латексная краска)-feidal-ceresitCM17-песчаник.3 года прошло,без нареканий.Правда предварительно был проведён эксперимент;приклеил несколько плиток,выдержал 2-е суток,сбил плитки.Вы тоже поэкспериментируйте и сами оцените. Успехов!
Я не супермастер, но думаю можно попробовать маленький кусочек стены пошкурить, потом поскаблить или дрелью маленьких дырочек понаделать. Потом прогрунтовать, положить плитку на этот участок и через денек проверить прочность сцепления. Думаю держаться будеть очень хорошо.
Шитрок-то я и пропустил.Честно говоря не сталкивался ни разу. Но пишут, что она не водостойкая, хотя и на латексе(?). Здесь конечно же до штукатурки! Шпаклевка слишком дохлый материал.
LR+, VH- это Ветониты. Первая-полимерная- которая никак не годится под плитку, вторая на цементе- но здесь вопрос спорный. Я бы не стал, если честно, эксперементировать с насечкой, (кстати можно и "болгарином" квадраты 10Х10 насечь, глубиной 5-10 мм. Лучше счистить до штукатурки. Кардщеточкой с дрелькой. Быстрее будет.
Взять обычную жесткую щетку и смыть с водой всё, что удастся. Не должно быть мелового налета. Попробовать без плитки, как этот клей прилипает и держится. Дальше будет ясно, нужно ли еще обрабатывать. Если не лень - можно и пошкурить. Все эти дырочки и насечки - прошлый век, абсолютно не нужно. Грунтовать может тоже оказаться необязательным, но грунтовку лучше с песочком - бетоноконтакт, иначе нет смысла смывать краску.
1-Если решите счищать до штукатурки,то грунтовать ,для укрепления основы,необходимо грунтовкой глубокого проникновения(DUFA D14 например).2-Если решите клеить на краску,то грунтовать,для улучшения адгезии, желательно бетоноконтактом.Латексная краска создаёт на своей поверхности прочную водостойкую плёнку,которую не то что смывать,шкурить запаришься.
Дополню waw0375, если решитесь по краске (при том условии, что она не мелится)- не поленитесь сделать зорошую насечку- дрелью, молотком с зубилос, "болгариным"- глубина 5-7 мм, и грунтуя, борозды обязательно обильно грунтоните кистью. Удачи!
