есть мотоблок мик-2 1994 г. работпл отлично. вспахали два больших огорода на следующий день перестал заводится.... посмотрели нет искры... поменяли свечу но дело скорее всего не в них..... система подования искры следующая постоянный магнит(вращается при пуске сиартера) + вещч от которой на свечку идет искра.. помогите кто чем может... пожалуйста!
ir20_83 возможно просто нет контакта замыкающего провода если он есть - от тряски может отошел. Пошевелите чё-нибудь там, попробуйте еще раз. Дело скорей всего в контактах.
Скорее, наоборот. Если замена свечи не даёт результата, возможно, ЗАМКНУЛСЯ провод глушилки на массу. И это хорошо, можно устранить. А вот если "сдох" модуль зажигания (то, от чего идет провод на свечу), то тогда плохо - они ремонту не подлежат, только замена.
Наверное, так. Нужно снять угольник свечис высоковольтного провода и освободившейся конец провода закрепить на головке цилиндра с промежутком (3...5) мм между головкой и неизолированной частью провода. Прокрутить стартером несколько раз коленвал, при этомдолжна проскакивать искра, обеспечивая пробой воздушного промежутка. Правда искру лучше смотреть хотя бы в тени, не на ярком солнце.
WindHover написал :
ir20_83 написал :
Так они же уже посмотрели есть искра или нет, наверное таким же способом. Просто причинами этого может быть несколько вариантов...
Сообщение от ir20_83.
Так со свечой поди смотрели.. А тут угольник снять надо, чтоб исключить его неисправность. Ведь и в нем неисправность может быть. Поовод на глушилку тоже должны были проверить (КЗ на массу). Зазор на магдино тоже.
а непосредственно сам блок каторый закрыт его можно проверить?
Заменой на заведомо исправный. ИМХО. Как же его проверишь, внутри высоковольтная обмотка и, наверное, электроника имеецца. Даже если удастся вызвонить катуху, один короткозамкнутый виток в ней все мспортит.
а от другого мотоблока подойти может магдино?
От МБ-2 может подойти, стоит присмотрется, по виду лччень похоже. Называется ЭМ-2. В продаже бывает.
Посмотри: рис 18.
На МИК-2 стоит такое же магнето как на мотоблоке М3 Курского КЗТЗ. Сопротивление первичнай низковольтной обмлтки - 3.5 ом, сопротивление вторичной высоковольтной обмотки - 6000 ом. Телефон магазина КЗТЗ в Курске - 84712330562 (Елена). Проверьте уголок на свечу - должен быть надежный контакт пружинки на свечу с центральной жилой высоковольтного провода, а таже отсутствия замыкания на корпус провода для глущения двигателя
Сломалась шестерня мотоблока мик 2 в редукторе на заднюю передачу (Ижевский редукторный завод) 17 зубьев. Где можно купить запчасти к мик 2. Заранее спасибо!!!
