#1186095
Что-то я уже запутался. Какой лучше взять молдинг (из чего)? Нужно зонировать стены. Плюс закрыть стык между двумя видами обоев.
Какая последовательность действий? Молдинг клеить на обои?
komicadze написал :
Вопрос дизайнерский.Какой вам понравится,такой и ставьте.
komicadze написал :
Лучше оставить зазор(или прорезать,если уже наклеено впритык).Смысл,чтобы клей зацепился за стену,а не за обои.Типа для надежности.
Если честно,я клеил и на обои .Вроде держится.
еще не наклеен.
говорят еще, что пристреливают к стенам? Или клеить лучше?
komicadze написал :
Пока "пристреливаешь", можно пол стены разворотить.Я,обычно всякие уголки - порожки на
сажаю.
Видимо поэтому мне предлагали сначала пристрелить молдинги, а потом уже обои к ним подвести. Но у меня сомнения, что их можно идеально будет подвести к молдингу.
komicadze написал :
Что значит "пристрелить"? Монтажным пистолетом типа ПЦ-84? Сильное предложение)))
komicadze написал :
А вот это правильно.
Арлент написал :
А почему поверх уже наклеить?
komicadze написал :
Ну ставьте поверх,если вам так удобнее.
komicadze написал :
Пластиковый молдинг нужно подшпаклёвывать,красить. Лучше до обоев. Если хотите после обоев, подумайте о деревянных раскладках.
waw0375 написал :
картинки есть, где можно было бы посмотреть?
waw0375 написал :
что сие такое?
Деревянными резными планками декорируют стыки при отделке стен и потолков деревом,пробкой.Теоретически,можно заказать любые.Практически,при заказе зашкалит цена,а найти готовые,особенно на рынках,придется постараться.Пару раз приходилось использовать дерево при зонировании окрашенных стен,но наши дизайнеры делали заказ планок в Италии вместе с мебелью.
На знаю, можно поискать, но пока склоняюсь к пластиковому молдингу. Можно его сразу покрасить, а после наклеивания уже подмазать и подкрасить самому аккуратно.
Вопрос с покраской еще возник. Хочется добиться эффекта состаренного бежа (на полу будет светлая пробка). Как сделать?
На рынке видел краску с эффектом состаренного серебра, но нужен беж. К тому же сказали, что полиуритановый молдинг она разъесть может. Рекоммендовали краски на водной основе.
Вчера только красила п/у молдинг американской краской Антик олово.Ничего не разъело.Получилось хорошо, как старое серебро.У них много разных красок, вам может подойти светлый беж с эффектом кракле.
Да,клеили на обои жидкими гвоздями, уже покрашенный, и потом подмазывали стыки.Сидит намертво.
Меня похоже от этой краски как раз отговорил продавец. Что странно, его же товар был...
Поищу в нете варианты.
Поискал. Мне похоже больше подойдет цвет слоновой кости. Осталось найти, где купить...
Еще вопрос. Чем пластиковый молдинг отличается по функциональности при его использовании в качестве напольного плинтуса?
Думаю и плинтус тогда в такой же цвет окрасить..
Есть опыт монтажа полиуританового молдинга вместо плинтуса - нормально получается, но молдинг был очень плотный - мягкий, естественно, будет деформироваться от случайных ударов и задеваний. В любом случае на полу будет сильнее пылиться, следовательно чаще мыться,следовательно сильнее истираться, следовательно нужно покрыть лаком.
