#1186202
Доброго времени суток, господа.
2-х комнатная "сталинка" верхний этаж , снесены все перегородки, снят старый пол.
Выглядит это сейчас вот так.
По проекту после ремонта это должно быть похоже на это
Комната посередине - спальня.
Собственно интересуют советы по черновому ремонту в данных условиях
Основной упор на звукоизоляцию квартиры от соседей + все таки разумно по деньгам
Мои собственные мысли:
  1. Пол. Цельный по всей квартире, исключая санузел. На лагах 45x75 , поперек ребер жесткости перекрытий. В местах опоры лаг на перекрытия - резиновая прокладка около 2-3мм. со стороны окон лаги заводяться в штробу ( у стены опереться не на что). Лаги не крепятся к перекрытиям. Звукопоглощение и утепление изовером, или подобной минватой. На лаги ОСП, два слоя "в разбежку" проклееные ( толщина ? .. может 12мм?).
Достаточно ли будет такой основы на кухне под плитку?
  1. Внешние стены. Зашить гипроком ( не выровнять, + уровень не 0). В качестве заполнителя тоже изовер (? или какие варианты?)
  2. Внутринные перегородки. Опираются на черновой пол. Гипрок (2 слоя внутри спальни?), внутри изовер?
Вообще немного не понимаю как организовать отсутствие "звуковых мостиков" к соседям, коих 2: со стороны коридора, и снизу.
Это программа на ближайший месяц. Потом продолжу ( если деньги будут)
Заране благодарю за ценные советы.
1(пол)-при устройстве лаг,Вам не избежать звуковых мостиков.Лаги надо крепить жёстко,а 2мм.резинка-бутафория.Поможет плавающая армированная стяжка,звукоизолированная от основания и по периметру.Изучите FAQ по стяжке.И плитку клеить лучше к стяжке,и перегородки-на звукоизолированном основании.
  1. Эээ...почитал форум и вопрос возник, зачем вообще крепить лаги к перекрытиям... особенно жестко. Куда они денутся?
  2. Боюсь стяжку на моем полу залить сложно. По крайней мере точно не дешевле чем пол на лагах положить...
Sargan написал :
  1. Боюсь стяжку на моем полу залить сложно. По крайней мере точно не дешевле чем пол на лагах положить
Звукоизоляция-недешёвое мероприятие.А полумеры неэффективны.
Sargan написал :
Ровный пол в квартире сродни фундаменту для дома.Незакреплённые лаги-это залёт.
Еще мнения будут?
Коридор получается кишкой. В комнате из-за колонны получается две узких ниши. Попробуйте рассмотерть альтернативную планировку. Коридор расширить до колонн, освободившееся место можно отдать коридорному шкафу-купе от пола до потолка. Он заодно выполнит дополнительную звукоизоляцию.
Даже материал покрытия стен (обои) влияют на звук. Только что проверил на оклеиваемой обоями комнате. Не рекомендую гипсокартонный потолок - усилит звукоотражение (эхо в коридоре). Лучше натяжной, а между ним и плитой установить ззвукоизолятор (вата, соты...). Это не защита от звука сверху, а предотвращение переотражения звука через потолок. Мягкое напольное покрытие тоже спасет. Плитка - усилит. Пробка (к примеру) ослабит.
Спасибо за мнение. Вообще планировал ту часть комнаты, в которую попадает колонна использовать как минигардероб. Потому что в коридоре шкаф получится ни то ни се... Да и вообще, отдавать в коридор пространство не хочется. Это же всего лишь соединение комнат, а не отдельное помещение, так что пусть выполняет свои прямые обязанности При планировке исходили из того, что большую часть времени проводим на кухне)
Прогресс
Сейчас пол в ванной создается... Сняли около 5 сантиметров старой стяжки, область где стяжки не было ( куда увеличивается санузел ) залили кнауф убо, после планируют гидроизоляцией на битумной основе промазать, потом Крепс РВ.
Параллельно с полом будут перегородки возводиться + электрика. Не могу вот все еще решить какделать перегородки, может подскажите? Думется сделать профиль потом ОСП, потом ГКЛ, внутрь минвату. Или стекловату?
гкл 12.5 в два слоя, мало от корписной кладки отличается)
В смысле по толщине?
waw0375 написал :
Не надо. Sargan, Вы крепили?
Sargan написал :
Зачем ОСП? Халявная? Тогда- тоже нет смысла.
Что вызывает трудности по перегородке?
Всё вроде просто:
Нет, я делал так. Сначала брус жестко крепился к ребрам жесткости перекрытий, потом поперек с шагом 35 см, тот же брус через полифом 10мм., не закреплял, между лагами уложил Лайт Баттс 50 мм. Сверху на поперечные лаги ( они видны на фото ) ОСП 2 слоя вразбежку + проклеил ПВА. ОСП сначала положил 12мм, но второй слой сделал 18, что то мне 12 тонковато показалось.
Только по причине возможности повесить что нибудь на стену без закладных.
Sargan написал :
Чем?
А по поводу повесить- ну только на кухне- шкафчики. А картины и часы и в гипсе держаться...
Эээ.. да хрен знает, дюбели + шурупы... Я не знаю если честно...
