#1189906
Предистория: сруб 6*3 отстоялся в течении 1,5 лет. Первоначально хотели найти плотников, надстроить мансардный этаж и отделать все это. Т.к. все мастера запросили весьма высокую оплату, решили продолжить строительство своими силами. И без второго этажа. Закупили пиломатериалы, утеплитель, окна, двери.
В субботу сделали торжественно пропил в срубе на месте будущей двери. Вчера немного подняли домкратом сруб, выровняли по уровню все углы и полажили лаги в той половине, которая будет комнатушкой отдыха. Предварительно троекратно пропитав их всевозможными мастиками и пропитками. Застелили подсыпку по грунту рубероидом. (Пока его можно содрать, вопрос надо или нет это делать. Отталкивались от умозаключения, что меньше будет идти сырость от грунта.)
Глянув на сруб изнутри, увидев кол-во целей вместо пакли, очень пожалела что вообще влезла в идею сруба. Надо было сразу делать каркасный вариант.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
давайте фоторепортаж, по фоткам легче ориентироваться.
Обязательно буду выкладывать фото по мере продвижения работ.
Это сруб, собранный в ноябре 2007 года.
Кирюшка написал :
Сверху насыпьте песок - про влагу забудете 100%.
Кирюшка написал :
Считается, что каркасные тепле не бывают. Если только в них не вбухать кучу денег.
Вы умница, что не стали делать каркасный вариант.
А про паклю сильно не волнуйтесь - не Вы первая. Проконопатите и все.
ВВС-Рязань написал :
Песок по рубероиду? С песком проблема вообще-то, подъезда к даче нет, разгружать все только за 150м от нее можно, дороже обойдется искать талибов которые все перетаскают. У нас вся стройка обошлась на 1/3 дороже из-за подноса-переноса.
Там в местах стыков, щели с мой кулак наверно. На выходных сделаю небольшую фотосессию, выложу на обозрение этот ужас. Пришли к выводу, что оставить ее в натуральном виде не получится, будем оббивать фольгированным пленэксом под вагонку. Хотя понимаю, что скорей всего убъю воздух.
Кирюшка написал :
Песок по рубероиду?
Хотя-бы 5 см. Баня будет сухая.
Кирюшка написал :
Первый раз про такое слышу. Предполагаю, что просел фундамент и сруб перекосило. По хорошему рубят так, что без пакли нож не вставить.
Да выравнивали сначала год назад по весне (ставили по морозу), и сейчас опять по уровню ставили.
Бывает!
В нашем случае абсолютно нормальное явление. Т.е. баня у реки стоит, грунты сплошной плывун, а заливать бетонную подушку под нее, во первых нельзя - (до 20 метров), во вторых нерентабельно.
Ленточный фундамент выпрет просто, столбики покоробит в легкую. Мы делали фундамент который я прочитала на дачном сайте у WIKa, покрышки от МАЗа, утрамбованные щебнем.
...или песком.
Банька лет 15 уж функционирует, но всегда весна-лето-осень, с виду все пристойно, но в этом году довелось истопить пожарче при минусовой температуре. Вырывающийся снаружи, между бревен, в нескольких местах пар очень расстроил и заставил крепко задуматься.
Баня продолжается строиться. Пока я отдыхала в Турции 10 дней, муж залил фундамент под печку, обработал по несколько раз нижние венцы и лаги, на следующие выходные проложим трубу-слив в углу, где будет душевая и начнем по уровню ложить черновой пол. В комнате утеплителель будет пеноплекс, под парилкой керамзитовая засыпка с последующей проливкой цементным молочком.
Молодец муж!
Планируем еще сделать пропилы всех окон и поставить оконные блоки, что раньше сделать полы или блоки пока не решили...Что подскажет народ в этом случае?
Сделаете пропилы в стенах - будет виднее в бане делать полы.!
Пропил есть на месте будущей двери, его нормально хватает. Еще пока не сделан пол, реально светит в просветы между срубом и землей
Выходные были продотворные, сделали черновой пол, сверху закрыли пергамином и проложили пеноплекс 50мм, потом второй слой пергамина, закрепили уголки по стенам для лаг, проложили лаги и выложили чистовой пол (не прибивая пока, чтобы потом его можно было перевернуть чистой стороной вверх, (наверняка затопчем, хотя и прикрыли пока), отшлифовать и закрепить окончательно). Вкопали на месте будующей душевой трубу для слива. На следующие выходные будем городить полы в банно-душевом отделе. Обязательно все зафоторепортирую и выложу, вместе с теми фото которые уже есть.
За пергамин не ругайте, в парилке и душевой, его не будет совсем.
весьма интересно как вы собираетесь делать полы в душевой, и стены, какими материалами. А вот черновой пол как то мало утеплили- холодно зимой будет, хотя бы 100мм положили. И почему пеноплекс? Это ж дороже? Проще что нить типа "роквил" и дешевле. А пергамин пачкается, вся чистовая отделка будет черная - что полы, что стены. лучше "изолон" или подобное- степплером моментально...
В душевой и парной пол будет утеплятся керамзитом с проливкой цементным молочком. Закуплена уйма фольгированного пленэкса, хватит и на стены и на потолки и на полы (дополнительно вдруг чего).
Пеноплекс из-за того что он совсем не боится влаги, т.к. баня на берегу и река в разливе временами будет подтоплять ее. Сейчас постараюсь немного выложить фото.
На стены пергамин не планируем. А почему от пергамина должен пачкаться пол? ведь утепление ниже уровня лаг, а чистовой пол на лагах?
Фоторепортаж продолжу после выходных.
Кирюшка написал :
Да и нет щелей!
Кирюшка написал :
Очень МАЛЕНЬКИЙ кулак видимо. Все это конопатится в рабочем режиме.
Да я еще и не выложила фото с щелью. Здесь самая малость.
Кирюшка написал :
Все таки насыпьте под керамзит песок. Потом поймете.
ВВС-Рязань На черновой пол? или прямо на землю? если на землю, его смоет первым же паводком к сожалению.
На землю. Что-бы влага не шла от земли вверх в баню. Полы будут сухие - будут теплее сырых.
Кирюшка написал :
Не представляю себе баню, с протекающими паводковыми водами под полом.
Вода сойдет, пару недель просохнет и пользуйся в свое удовольствие.
Небольшой отчет о строительстве:
Баня на участке:
Ракурс поближе:
Дыры с кулак:
Пропитка нижнего яруса:
лаги под чистовой пол. Снизу черновой пол, пергамин, утеплитель и опять пергамин:
Слив под душевую, уходит в трубу:
Фундамент под печь:
Из неприятного.... хотели поставить окна, сломалась бензопила... попала на сучок или сучок в нее, короче в ремонт.
выложили кирпичную кладку буквой Г возле печи, печь установили но еще не собрали трубу. Делаем перегородку между парильной и душевой. Укладываем полы по уровню... в парилке полы утеплены просто керамзитом и фольгированым пленэксом. Врезали окно в комнате отдыха и в парилке.
Кирпичную кладку планирую облицевать плиткой... кабанчиком под кирпич...
Выкладываю, как обещала немного фотографий с продолжением строительства. На сегодняшний день полностью закончена облицовка вагонкой парилки, потолков и стен. Не врезаны стекла, не установленная до конца труба. Не проложены трубы из теплообменника к баку на чердаке, который будет над душевой кабиной….
Окончательное оштукатуривание будет после полной сборки труб из теплообменника печи и труб, баков на чердаке.
