Решил менять крышу рубероид на профнастил. Но как подсказали местные стоители, что между деревянной обрешеткой и железным профилем нужно стелить изоспан. Смотрел инстукцию на изоспан, там необходим зазор из деревянных брусов.
Вопрос: можно-ли класть без зазора профнастил на пароизоляцию?
Какой изоспан стелить А,В или С?
Дополнительно, у меня обрешетка не сплошная и профнастил с глубиной профиля 10 мм.
Но это само собой , в будущем конечно будет утепленная мансарда, но думаю вент отверстия в щипцах в самом верху под коньком и внизу щипцов слева и справа будут работать
XL написал :
но думаю вент отверстия...... будут работать
При точном выполнении необходимых работ.-
Если есть возможность, то лучше сразу положить Тайвек. Чтобы потом не было "мучительно трудно"...
Хотя я немного сгущаю...-
