Хочу на куне положить Теплолюкс Мини. Площать покрытия ~ 4 кв. м. Ни где не могу найти информацию, как быстро теплые полы достигают температуры в 30 градусов? Т.е. сколько времени проходит от момента включения до момента достижения нужную температуры?
shtirr написал :
У вас может быть стяжка по теплоизоляции,а может нет.Стяжка может быть разной толщины.Соответственно в разных случаях - разные потери тепла и время нагрева.
Вообще считается,что после первого включения,теплый пол может выходить на режим в течении суток.
Дальше регулирует автоматика.По опыту,все происходит гораздо быстрее.
mihamaster написал :
И не найдете. Наличие и свойства теплоизоляции, толщина стяжки, тип напольного покрытия, температура окружающей среды, характеристики помещения под Вами и т.д.
Из опыта - от 1-2 часов до нескольких суток.
shtirr написал :
смотря где,как,и кем полы положены.на днях видел- первый этаж,с холодным подвалом,без теплоизоляции,в стяжке,вдобавок полы с пониженной теплоотдачей(заточены под ламинат и паркет),сверху кафель-третий месяц не отключаясь-пока только 25 градусов
Форумчане привет. Хочу теплолюкс мини положить прямо в плиточный клей, по инструкции допустимо. Ванна+Туалет 2 метра разделю на 2 помещения с одним регулятором и кухня 6 метров второй регулятор.
Стяжки нет, полы ровные П44-Т, теплый пол должен только подогревать плитку, что бы не была холодной, квартира теплая. Прочитал, что в клей толщиной 8 мм можно положить и мат и плитку. Вопрос сложно ли выложить ровно плитку по мату теплолюкс-мини, если все делать в один прием и плитка и мат?
