Добрый день.
Не нашел более подходящего форума, кроме, как здесь. В съемной квартире оказалось множетсво застарелых петель, которые скрипят, как в старинных фильмах ужасов ))
Входная дверь, балконная дверь, дверь в ванную, ставни на балконе. Чем все это смазывать? Был в л.мерлене, но там побродив по "лакам-краскам" не нашел ничего смазочного. Может в каком другом отделе стоило искать?
Кстати, зато нашел силиконовый герметик Момент за 35 рублей кажется, при том, что на савеловском рынке недавно купил тоже самое за 120
А как вязким веществом можно смазать петли? Это придётся двери и ставни снимать / поднимать?
ambuddy написал :
Я пользуюсь маслом для швейных машин. Бутылочка имеет узкую лейку, удобно подлазить в щели. Второй вариант - WD - 40, эта штука вообще под давлением, можно и внутренности замков сбрызнуть. Продаётся почти везде и в автомагазинах в частности.
А я думал wd-40 для раскисания закисших винтов-гаек...
НиколайР написал :
Вот собственно про это я и размышлял. Моя первая мысль была как раз воспользоваться маслом для швейных машинок, хотя и его тоже под рукой нет. Но помню как с помощью него смащывал куллер на CPU %) Потом долго оттирал все вокруг. Масло вроде затекло, но никак не хотело там удерживаться Вот потому и спросил, не будет ли из петель вытекать.
iale написал :
Кстати из личного опыта. Помню у меня в "пятерке" стал заклинивать замок зажигания. Посоветовали просто окунуть ключ в бачок с тормозной жидкостью и вставить в замок, если под рукой wd-40 нет. Помогло
Покупал петли импортные, в анотации сказанно что смазка в них вечная, из аналогов похоже на смазку для троса кранов, очень густая. Все жидкие смазки, типа ВД или масло для швейных машинок помогут не надолго. Тормозуха гидроскопична ,заскрипит через неделю, плюс крайне агрессивна к лакокраскам.
Достаточно чуть приподнять дверь (надавив, например, ногой на рычаг просунутый под дверь через брусок) и смазать ось петли зубочисткой (спичкой) окунутой в любое масло. Поводить дверью, заставив смазаться механизм петли. Пшикалками можно конечно, если стены не жалко. Кстати, есть и масло в упаковках, аналогичных WD-40. Продается в автомагазинах.
Oliver написал :
Раньше смазывал литолом или графитовой смазкой, сейчас силиконовой "пшикалкой", чтоб не брызгать вокруг, есть вариант, напшикать сначала в медицинский шприц например...
НиколайР написал :
Основа данной штуки близка к керосину, через некоторое время благополучно высыхает.
По моему мнению лучший вариант - силиконовая смазка. В крупные петли - типа мази белого цвета, в мебельные петли - прозрачная жидковатая. Найти проще всего в ларьках/магазинах радиотоваров.
Взял с официального сайта: "Основа всей линейки препаратов - WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения, уникальный продукт, который по своим качествам превзошел показатели традиционных легких смазочных веществ, дисперсионных масел, водоотталкивающих веществ, очистителей металла, силиконовых аэрозолей."
На простой керосин мало похоже. Ну, а впрочем и не важно.
