Приветствую!
Сразу прошу не гневаться если уже спрашивали подобное до меня.
Знатоки и сведущие, подскажите, пожалуйста. Собираемся стелить ламинат на стяжку. Стяжка сухая. Этаж 7 из 9. Установщик заявил, что если ламинат стелится на стяжку, то обязательным условием является постилка полиэтиленовой плёнки (не менее 120 мкм толщиной) под подложку (подложка - пробка 2 мм). Чтобы не возникало росы в следствие разности температур стяжки и ламината. А не будет ли обратного эффекта - когда пол просто не будет дышать, и между стяжкой и ПЭ плёнкой из-за отсутствия хоть какой либо вентиляции начнёт образовываться влага со всеми вытекающими последствиями типа грибка и тому подобное....
И ещё возник вопросец. Нужно ли грунтовать акриловым грунтом стяжку перед укладкой ламината ?
Заранее благодарю откликнувшихся !!!
ozz77 написал :
он совершенно прав! Это обязательное условие при укладке ламината на минеральное основание. Ещё перехлест пленки не менее 10см и проклейка скотчем.
ozz77 написал :
Делать надо именно так, если подложка пробковая. Даже на пачках ламината эту инструкцию прописывают. Есть синтетические подложки (парколаг, туплекс), там плёнка не нужна.
Я всегда грунтую перед укладкой - хуже точно не будет.
Чукча не читатель. Бывает и при + температуре, в квартире где температура 18-20С точка росы будет при влажности 90-100%. Стандартная влажность в квартире 35-40% для конденсации в этом случае нужна температура +5С
Если говорить про инструкцию то там написано про пленку и для чего ее стелить но про точку росы там не говорится )
"полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции."
"Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%."
"Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Уже после этого расстилается звукопоглощающая подложка, уже на которую осуществляется монтаж ламината."
То есть смысл пленки в том что бы влага от стяжки не повредила ламинат, если стяжка сухая то пленка не обязательна. Но всяко пленка не настолько дорогая что бы на ней сэкономить.
