Планирую сделать перед домом газон.
Привез чернозём, насыпал слоем 15-20см. Разровнял. Теперь надо траву посеять (наверное).
Подскажите какую "марку" и главное- сколько и как правильно посеять, чтобы всё получилось?
Чем хороши эти сорта? Я садил спортивную траву. Денех как всегда не хватало на нормальную.
Первые два года норма. Потом стали куститься, разростаться отдельные пятаки. Чего это так получилось, невдомек.
Янн:- Купите смесь трав ,у нас за кило питерской просят 300 руб . В развес по 250 отдают . Но лучше кило упакованной. Технологию посадки газона не соблюдал . Перекопал ,выравнял граблями,раскидал траву ,затем песок (зачем и сам не знаю,думаю так надо ) тонким слоем .Примерно ведро на 5 квадратных метров. Полил . Всё. Вхотит через неделю или две . И косите на здоровье . Сорняки сами погибнут . Трава их забьёт.
Мне в магазине насоветовали так: пролить всё основательно, посять два раза по диагонали, разграбить, опять пролить и накрыть плёнкой на неделю.
Вот я и задумался- если всё пролью "основательно", то как я по этой грязи ходить буду и тем более- "грабить"? И если у меня площадь метров 100 квадратных, где ж мне плёнки столько набрать?
Что-то не так в этой рекомендации... -
shuninm написал :
А это даже при регулярном покосе?
Мне-то как раз и советовали в магазине "спорт" купить. Я взял какой-то "Котедж". Пока немного- на пробу...
Ну полевица хороша тем, что дает длинные стелющиеся побеги, и ее в принципе можно не косить. А если побеги отрастут, то скосить их довольно непросто - нужно с земли поднимать. Зато она замечательно размножается этими побегами.
Есть еще побегоносная разновидность мятлика, но я таких семян в продаже не видел.
Михалыч написал :
А привезенная земля чистая? В смысле, не засоренная ли всякой дрянью?
Я бы сначала разровнял площадку, полил бы... и подождал недельку-другую - пускай вылезет все, что в этой земле есть. А там - по обстоятельствам: либо плоскорезом, либо раундапом...
Культурную траву сеять только убедившись, что сорняки убиты.
Кстати, стандартная технология посева газона предполагает укатывание почвы после засева, а уж потом - поливать и поливать.
Вопрос тоже возник. На пробу засеял кусочек земли квадратов 20 в углу участка смесью газонной (райграсс, мятлик, овсяница), жду всходов. В инструкции на сайте леруа было чего-то написано про подсеивание на проплешинах, но не ясно, как его делать. Просто разрыхлить "лысый" кусок граблями, засеять, присыпать и полить? Или опять перекапывать?
Я проплешины просто граблями рыхлил и подсеивал, но сеять надо тот же вид травы а то я водном месте насыпал какой-то другой проплешина получилась другого цвета(светлее)
А что, бензотриммером с леской нельзя косить, если не очень коротко? У меня косилкой не развернешься - бордюры, заборы, деревья, да и нету ее у меня. Триммер есть. У меня большая часть участка - "стихийный" газон из сорняков - подстригаю коротко да и все, выглядит нормально. Газонную смесь подсеиваю там, где полный ужас и ср..нь - по мере перекапывания и подсыпания чернозема.
Палецкий написал :
..перекопать, пройти граблями, разровнять, рассыпать семена, утрамбовать замлю и до появления всходов умеренно поливать каждый день
Именно так. Я бы добавил, что после рассыпки семян надо ещё раз пройтись граблями, чтобы семена ушли на 2-3 см в землю. Кроме того, сеять надо по сухой земле, а то трамбовать не получится. Я каждый день не поливаю, так как подсеваю весной, а весной не очень жарко и земля остаётся влажной несколько дней. Взойти трава должна в течение 2-х недель.
Летом поливать надо каждый день, косить раз в неделю и через 200 лет будет газон, как в Англии.))))
stepanych написал :
На больших площадях триммером будет не гарно. Опять же покошеную траву надо будет гряблями собирать ..муторно. Я триммером только у забора и отмостки прохожу, а все остальное удобнее колесной косилкой
stepanych написал :
..ну это другое дело
stepanych написал :
У меня прежде тоже был ужас лет семь тому перекопал, посеял, раз в десять-четырнадцать дней стригу и ни разу не подсеивал, а сосед вечно мается со своей травой, то она желтеет, то сохнет, то одуванчики выковыривает, удобряет, расчесывает. Я вообще ничего кроме подстрижки не делаю и травка супер-пупер ...высшие силы видать замешаны
Михалыч написал :
Мне в магазине насоветовали так...
Технология нехитрая, но себе делал и соседи уже приглашают )))
Рыхлую плодородную почву прикатываю тяжёлым катком (из конвейерного ролика) где просело, или бугры - подсыпаю или срезаю. Ещё прокатываю, пока не станет ровно. Уплотнённый слой слегка прохожу проволочными (веерными) граблями в двух направлениях.
Расбрасываю семена; лучше сеялкой, конечно, но и руками нормально, только чтобы сильного ветра не было. Лучше в два прохода: вдоль и поперёк, широкими махами из лукошка от пуза.
Заранее готовлю ТПС или рыхлый компост на засыпку посевов. Достаточно слоя присыпки 3...5мм. Тоже прикатать, только по сухому, мокрый - липнуть будет. Затем всю плантацию накрываю белым "Агрилом" - тонким, самым дешёвым. Крепить удобно электродами, согнутыми скобкой. Иначе или дождь размоет, или кошка напакостит, ну и т.д. Теперь можно и полить - мелким распылом через насадку или зажав пальцем край шланга.
Лучшее время для посева - конец мая - середина июля. Трава успевает окрепнуть к первым заморозкам. Озимые посевы не пробовал, не скажу. Но почву лучше с осени вскопать - за зиму осядет, меньше хлопот с выравниванием.
Семена. Вот тут главная засада. Что бы ни написали на пакете: сухо-тене-супер-пупер устойчивая... НИ-ФИ-ГА! Лотерея. Оптимальный вариант - посмотреть у соседей, что получилось, а ещё лучше - сделать пробную делянку, что получится. Желательно на следующий год смотреть, потому как мёрзнет и вымокает за зиму нередко. Резервная делянка никогда не будет лишней - на ремонт выпавших участков.
По любому, желательно иметь смесь трёх трав: овсяницу, полевицу побегоносную и райграсс (тимофеевка хуже, кмк). Первая - основной покров, вторая - нижний ярус и затягивание проплешин, третий - механическая "прочность" газона.
Уход. Это отдельная песня, писАть можно долго. Советую сразу прикупить механический аэратор, "Лонтрелл" от сорняков, "Кемиру" для подкормок и... запастись терпением . Косилка - не суть важно какая фирма, но сразу узнайте о наличии в продаже запасных ножей. Впрочем, удобнее те, у которых высота укоса одним рычагом регулируется, а не перестановкой колёс.
Чип и Дейл написал :
1, Мятлик луговой ползучий
или
Полевица побегоносная.
shuninm написал :
Тем,что нормально переносят жару и холод.Как раз для нашего климата.
Михалыч написал :
А на что сыпали? надо перемешивать с основным грунтом.
Михалыч написал :
Проливать перед посевом можно,но не обязательно.После посева проливать категорически-нет,смоет все семена и всходы получатся кучками.Накрывают,чтобы не сдуло ветром и не склевали птицы.
Malevich написал :
Первые два сорта можно,а вот райграсс очень плохо переносит зиму.Его добавляют в травосмеси из-за быстрой всхожести(1,5-2 недели),против месяца у остальных.Видели после зимы проплешины?Как правило,это райграсс.
2Михалыч
Купите или скачайте книги:
1-ГАЗОНЫ авт. Т.П.Князева,Д.В. Князева
2-ВСЁ О ГАЗОНЕ авт. Д-р Д.Г.Хессайон(обязательно с поправкой на нашу климатическую зону).
Прочитайте и будет Вам счастье(и нормальный газон).
Задам, наверное, идиотский вопрос. Я сделаю нормальный газон на том месте, куда завез чернозем, а еще у меня немалая часть участка, сотки 3, заросла просто какой-то травой между деревьями, все вперемешку - и колючки с одуванчиками и какие-то травки, похожие на газонные. Подстригаю все это коротко, меня вполне устраивает, жалко все это перекапывать и наблюдать все лето какую-то грязную кашу в ожидании "правильного" газона. Нет ли какой-нибудь неприхотливой газонной травы, которую можно было посеять в такой "газон" из сорняков, чтоб погуще был и позеленее? Без перекапывания, рыхления и проч.?
stepanych написал :
Вы ничем не рискуете, если рассыпите культурные семена на том месте ..часть из них обязательно прорастет ...за некоторое время культурная трава задавит сорняки при условии регулярного скашивания
stepanych написал :
К сожалению,нет.
Единственный выход такой:каждый год,сразу после схода снега-подсевать новые семена.И так каждый год.
Если действительно польская,то прижилась у Вас на все сто(вы ведь рядом,климат условия одни).Может поэтому и "душит" сорняки.
А у нас в основном всё датское да немецкое(что русскому хорошо,то немцу смерть).Свою российскую не найдёшь днём с огнём.Имел приватную беседу с одним оптовиком по этой части.С его слов:Покупается(даром) просроченная импортная,фасуется под российским лейблом и в путь.Представляете,что из этого взойдёт?
Сам пару раз так попадал.
А ещё может быть такой вариант:у Вас подлложка(чернозём,песок,глина) под газон классная.А у меня в огородном товариществе(бывший лес)полный пипец.Даже, если"химией" все сорняки выведешь,через месяц из под забора опять налезут.Да и одуваны от соседей летят.Выход один:раундапить всё года два.Представляете видок всё это время?
