#1212836
sunset написал :
А зачем толстый слой, 6 мм нормально будет мне кажется
Ну 6мм маловато. Если начнёте первый ряд идеально ровно - то уже через пару-тройку рядов у вас появятся волны и перепады на стене, вплоть до 1см/на метр длины. Особенно, если не имеете опыта.
Ориентироваться надо на средний слой 1см. При этом можно кирпич подстучать сверху и он осядет, если требуется выровнять.
1)Исходя из такой толщины, следует раствор замешивать не жидко - миксер на дрели НЕ справится, спалите дрель, лучше мешать вручную.
2)Пригодным может оказаться не любой плиточный клей, некоторые из них на толстых слоях плывут, об этом Вам уже писали. Если остановили выбор на плиточном клее - берите клей недорогой, в нём видимо меньше добавок и он больше похож на кладочный раствор.
3)Ещё про монтаж перемычки над дверным проёмом. Не монтируйте её в тот же день, когда выгоните высоту проёма, дайте стене высохнуть хотя бы сутки. Иначе откосы искривятся и станут очень далеки от вертикального идеала.
sunset написал :
Я к тому что раствор очень непрочный, а на гребенку я так думаю как плитку класть-ничего трудного. попробую-напишу. правда пока не сразу. ну а насчет аоды-так можно с прыскалки кирписи водой опрыскивать,некоторые плитку так мочат) может и геморно,но для себя хорошо надо делать
Я сильно сомневаюсь, что профессиональные каменщики. когда строят "для себя хорошо надо делать", кладут на гребёнку, прыскют на кирпичи воду, и т.п. Наиболее крепко и правильно положенный кирпич получается - когда кидаешь лепёшку раствора, сверху ставишь кирпич, и один-два раза по нему стукаешь, устанавливая на место. :-))))
1)На гребёнку можете и не рассчитывать изначально. При толщине раствора порядка 1см - Вам придётся такую гребёнку изготавливать самому или на спецзаказ.
Раствор укладывается на середину (продольную линию) стены, сверхз ставится кирпич, подстукивается - и раствор растекается к краям (даже часто вылезает из швов и его надо будет подбирать). Если этот процесс и может быть воспроизведён и гребёнкой - она долна иметь всего 2 зуба! :-)))))))))) Текучести раствора должно хватать, чтобы он по шву распределялся при постукивании, но не вылетал из шва брызгами и не вытекал практически весь, если по кирпичу стукнуть сильно.
2)Сейчас и плитку-то не замачивают (по инструкции к плиточным клеям), а уж кирпичи мочить смысла нет совсем. Раствор должен сразу "схватиться" за кирпич, при этом ещё и зафиксировать его и себя. Мокрый кирпич, как и чересчур жидкий раствор, этому не способствует - кирпич поплывёт, и Вы получите волнообразные ряды вместо горизонтали.
sunset написал :
Собираюсь в новостройке менять стену ГВЛ в санузле на кирпич
Как новичку - Вам придётся класть стену в пол-кирпича (как Вам уже советовали). Поэтому сразу следует учесть, что толщина будет немаленькой:
-12см кирпич (примерно)
-2см с каждой стороны штукатурка (стена идеально ровная не будет, тем более с первого раза, как бы ещё и потолще слой не пришлось намётывать)
-1см, минимум, плитка с клеем.
Итого: 17см минимум (!)
По этой причине, как уже писали выше, в небольших санузлах кирпич укладывают на ребро, экономя 5см толщины стены. Но в первый раз - даже не думайте делать это самостоятельно. Либо будьте готовы к учёбе - придётся разбирать стену, когда увидите что она получается неровной, и строить заново. И не один ряд. И не один раз. Кроме того, такую стену армируют, что усложняет работу (а полкирпича - можно обойтись без армирования).
2sunset Если вы ни разу в жизни не были подсобником или не видели работу каменщика, то лучше не пробовать - пригласите специалиста для 1-го раза.
Будет не только ровнее, но и мы будем спать спокойнее, а вдруг перегородка обрушится...
КСтати на ребро проще класть (грани ровнее и работы меньше) чем в 1/2 кирпича. но сложнее делать чем в кирпич -1,5
Много зависит от кирпича, если брать рядовой, то качество может вас неприятно удивить - он бывает плюс минус сантим.
Samar написал :
Кстати, вполне реальная обеспокоенность. Особенно опасно, когда ведётся кладка верхней части, с подмостей - не видно стену так хорошо как при работе внизу, и возникают проблемы с ровностью стены. Человек начинает выглядывать в проём сверху стены, чтобы оценить что происходит "с той стороны" - и это может привести к обрушению (хорошо ещё, если каменщик остаётся наверху и подмости достаточно крепки чтобы не обрушиться). Каждый наверняка видел нечто подобное, кто работал на стройке.
1)с одной стороны, помогут паузы в работе. Стена должна подсохнуть и окрепнуть, прежде чем на неё нагрузят очередные ряды.
2)с другой стороны, труднее выдержать плоскость, если за работу принимаешься в несколько приёмов, с длинными перерывами.
Видимо, оптимально для новичка - делать стену в четыре приёма, давая кладке просохнуть между этапами сутки. Два - до перемычки, два - выше перемычки. Выше перемычки рядов меньше, но их труднее класть - поэтому целесообразно снизить скорость в 2 раза.
З.Ы. Наиболее важный параметр, вносящий максимальный вклад в гарантию того что стена не обрушится, - горизонтальность рядов. Если кладка пошла волнами, и выровнять раствором уже не получается - лучше разобрать несколько рядов и выложить заново.
vavan написал :
Я так и подумал, торопится не буду... но с обрушением что то очково, не хотелось бы..
vavan написал :
в санузле в проёме иметь подпорки, мешающие ходить, в течение пары недель.
Можно снять на следущий день ( говорю как бывший каменщик ) . А насчет клея , может и лучше , т.к. считается чем тоньше слой , тем крепче кладка .
vavan написал :
А за это вам вставил бы прораб )))
vavan написал :
Кирпич не плитка, у него совсем другое водопоглощение. Замачивать кирпич или не замачивать - решает мастер перед укладкой. Это зависит от ответственности кладки, типа раствора (глиняный, цп, кладочная смесь и т.д.), влажности воздуха и кирпича. В общем случае я бы не стал так категорично советовать.
sunset написал :
Навряд ли вы в первый день дойдёте до потолка. На уровне верха двери надо делать перерыв и на следующий день отлить на ней перемычку . На следующий день разобрать аккуратно опалубку и продолжить кладку.
2sunset
Не мучайтесь с кирпичами - сделайте из пеноблоков!
Basic написал :
всю сену выкладываю в один день с привязкой через 3 ряда катанкой в стену - перегородка стоит как у юноши
Чип и Дейл написал :
в последнее время - тока ими и шпарю. А народу кирпичные перег. подовай - не верят многие пеноблокам
Mr.Bad Guy написал :
Сообщение от vavan
sunset написал :
Нуне хочу я раствор готовить!
дык у вас готовые есть смеси... инвайт- просто добавь воды!
Samar написал :
Я думаю опрыскивать водой будет достаточно.
Пеноблоки дают усадку, они более мягкие... да еще и ширина больше
Я вот тоже так думаю. Мне кажется ЦПС используют только для того,чтобы слой сделать толще шва-чтобы кирпичей меньше использовать
sunset написал :
а вы постройте сибе дом на клее
sunset написал :
а куды они садятся если не сикрет?
sunset написал :
они более мягкие
ну тады отлейте перегородку из железобитона
Не повезло. Пришлось бы мне разбирать и собирать заново, уже с сеткой. :-)))
Samar написал :
ОК. Тогда и в этом случае следует сделать соответственно требованию прораба. :-)))
sunset написал :
Есть пазогребневые блоки. Они не толще кирпича, не требуют толстого слоя штукатурки, монтруются легче кирпича, на клей. Кроме того - не требуют никакой перемычки над дверью. Но у них есть зато свои недостатки, конечно.
Почитайте, написано много в интернете.
vavan написал :
Читал, кирпич больше нравится=)
Представляю себе как вы накосячите первый раз делая кладку. Идеально было бы потренироваться на кладке кладовки в подвале или подобном. Может купить лист ДСП, закрепить его как ориентир и вплотную к нему класть стенку.
Basic написал :
Да не говорите! думаю что что там фигня-а на самом деле понимаю по-любому накасячу. Но! надо выложить ровно и не хочу платить за работу никому. А еще тревожно как то класть стену толщиной в кирпич, как бы не выгнулась... а толстая площадь съест
2sunset как...вы ещё не начали кладку .... да не переживайте стока...всё должно получится . У меня с первого раза получилось неплохо:yu .
Хотелось бы уточнить кое-что, исходные условия теже, кладка в кирпич на ребро будет продолжать межкомнантую стену из гипсовых блоков (хрущевка). Ее когда-то давно сломали, потом сделали из дсп = полное ..вно, хачу вот заменить дсп на кирпич. так вот, 1 этаж, в квартире сыровато, кирпич наверное будет брать влагу из основания перегородки и делиться этой водой с гипсовыми плитами? может надо между основанием кладки и кладкой положить полоску руберойда??
не надо рубероида....
а нельзя гипсолит тоже нафиг и все кирпичем выкладывать?
обе полустенки перевязывайте прутками обязательно
Делайте пазогребень. Со стороны ванной плитка ложится отлично, только прогрунтовать. Со стороны квартиры стенка шпаклюется и под обои очень замечательно. Стенку получите 8см+1см плитки с клеем. В такую стенку замечательно укладываются проводка, водопровод, розетки. Дверной проем до 1 метра делается без перемычки.
Георгий написал :
Новостройка-дом панельный, 3-й этаж, перегородка отделяет прихожую от туалета, площадь без двери 4.5 м2, высота потолков 2,7.
Bad написал :
каким образом?
Мишутк написал :
можно штукатурить цементно-песчаной смесью?
Мишутк написал :
у меня проем 80 см. все равно,как кирпичи то держаться будут? ладно на дверной коробке, а когда класть?
sunset написал :
Сообщение от Bad
обычно-засверливая отверстие в одной полустенке и забивая туда пруток, который вкладывается в шов м/у стеновым материалом.
каким образом?
sunset написал :
кирпичи без перемычки нельзя. И на коробке кирпич держаться не должен. Пазогребень -возможно, о чем и говорил уважаемый Мишутк в своем посте.
sunset написал :
Зачем пазогребень штукатурить? Там перепад по неровностям еле-еле за миллиметр выйдет. А плоскость пазогребнем легко держать - ставим очередной блок, уровнем контроллируем. Схватывается клей достаточно быстро, низ под верхом ползти не будет.
sunset написал :
Опять же - пазогребень. Блок по 80 см длиной. При установке верха проема можно подпереть бруском. Как клей застынет - убирать, потом обычной пилой расширить до нужного размера. Собранная стена по прочности получается как единое целое (швы такой же прочности как и сами блоки).
Мишутк написал :
Я про кирпич
Bad написал :
Bad написал :
Да все ломать смысла нет, стена ровная, да и класть придется в 2 раза больше. А из кирпича решил делать, так как к кладке будет прилегть перпендикулярно перегородка из гипсокартона (под гипсокартоном основание деревянное) + плюс с другой стороны потолок из гипсокартона и антресоль. Насчет перевязки, это ясно, спасибо.
KOSmaster написал :
Я для кладки купил пескобетон М150,потом М200-вообщем то проблем никаких нет
М200 не крошится, когда застыл?
