Уважаемые Мастера,
подскажите как крепить вертикальные жалюзи?
В офисе подвесной потолок, который в районе окна не имеет практически креплений, т.е хлипко держится. От подвесного потолка до верхей плиты настояшего потолка примерно 500 мм.
Оконное остекление длиной 12 метров и высотой 2.2 метра. Промежутки межлу рамами через 1.5 метра. Если крепить уголком, как раньше крепились корнизы, то не откроются верхние окна, но это пол беды, в торцах жалюзи нельзя крепить уголками... Там вообще нет места куда крепить... только если к стене.
А если к потолку то он в районе окна просто отвалится.
Чего делать?
Есть ли крепление не к подвесному потолку, а через потолок к основной плите???
если подвесной потолок можно разобрать, то без проблем к перекрытию
попробую объяснить
покупаешь анкер 10мм,а но не с гайкой, а с болтом
болт М6 кажется идет
сверлишь
ставишь анкер, затягивешь
выкручиваешь болт, закручиваешь метровую шипильку М6 с гайкой
гайкой еще раз протягивешь анкер
шпильку отрезаешь по месту
к шпильке с резьбой уж придумаешь как прикрепить жалюзи
если найду в инете картинки - кину
или может завтра пофотаю
Кто нибудь крепил горизонтальные бамбуковые жалюзи не посредственно на пластиковое окно (что бы оно открывалось на распашку и на праветривание).
зарание спасибо
лем Я обычные металло-пластиковые крепил прямо на створки. Засверливаться нужно как можно ближе к краю профиля и саморезы покороче. На "липучки" можно, но в жару всё отваливается.
Не подскажете как прикрепить обычные горизонтальные жалюзи к МП раме окна ?
К стене или откосу - не получается (места нет). Можно ли прикрепить жалюзи без сверления отверстий в профиле ?
фигня эти крепления, хлипкие какие-то... Все спокойно на саморезы вешается - мало там в окне саморезов чтоли ввинчено?!!
Я очень доволен фишкой ISOLIGHT хотя и в 1,5 раза дороже (или более). Зато смотрица по домашнему, а не по офисному.
Добрый день,
сейчас собираюсь ставить жалюзи на лоджии
И вот вопрос
Можно ли жалюзи крепить прямо в профиль пластикового окна?
(профиль Гелан однокамерный)
не будет ли нарушена герметичность и что-нибудь еще?
День добрый !
Есть необходимость закрепить 8 горизонтальных метал. жалюзей
на пластикововых окнах !
Окна KBE пятикамерные с двухкамерным стеклопакетом .
Жалюзи крепятся на угловые кронштейны с поворотными "собачками" .
Пож подскажите :
на каком растоянии от штапика можно вкручивать саморез ?
саморез вкручивать во внутренний метал. профиль рамы
или достаточно только в пластиковую раму ?
какова длинна самореза если крепить в метал. профиль или в одну раму ?
Сапсибо за советы .
< А зачем крепить обычные жалюзи,
когда уже давно придуманы жалюзи для пластиковых окон.
Авы цену на них видели ?
При размере жалюзей 700х1200 цена на предлженные белые в три раза выше
чем у моих обычных горизонтальных цветом золотистый металик !!!
Ну это цена удобства Не будет палка болтаться от каждой жалюзи, тоньше основание, не будет в откос углом тыкаться, да и крепить гораздо проще. Ставил и обычные и специальные, есть что сравнить. НО это всего лишь моё мнение...
Подскажите по поводу установки горизонтальных жалюзи на пластиковые окна. У нас одна створка окна только открывающаяся, а другая нет. Как в этом случае можно прикрепить кассету к рамам: только к штапикам или можно сделать, чтобы кассеты были на одном уровне (ведь площадь стекол разная)? Спасибо.
