#402740
По мощности новинка от Bosch - газонокосилка с литий-ионным аккумулятором Rotak 43 LI - не уступает сетевым аналогам, обеспечивая такое же легкое срезание высокой и густой травы. При этом она предлагает пользователю свободу перемещения и может беспрепятственно работать в местах, удаленных от электросети.
Впервые в истории газонокосилок источником электроэнергии служит аккумуляторная батарея с напряжением 36 В, которая хорошо себя зарекомендовала на профессиональном электроинструменте Bosch. Преимущества литий-ионной батареи очевидны – отсутствие эффекта памяти и саморазрядки. Даже в случае неиспользования на протяжении шести месяцев аккумулятор сохранит 80% заряда, поэтому беспроводной Rotak всегда готов к эксплуатации. Вес батареи, примененной в новых газонокосилках Bosch, составляет всего 1,2 кг. В результате получился инструмент, который почти вдвое легче обычных беспроводных газонокосилок со свинцово-кислотными аккумуляторами.
Устройство быстрой зарядки, которым комплектуется Rotak 43 LI, восстанавливает заряд аккумулятора всего за час. Но даже этот небольшой интервал времени вы не потратите впустую – благодаря второй батарее, входящей в комплект поставки. Для сравнения: свинцово-кислотные аккумуляторы требуют для зарядки около 20 часов. Кроме того, литий-ионные батареи позволяют производить дозарядку при любом текущем уровне заряда. Да и срок эксплуатации 36-вольтового литий-ионного аккумулятора гораздо дольше: число циклов зарядки приблизительно в 4 раза превышает аналогичный показатель свинцово-кислотных аккумуляторов.
Главное преимущество Rotak 43 LI перед бензиновыми газонокосилками – экологичность, ведь поскольку источником энергии служит электричество, инструмент не производит вредных выбросов. К тому же он не требует больших трудозатрат при уходе. Например, пользователь избавлен от утомительной процедуры запуска мотора с помощью шнура. Немаловажен и низкий уровень шума при работе.
Технически Rotak 43 LI базируется на передовой модели Rotak 43, которая оборудована специальными направляющими для травы. Они захватывают траву, растущую у бордюра и вдоль стен, и направляют её к ножу, позволяя стричь в труднодоступных местах, не прибегая к помощи триммера.
Регулировка высоты стрижки, как и у сетевых «Ротаков», производится централизованно, в диапазоне 3-7 см. При этом ёмкий 50-литровый контейнер способен вместить достаточно большое количество срезанной травы.
Газонокосилка Bosch Rotak 43 LI доступна в розничной сети официальных дилеров Bosch с марта 2007 года. Рекомендованная розничная цена на неё составляет 21 тыс. руб.
Источник: www.bosch-pt.ru
Нет самой важной информации - мощности и времени непрерывной работы. Вызывает сомнение, что по мощности достигла параметров просто электрических. Ещё какой-то ременный привод настораживает. А так задумка неплохая, но...
Да и честно говоря, цена кучерявая За такие деньги можно купить крутую самоходную бензокосилку да ещё с мульчированием.
Очень интересно. У меня есть электрическая газонокосилка Ротак, я ей премного довольна. Чиппер бошевский тоже хорош. А не подскажете ли, где можно купить в Москве новинки садовой техники бош, например кусторез маленький аккумуляторный меня очень заинтересовал.
asp_new написал :
Сюда загляните:
Правда, про время непрерывной работы там ничего нет.
asp_new написал :
Ещё какой-то ременный привод настораживает...
Так это и есть главная "изюминка" бошевских Rotak'ов. Именно из-за ремня эти косилки такие лёгкие.
Lili07 написал :
А Вы на сайт www.bosch-pt.ru загляните. Там есть кнопка "Магазины и сервис-центры".
Джинсааааааа ой джинса! Постеснялись бы...
alex946 написал :
Что Вы имеете в виду?
Andrej написал :
Сюда загляните:
Извините конечно, но там нет данных о мощности. Для справки: под мощностью я понимаю Ватты, а не емкость аккумулятора.
238 Скорее всего у них стоит тот же электромотор Powerdrive что и на ROTAK 43 - 1700 Вт (Rotak 43 LI технически базируется на модели Rotak 43). Но я не утверждаю, что это точно.
Мне почему-то все это напоминает старый анекдот: Мужик тащит тяжелый ящик. Другой у него спрашивает: "Скока время?"....
Roman написал :
Гм, 1700Вт:36В=42А. При ёмкости аккумулятора 2,6 А*ч... что-то странное получается. Вжик. И всё?
Нет, наверное я где-то ошибся. Поправьте, пожалуйста.
Поправляю: 1700Вт:36В=47,2А !
Увыжаемый Klausss научите переводить емкость аккумулятора в Ватты!!!!!!!!!!
Например, дано: Rotak 37 LI, батарея: литиево-ионная, емкость аккумулятора: 1 Х 36 Bт.
Заранее благодарен!!!!
Посмотрел на бошевский аккумулятор на 36В (а именно об успешном опыте таких аккумуляторов говорится в описании косилки), который применяется в перфораторах, там емкость 2 Ач. Таким образом при токе 47,2 А его хватит на 2,5 минуты. Да и что за конструкция мотора и проводов, которые работют на таких токах!? Т.о. или в косилке аккумуляторов море, или мощность совсем не такая. Скажем при 500Вт такого аккумулятора хватит почти на 9 минут Не даром в описании нет данных ни емкости аккумулятора, ни о времени работы от одного комплекта. Ой, не даром
ЗЫ. Судя по картинке профессионального бошеского аккумуляторного перфоратора весящего 4,5кг, батарея в нем по весу как раз и составит 1,2кг. Так что одна батарея в косилке стоит и емкостью всего 2Ач, фигня в общем
238 написал :
Уважаемый Сергей.
Емкость аккумулятора - способность накапливать и отдавать электроэнергию постоянного тока (измеряется в Амперoчасах или Ваттoчасах).
Т.е. условно скоко он отдаст за один час его владельцу тока на объявленных Вольтах.
Мощность двигателя 1700Вт, напряжение аккумулятора 36В, косить траву примерно 1час, емкость аккумулятора должна быть 47.2А-часа. Т.е. автомобильный аккумулятор на 55 А-часа лучший друг такой косилки.
Но Вы меня не слушайте. У маркетологов ведь другие расчеты.
Из уважения к фирме Bosch могу предположить, что эта косилка косит так же как электрическая на 220В и мощностью 1700Вт. Но сколько по времени??
Klausss написал :
А с чего Вы делите на 36Вольт? Мощность то для 220 вольт переменного тока, вот и делите - получится 7.72 A
На косилке аккумулятор 2.6 Ah вот и получается что проработает она 20-30 минут.
Все и сошлось.... математики!
BlackKnight написал :
Кроме математики желательно бы и физику знать . Ток 7,72 А будет при питании от 220 В, при питании же от 36 В чтобы получить ту же мощность и потребуются те самые 47,2 А.
Ну, и сколько же они работают от одной батарей (см. описание, например, тут ). Пытался выяснить в бошевских интернет-магазинах, цыфр нет и никто не знает. Говорю, 5 минут косить, а потом час заряжать? Ответ, типа в описании на этот счет ничего нет.
Считаю: мощность у 37-ой 1400Вт (нашел в одном месте), напряжение у аккумулятора 36В, значит ток 38,88А. Емкость аккумулятора 2,6Ач, т.е. получается, что должно хватить на 2,6/38,88 = 0,067 часа = 4 минуты. Ну скинем, что нагрузка будет скажем половинная, получается, что косить будет минут 8 и кирдык. Или я в чем-то не прав?
Особенности ROTAK 43 LI
-в комплекте 2 батареи (возможность "посменной" работы)
-заряд до 100% в течение 60 мин, и до 80% в течение 30 мин. индикация степени заряда батарей
За такие деньги сколько она стоит, я бы взял очень хорошую бензиновую!
asp_new написал :
Это мощность электрической Rotak 37 (не аккумуляторной). Аккумуляторные модели имеют обозначение "LI", и у них нет такой характеристики, как мощность.
roland написал :
Бензиновая у меня есть, "очень хорошая". Но за такие деньги хорошую не купишь однозначно, моя стоит в 2 раза дороже.
roland написал :
Да, нет на одном сайте как раз литиевой косилки параметры приведены. Потребляемая мощность у движка всегда есть. Или вы думаете, что она существенно меньше чем у обычной, ну тогда нафиг такая шняга нужна.
Ладно, это всё лирика Вопрос в том сколько же косилка от одной батареи работает, если 10 минут, то пошли они лесом, у меня обычная электрическая Бош Ротак 37 есть, с ней помучаюсь на поводке. Ну хотя бы минут 30. Хотел взять для подкоса в труднодоступных местах, где тяжелой бензиновой не подлезишь.
asp_new написал :
Не подскажете, что за особый привод в Ротак, про который упоминается в рекламе и насколько он, по Вашему мнению, надежен?
asp_new написал :
Пояснить можете?
asp_new написал :
Мощность ниже, чем у электрических и она падает вместе с разрядкой аккумулятора.
Leonid_49 написал :
Зачем оценивать надежность ременного привода? Ременной привод играет роль защиты двигателя от ударов и роль редуктора!
Leonid_49 написал :
Привод, думается, там не ременный, наверное шутит товарищ. Как пишут фирмачи у привода большой крутящий момент. Не могу сравнивать с другими фирмами, т.к. более 10 лет не изменяю электрическим косилкам Бош. Во-первых, очень легкие, легче всех, во-вторых, надежные. Первая косилка Ротак 34, прослужила лет 8, трудясь не покладая рук. Сейчас второй год Ротак 37, молодцы, сделали очень удобный корпус для косьбы около стен и заборов - передние колеса стоят уже чем задние.
to Vovan77: Да бог с ней этой математикой с физикой. Решил стать практиком!
Не знаю в каком случае маркетологи обманывают больше в случае с rotak электрической со шнуром, рекламируя мощность, или в случае аккумуляторной rotak, говоря что почти такая же. Скорее и там и там. К тому же дают наверно максимально возможную мощность, а если пытаться пересчитать на эффективной аккумуляторной модели, то надо брать среднее потребляемую мощность, а такой информации нет. Хотя при желании можно измерить самостоятельно.
  По факту, косит зараза!
По луговой траве, ни разу не кошенной, выше 30-40 см, конечно тяжело и не всегда чисто(мощные стебли подгибает под себя) но 15-25 минут, работает.
По уже кошенной 2 недельной траве, 10-20 см, косит долго и с удовольствием, 30-40 минут. Больше задалбливает опорожнение контейнера для сбора травы, за один заход приходится выбрасывать 6-8 раз. К сожалению у меня нет достаточно больших свободных мест, где можно было легко измерить площадь скашивания, но попробовал померить получившиеся участки за один раз, получилось полторы сотки, старался все округлять в меньшую сторону! Это по 2 недельной траве, без штурма луговой целины.
Косилка rotak 34 LI время засекал грязное, т.е. со временам опорожнения емкости до травы под ближайшее плодовое дерево или куст.
  Какие особенности оказались в этой машинке:
  С помощью какого-то контроллера машинка понимает степень сопротивления травы ножам и в соответствии с этим выставляет обороты двигателя, т.е. типа почем зря на легкой, сухой траве высокие обороты не гоняет.
  В момент отключения питания, включает ”данамку” и во время торможения ножа, вырабатывает электричество и подзаряжает аккумулятор. Сначала думал фигня, раз включил, раз выключил - какой смысл? Однако поработал сам, посмотрел как работает моя жена и задумался. Косим мы ей в местах со сложной конфигурацией лугового газона  между клумбами, дорожками, кустами, деревьями. Приходится проходить полосу, потом откатывать косилку назад и проходить следующий отрезок, перевозить на другое место и т.д.. Естественно в момент движения по уже скошенному участку назад или вперед, ручку "газа" отпускаем. Зачем тратить аккумулятор в холостую? Во и получается, что очень даже часто машинка отдает обратно на аккумулятор "даровую" энергию.
  Аккумулятор заряжается действительно час. Вообщем доволен как слон. Теперь моя жена спокойно одна косит, сама заряжает аккумулятор сама все ставит. С бензиновым триммером, мне постоянно приходилось бегать туда сюда, заводить, заливать и т.д.
roland написал :
Пояснить можете?
Могу. У меня SABO 43-VARIO Вот и судите сами. ИМХО, всё остальное компромис
roland написал :
Вот и похоже, что игрушка за несмешные деньги. Не даром скрывают время работы.
Во, темка опять всплыла, а я и не заметил, новую открыл, забыв про эту.
BlackKnight спасибо за инфо, всё таки приемлемые цифры. А что 34-ю взяли, а не 37-ю с двумя батареями, тогда бы косьба почти без перерыва была. Денег пожалели на кота в мешке?
to asp_new, нет дело не в деньгах. Я как раз на подобных вещах не экономлю.
Соображения были простые. Во первых аккмулятор у всех моделей 34, 43, 47 один и тот же скорее всего и двигатели практически одинаковые. Мне подумалось что "удельная мощность" на ноже, будет больше у косилки с наименьшим ножом. А так как у меня местами очень мощная трава случается, я решил подстраховаться.
Второе,насчет второго аккумулятора... не был уверен что он так уж и нужен, в любом случае всегда можно докупить. Да и первого соображения для меня было достаточно!
Собственно и за 40 минут, замаешся эту емкость для травы опорожнять, хочется или отдохнуть или сменить вид деятельности на даче!
А главное забыл, в 1-ую очередь я выбрал 34 LI, из-за вот этой странички:
По кнопке "product comparison" выходит сравнение всех косилок ROTAK Li, на нашем сайте почему-то есть информация не по всем.
И вот там в строчке "Efficient Energy Management" галочка стоит только у модели 34 Li.
А строчка это означает наличие тех двух технических фишек, которые я описывал двумя сообщениями выше.
Вот, спасибки, глубоко тему копнули перед покупкой. Пожалуй 34-ю куплю, попытаюсь сразу найти и купить запасной аккумулятор, по мне нужен.
