Сено и ветки кстати весьма ценное сырье. Сено можно коровке скормить. А при строительстве если связующего бухнуть ( магнезиальный цемент или жидкоое стекло +известь или глина жирная на худой конец) - отличный утеплитель получается. По теплопроводности , горючести и весу (когда высохнет) как минвата, а по прочности как камень.
А ветки лучше не на костре сжигать, а печуркой на время строительства/отделки озаботиться.
DSP007 написал :
Не , ни в коем случае.
1) Во первых пока есть плотная дернина- техника пройдет всюду даже в дождь. А если дернину погубите- и сами в той грязи увязните.
Там очень плотная она..поверьте земля гуляла лет 15 там...до этого огороды были....протравлю однозначно....корней хватит для укрепления грунта один хер вырастит потом.....не напалмом же я выжигать там всё буду....
DSP007 написал :
не актуально для наших широт....кондёрчик бы какой на дровах работал
К тому же как из-за особенностей финансирования стротельство будет идти не особо форсированными темпами...боюсь сгниют веточки до того как дойдёт до утепления
1) Не надо химии- у вас сейчас трава луговая и злаки в основном. А если ее уничтожите- будет помоечная и сорная, типа чертополоха, осота, крапивы, на них гербициды хреново действуют. Я бы еще понял желание если бы у Вас участок зарос какой нибудь колюче -ядовитой мутью, типа борщевика Сосновского ( на эту тварь уходит ампула на куст). Но сейчас... ради чего?
Просто стригите, и будет щастье- через пару лет осока и овсюг изчезнут и будет мятлик с клевером.
2) Ну-ну... воду на чем греть будете? И шашлыки жарить? И камин топить? Сжечь то не проблема, проблема потом дрова найти...
Loki_95 написал :
.но тоже сомнения терзают...по хорошему ведь нужен щебень 20-40 + песок...с этим чуть сложнее....стоит ли идти на компромиссный вариант с бетоном из ГПС?..зерновой состав ведь не идеален будет
Цитата:
Господа, вопрос на обсуждении....стоит ГПС 0-40 завозить потихоньку на участок пока есть возможность....можно ли будет из него бетон нормальный не менее М200 получить...или всё таки товарный бетон (типа заводской) таки будет намного лучше?
Loki_95 написал :
Начнем с того, что консистенция ГПС 0-40 может отличаться очень сильно и не видя что ты привозишь, грех давать тебе советы. Обычно для самостоятельного приготовления бетона отдельно завозят речной или боровой песок без суглинка, щебень фракции 5х25 и свежий портланд-цемент М400. Причём, учитываем, что цемент под открытым небом храниться не может, а это уже затраты на постройку времянки или вагончик.
Далее оцениваем объём бетонирования и критичность монолитного заполнения. Для фундамента под дом объём не будет менее 10 кубов, которые нужно залить за один день. Сможешь? Момент с личным временем и оплатой рабочей силы тоже не стоит исключать из расчётов.
В итоге получается что при кажущейся на первый взгляд экономии самостоятельного приготовления бетона, "товарный" бетон при условии доставки его 5 кубовым миксером выйдет чуть дороже самопального, а 9 кубовым даже дешевле. На заливку с миксера тебе понадобится 2 помошника и около 20 минут на 1 миксер.
ЗЫ: Самопальным бетоном потом будешь заливать отмостку. На этом этапе не лишним будет вспомнить про гидроизоляцию
Всем доброго времени суток!
Привет Кореновску. Loki_95, везет же людям 1 куб бетона, 2500-2800 стоит,да еще и с доставкой, у нас 4000 + 850 руб, час работы миксера (начиная с того момента как встал под загрузку, 45 минут грузится).
При такой цене конечно лучше заводской. Дома в бетономешалке с покупкой всех компонентов получаю 2550-2700 стоимость куба марка М200 ±15%.
P.S. storoj отправил вам в личку сообщение, мобыть не заметили
Loki_95 написал :
ГПС всегда пригодиться,а так все ведь ,я так думаю ,по средствам,бабки есть-то нанимать и миксер,а вот если строить своими силами ,то не буду повторяться глянте тут: ,а так не плохой бетончик ,главное уложить хорошо.
Я вот тож думаю , "нахаляву -и уксус сладкий". Свалите где нибудь кучу и будет лежать она у вас , будете от нее отбирать по маленькой дорожки -столбики бетонировать . Главное текстиль/пленку под нее постелить, чтоб в землю не ушла.
Избавиться от пеньков не сложно. Высверливаете отверстие в пеньке, заливаете селитру, отверстие затыкаете, оставляете на месяц. Через месяц пенек поджигаете. От него ничего не останется.
Удачи.
Быстро сказка сказывается...да не быстро дело делается....
после обработки раундапом участок принял вот такой вид.....все пеньки дали поросль...которой глубоко пох было на гербициды.....
Поэтому к вопросу "пнеудаления" пришлось подойти радикально....
С помощью заморского шайтан-экскаватора....так как совковый "петушок" бы кончился.....но и TEREXу пришлось нелегко...но механизатор - молодец выкорчевал всё подчистую......
Ясень растудыт его....корешки были знатные.....но за 2 часа управились.....
После этого был загнан на участок грейдер ДЗ-180....который распланировал участочек.....и слегка поменял уклончик....тоже надо отдать должное механизатор оказался мастер своего дела объяснил на пальцах без отметок и "высотников", а он всё сделал красиво...потом уже проверял нивелиром...всё чётко...
Сейчас вот думаю прикупить тысяч 20 кирпича на "внутрянку" пока он подешевел и на "поддонах" аккуратно заскладировать на участке...только вот терзают смутные сомнения...до ближайшего жилья метров 300...думаю не "скомуниздят" ли у меня кирпич...забор мутить нет не времени ни денег не желания...ибо не спасёт он в любом случае.....
storoj написал :
На учасктке сделай планировку гредером, стоит он 1000р в час, больше 1,5ч ему не нужно чтобы твои пеньки сковырнуть, и ровную площадку на месте фундамента сделать. Причём пеньки он налево выкатит, а плодородный грунт- направо, чтобы он после завершения строительства чистым остался.
Кстати....не думаю что и будьдозер бы с наскока эти пенёчки взял...а грейдер бы лёг однозначно....
Loki_95 написал :
К слову для разрешения на строительства проект не нужен, нужен градостроительный паспорт, а это топосъёмка + 3 рубля за паспорт и всё...узнавал....
Кстати техусловия на 380В и 10 кВТ уже получил - 550 рублей вышли.....градплан бесплатно...топосъёмка тысяча.....а проект таки отдал в архитектуру делать....времени увы свободного нет на него....ща контейнер ищу где нить по дешёвке...чтобы на участок притащить.....и электричество туда ввести....
Я думаю что из 30 тысяч штук 300 скоммуниздят точно. Забор временный можно сделать из сетки .
Потом поставите забор постоянный ( хотя мне больше нравятся живые изгороди ), а сетку используете как арматуру для дорожек.
Думаю что половина желающих халявы в случае сетки реализовывать желание не станет.
Но главная проблема не местные халявщики с тачкой, а неместные с манипулятором. Защититься от них обычным средствами сложно, они и сетку тоже скоммуниздят. Можно кирпич сгрузить с поддонов, поштучно точно никто его грузовиками воровать не будет...
Ну и естественно с соседями задружбанится, чтобы в случае странных грузовиков на участке они не сидели сложа руки, а звонили хозяину...
