Тема эта немного обсуждалась в соседней ветке, собственно хочется услышать еще решения.
Что имеем, ГК Юнкерс с подключением хол. воды все понятно, а вот горячей нет. Имеется заводской плетенный шланг на выходе, вопрос как подключать гор. воду:
К шлангу, тогда возникает вопрос как часто и когда его необходимо менять?
Убрать шланг и подсоедениться:
а)Жестко медью, потом чем угодно;
б)Жестко ППР трубой (штаби);
с)Сильфонным шлангом, потом чем угодно;
д)МПтрубой.
Из представительства мне отвечали ,что гибкий шланг спец. поставлен чтоб при тепловом расширенни, жесткая подводка не разрушила теплообменник.
Лично я бы убрал гибкую подводку куда подальше и делал бы трубами. Чем именно не принципиально - для клиентов подключал и медью и ппр и мп, словом тем из чего разводка сделана, тем и подлючал. Что касается терморасширения эта проблема наиболее характерна для ППР - просто необходимо предусмотреть такую прокладку труб, чтобы им было куда расширяться.
P.S. Лично у меня ГК обвязана ППр трубами (не армированными) и никаких проблем в связи с этим не испытываю Правда колонка советская лохматого года.
Conix написал :
А какие могут быть проблемы, кроме сокращения срока службы ППР- труб?
Чем горячее вода, тем меньше будет служить ППР-труба.
Но статистики-то особой пока нет. Счет идет на десятилетия
Я для страховки, когда ППР прокладывал,- на подключении ГК по ГВ оставил около 1м оцинковки 1/2"
(прочистив этот участок как следует тросом).
Итак, исходя из ответов, заводской шланг в оплетке, удаляем, труба 25 ППР (штаби) на ней муфта МРВ (экопластик) в нее сгон (амереканку, с рез. упл. кольцом) и к выходу теплообменника. Нормально?
Труба гор. воды на участке 2м не будет идти по верху, думаю ей будет куда расширятся.
