#1229306
Использование клубнекопателя навешенного на мотоблок МТЗ-09 при уборке картофеля не устраивает по нескольким причинам:
  • остается не малый процент клубней не выкопанных,
  • клубни приходится еще и руками выискивать в почве,
  • перед глазами у оператора (как раздражающий фактор) заткнутый тряпкой бездействует ВОМ,
  • остальные опускаю.
    Хочется иметь более продуктивное орудие копки картофеля. Может у кого есть более современные устройства? Прошу поделиться идеей и советом как оные изготовить в домашних условиях.
    У МТЗ ВОМ шлицевая мамка. Хотелось бы иметь конструкцию которая тянулась за МБ, чтобы не переворачивать рога управления, и имела вибрацию для сепарации клубней от почвы. Бункер не нужен, клубни вываливаются на поверхность для просушки.
Есть вариант "пружины". Посмотри на пружину от клапана; мысль сделать подобие из тубы на 30-40мм
витка на 2.5 с шагом в 0.5м и диаметром с метр. Обтянуть это дело сеткой с подходящей ячейкой. Посадить на ось через спицы по 3шт на сторону, и вертеть не быстро 1-1.5об на метр пройденного пути. Закрепить все на раму, к ней же и подрезающий нож. С пиводом от ВОМ помудрить.
прошу простить за безобразие.
Примерно так.
Правда рисунок что-то кака вышел.
йцукерман написал :
А какая роль здесь пружины?
Это слишком большей комбайн получается. Следом за МБ уже не пойдешь. Да и как обеспечить подачу почва вместе с клубнями в барабан не из вестно.
Нужно чтото с родни вибратору небольшей частоты и скорее всего чтобы вибрировали только прутки.
NAP написал :
Пружина для наглядности и только. Как принцип, при вращении картоха перекатывается по сетке,
очищается от земли, и одновременно по виткам смещается назад, где и покидает барабан.
По сути барабан это внутренний шнек. А размер не критичен надо считать.
йцукерман написал :
Принцип работы понятен.
Для обеспечения работоспособности нужны будут расчеты сколько почвы попадет в барабан, как нужноее распределить, скорость движения внутри барабана и прочее. И все это связать со скоростью самого МБ. У МТЗ привод ВОМ и КПП не синхронизированы (не зависимы) и вращение барабана не будет отвечать скорости движения. У родной МТЗовской копалки-швирялки мотовило пальцевое 1000мм в диаметре так мотает что не дай бог оказаться рядом.
Да и много станочной работы.
Где-то пападались непомню.
Вот есть и такой вариант
А это наша Украинская
Видео глянул, нормально. Значит надо делать по образу и подобию.
Косаемо красной. У МТЗ раму можно будет положить прямо на полуоси, под редуктором соеденить чтоб МБ носом ни клюнул, привод от ВОМ через карданчик.
Плохо представляю сцепное МТЗ раза три видел и то давно.
Но все-же может сварить треугольник закрепить стандартно к капалке и на стандартное сцепное к мотоблоку через шкворень. Эдакий переходник. Управление сохранится. Правда будет тяжело.
NAP написал :
а потянет 150кг-ый мотоблок такую штуку вообще??? она одна по виду не мало весит.
идея с виброножем очень хорошая, но мне кажется надо что то полегче, особенно на тяжелых почвах.
umnyi написал :
Да в рекламе стоит цифра 14 под картинкой трактора. Но Нева подбную то таскает.
Не знаю насколько нужен нож с поступательными движениями для МБ. Для него вес то и нужен. Иначе может отдачу давать.
NAP написал :
Вибонож это спасение, он сильно облегчит мотоблоку труд.
NAP написал :
а привод на Неве со шкива береться..?
На видео видно хорошо. кожух снят привод от шкива двигателя длинный ремень.
йцукерман написал :
Можно ссылочку на видео?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал :
можно
Думаю половина дела сделана, дальше включать мозги
Djuse написал :
Djuse
Спасибо.
