#1346720
Фото и видео выше . Читайте посты. Она реально копает тока промахи были которые я хочу исправить
Kamberra, ну второй раз получше получилось, а если прутья сделать длиннее что бы побольше земли высыпалось до окончания прутьев. Или вообще на сторону...?? Это так мысли...
А как вот такой вариант? Вот только какой мощи нужно что бы все это потянуть??
Kamberra написал :
Модернизация, вещ такая - можно модернизировать до бесконечности. А вообще лучшее это враг хорошего.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Kamberra написал :
Это ваша?
Gans SuDjA написал :
Вообще нужна максимально простая и эфективная копалка, апод такую нужен как минимум колесный беларусь(большой).
Это мое. Я некого не хочу обидеть что я вот сделал а другие не могут. Я пытаюсь объяснить что конструкция простая. И эт тож
Kamberra, а механику звездочек можно видео, то есть с дрегой стороны.
Djuse, ну да Беларус - это хорошо... у нас стольоко нету мощи, а принцип оттуда подсмотреть.
Я так чисто теоретически думаю, что если у МБ хватило мощи поднять землю на прутья, то почему бы туда вместо прутьев не сделать транспортер небольшой. Ну и дальше можно придумать.
У Камберры ведь получилось такого зверя сделать
Механику звездочек не будет видно с другой стороны там стоят две жигулевских помпы они все закрывают. А транспортер там абсолютна не нужен и так картофель весь на верху. Тут я думаю силы вибрации вмешаются более тяжелые предметы выходят на верх.
Gans SuDjA Если я не ошибаюсь у вас Зирка-61.
Тут вмешивается закон по которому тело стремится получить наименшую потенциальную энергию. Это как с картошкой в ведре - маленькая старается опустится насколько возможно ниже... Ну это так физики немного и снова чисть теоретически. По поводу транспортера есть идея сделать его на сторону, что бы карт под ноги не падала.
Да у меня Зирка-61 и к ней сзади мы приделали рамку на которую можно всякие приспособы цеплять. Жаль не могу фото выложить(забыл сфоткать).
И еще, что бы не флудить в этой теме можем перебраться в и там пообщаться, было бы очень интересно, а то я только учусь Кстати если Городня это в та что в Черниговской обл. то огромный вам привет, частенько там бываю, у меня там друг, а если нет, то тоже привет
Kamberra написал :
Молодца! Вот это действительно уважуха!
Теперь вопросы. Заглубление регулируется? С частотой тряски я уже понял. Как поднимается? Она же жёстко на МБ висит? Какая длинна? Как сзади идти?
А я маленький был в Чернигове (батя служил) можно приклеиться?
valerich написал :
колесиками
valerich, даже нужно. С такими людьми приятно быть знакомыми пусть даже через славную Черниговскую землю и этот форум
umnyi написал :
колесиками
Автор не ответил.
Спасибо на добром слове. Мне кажется не заслуживаю... Вы мне льстите.
2valerich ой, скромняжка...
Ну имея уже 3000 сообщений - это что-то значит
это что-то значит
umnyi написал :
а на эту чем.
Чего то я хорошо подумал, отправил письмо на фирму. Успеют прислать за 2-е недели в долги залезу, но куплю. Нужна такая техника...
Kamberra написал :
Здесь привод от ВОМ. Где тут сложность?
Не сложно смотреть на работу агрегата, это точно.
А вот как прикрепиться к тому самому ВОМ? Там есть шлици потом посадить вал на подшипники во втулку, сделать понижающий редуктор (пусть даже цепной) и все это возможно должно иметь скользящее соединение на случай регулировки глубины копки. Вот здесь и кроется сложность.
Gans SuDjA
Пост 60. Идея Клеша проста но колеса под слоем почвы могут не прокручиваться. Их нужно выводить на поверхность и тягами через коленвал дергать в верх прутки.
У меня в этом году возникла мысль приводить в движение прутки от колес МБ. Сверху на колеса поставить небольшие опорные колесика которые при наезде на протектор будут подыматься и падать в промежуток между протекторами через кулису и тяги дергая при этом шарнирно закрепленные на лемехе прутки прутки.
umnyi написал :
прямо в тему и по названию
Это у МТЗовского плуга есть сменный прутковый отвал. Но судя по видео он тоже не работоспособный как и плуг.
