#1656232
Дмитрий Т написал :
Я проектирую копалку с максимальным заглублением относительно колес 12 см и то это с запасом.
Поддерживаю, наука говорит, что картофель растет ярусами вверх, т.е. клубень формируется фактически в насыпаном териконе. Но учитывая глубину посадки, возможное наличие картофеля чуть ниже клубня - 12 см самый раз.
Дмитрий Т написал :
А что на такой глубине выкапывать, глину? Я проектирую копалку с максимальным заглублением относительно колес 12 см и то это с запасом.
Но судя по прошедшему лету ,так лучше на 12 -15 см , где большее содержание влаги и при высокой температуре на поверхности почвы , клубни не будут гореть+ 3 окучивания.Вот и глубина.
tremal написал :
У кого как. У нас прошлым летом всё и так залило. Ни дня без дождя, с июня и до снега.
valerich написал :
потом снега пол метра выпало теперь по логике будет ооочень сухое лето
Валерич как ваши утки на огороде
tremal написал :
А Вы, что привозным грунтом окучиваете?
Нужно все таки рисунок просмотреть. Имхо.
NAP написал :
А причём привозной. 1 и 2 окучивание вы будете формировать грядки и прополка, а 3 рыхление боков гребня , для доступа воздуха и прополки сорняков, в результате гребень относительно дна междурядья будет иметь высоту не менее 25 см . если КК настроена на 12 см она пузорм будет ползти по верху гребня- вы половину урожая раните.
tremal написал :
Так она и будет на 12 см ниже ДНА междурядья. Вот и пойдет как раз под картошкой.
umnyi написал :
Так она и будет на 12 см нижу ДНА междурядья. Вот и пойдет как раз под картошкой.
Совершенно верно. На 12 см ниже уровня колес, как я писал, а колеса идут по дну междурядъя и то это с запасом.
Долго смотрел но в раздумьях остался.
umnyi написал :
Долго смотрел
Что то и я не понял принцип работы данного девайса... ((((
vlad24 написал :
Колеса на копалке, вращают что то и по направлению движения, а картошка с землей все ровна назад сыпятся.
umnyi написал :
То есть принцип основан на взаимопротивоположности направления движения и вращения колес... Вообщето оригинальное решение, вот только то ли грунт сыроват, то ли у нее отродясь такое качество разделения?
Чертеж КК готов. Кого интересует, скину на почту, вложу фотки с натуры, это очень помогает для наглядности, качество приемлемое, попробую выложить на форуме.
Спасибо 2pelipenko . Если можно rw3zs@ya.ru
pelipenko написал :
Натура есть натура! Пока не пощупаеш (глазами) не поймеш что по чем. Сам начал делать копалку сгрохотом и посмотреть на Вашу хочется. Жду с нетерпеньем.
pelipenko написал :
А что мешает здесь разместить?
NAP написал :
Да выкладывайте тут, Земляче, кому нужно тот и возьмет, а то замучаетесь каждому слать.... ))))
pelipenko написал :
Интересует...
Выкладывай сюда или на лоюбой айлобменник с сылкой...
Запакуй в ZIP-архив и сюда....
В любом формате.... Можете и сюда сбросить badovsky@gmail.com
NAP написал :
Фотки имеют размер больше положеного, нада редактировать каждую для форума, если интересно - буду выкладывать понемногу.
pelipenko написал :
Фоток много, при возможности буду выкладывать, может кому отдельные узлы послать? Важно в натуре увидеть каким образом реализованы шарниры, тяги, регулировки. Толщина металла 5 мм.
Есть замечание: сцепной кронштейн даной КК приварен непосредственно к передней трубе: из расчета - МБ НЕВА с штатными резиновыми колесами. Я свой КИПОР установил на ГЗ 500 мм, при этоим подложил под колеса кирпич, а потом установил сцепку, кому нада сфоткаю. Имейте этот нюанс ввиду.
