#1664940
pelipenko написал :
Фотки имеют размер больше положеного, нада редактировать каждую для форума,
Можно сразу редактировать до максимального размера 1200х1000 (сейчас получилось 1200х900)
Написал открыв первых 2 фотки. Остальные наверное больше.
Спасибо за подробный отчет.
2pelipenko , я создавал как то попробуйте может, пригодится.
А откада Вы взяли привод на активный лемех и решето?По рисунку видно ремень,натяжной ролик и шкив.
yura54
От шкива через вал и КШМ вращательное движение превращается в возвратно-поступательное передающееся на стойку, которая приварена к валу, вертикально вверх. Вал в свою очередь совершает качательное движение, а соответственно и две вертикальные тяги, привареные к валу и направленые вниз. К тягям прикреплен грохот и тяги на лемех. На фото видно.
Привод на КК от колеса или от ВОМ?
yura54 В НЕВЕ и Салюте от шкива на редукторе, поскольку у меня КИПОР с ВОМ, пришлось точить шкив на ВОМ с шлицевой, сместить КШМ в другую сторону, но проблем особых нет даже в случае ВОМа , который расположен вдоль МБ. Кому нада напишу. Частота вращения 560 об/мин.
pelipenko написал :
если интересно - буду выкладывать понемногу.
Прекрасный калейдескоп! Нехватает общего вида сбоку, с высоты полуметра.
yarstep Извините, но только фото подделки моего производства. Когда фоткал, главное было детали.
С КШМ и кронштейном сцепки выложу после выходных, дело сделано но не фоткал.
pelipenko написал :
Каждый инструмент имеет начало... В магазине на карткопалке тракторного типа с грохотом, дворядной, прутья на выходе сходятся к середине, собирая картошку в ручей. Ваши расходятся веером, или будете коректировать?
А кто мне подскажет--а нельзя ли привод на КК взять от опорного колеса КК.? А если можно то через КШМ или через ременную(цепную)передачу.Может кто пользуется так?
yura54 Можно вот так.
Только нада хорошие ГЗ.
п.Тех.Микола дякую.Я уже смотрел этот вариант.Но может ктото подскажет краший
pelipenko не врублюсь зачем на тяге от эксцентрика шарнир для центровки чтоли я поставил самоцентрирущий подшипник довольно неплохо получилось может есть какие мнения по этому поводу.
kvap Указаный прект реализован чисто в китайском стиле - тупо содрано с магазинного образца, а хотелки можно реализовать под себя - т.е. можно установить и самоцентрирующийся подшипник: в моем случае, для умеьшения токарных работ ( корпус подшипника), найдена трубка с похожим размером под №520 - заготовку под корпус любителю найти сложновато+можно шатун приварить к наружной обойме - ???
pelipenko так всетаки на КШМ шарнир для центровки
yura54 написал :
Та будьласка, п. Юра .
А по суті, МБ на 12- дюймових колесах на робочій швидкості 4 км/год, за секунду проходить трохи більше метра шляху. Колесо Ф40 см за цей час робить приблизно 1 оборот, а ВОМ (при 1000 об/хв) за секунду робить близько 16 оборотів. Отже для приводу КК від опорного колеса потрібно збільшити оберти в 16 раз... або хоча б в 10! Значить КШМ відпадає. Ланцюгова або пасова передача можлива, але потрібні потужні ГЗ. Простіше робити привід від ВОМ.
------------- Перевод:
Пожалуйста, п. Юра.
А в сущности, МБ на 12-дюймовых колесах на рабочей скорости 4 км/ч за секунду проходит немного больше метра пути. Колесо Ф40 см за это время делает приблизительно 1 оборот, а ВОМ (при 1000 об/мин) за секунду делает почти 16 оборотов. Ведь для повода КК от опорного колеса нужно увеличить обороты в 16 раз... или хотя бы в 10! Значит КШМ отпадает. Цепная или ременная передача возможна, но нужны мощные ГЗ. Проще делать повод от ВОМ.
yura54 написал :
Вот еще такая идея: Ось ще така ідея:
Возможно и будет работать, только будет много грохота, и часто придется менять рычаг, который зацепляется за ГЗ, да и сами ГЗ переваривать через 2-3 сезона. Можливо буде працювати, тільки буде багато гуркоту, і часто доведеться міняти важіль, що зачіпляється за ГЗ, та й самі ГЗ переварювати через 2-3 сезони.
Дякую п.Микола очень интересные решения.Мне сперва нужно осмыслить а потом я Вам дам окончательное резюме.Хотя Ваше ришення очень интересное.Та ще одне:А в Луцьку автоВолинець повний КЕРДИК?
yura54 написал :
Давно. Потом собирали ВАЗи, 04, 07, 09. А щас автобусы "Богданы", и тролейбусы. А останнім часом завод взагалі стояв
Внимание!!!!!!!!!!!!!!!!!! Предлагается к рассмотрению новое агроорудие. Обсудим?
