#2591488
Dgekson написал :
А какую именно вы посоветуете? Активную? Так она стоит далеко не копейку. Неужели вы думаете,что я сделал КК от не чего делать, ещё и с деньгами?
Исходя и з увиденного то вы изготавливали именно от нечего делать. Другими словами найти свое Я. Имхо.
Кому нужна именно банальная копалка тот начинает с простого дельфина. Все остальное это уже как бы воплощение своих убеждений и доказать что и я многое могу. Без обид.
Сколько не видел элементарных дельфинов их основная задача развернуть террикон (рядок) на пополам и часть почвы просепарировать. У вашего варианта эта возможность отсутствует.
Dgekson написал :
Ну вот как и обещал видео, НО проблема . 1. 2. подогнул прутки не могу понять почему бульдозер На 1 видео глубина см15 на втором см 10-12.
Разница в вашей копалке и дельфине заключается втом,что дельфин с самого кончика начинает работать на подьем и расталкивание почвы встороны,все что не помещается на прутьях,банально сваливается в стороны,и нет проблем.А у вашего агрегата мешают колеса и стойки,да и верхняя перекладина тормозит .Попробуйте вместо колес пятку приделать и поперечную балку по возможности повыше.Удачи.
Dgekson, Вот если у такой подрезалки выполнить вибрирующими прутки получатся что то среднее между грохотной и дельфином.
Клещь когда делал свой образец наверное так и планировал. Не даром на прутки гайки приваривал.
NAP написал :
Сделал я её, прочитав этот форум, полукруглую сделал посмотрев у клеща, остриё острым, посмотрев на КК из культиваторной лапой, колёсики что бы менять глубину как Активной КК. Мне проще сделать из Культиваторной лапы, но если есть возможность сделать что то лучше, то почему бы и нет? Я не говорю что я Кулибин, но хочется сделать лучшую для себя с возможностью переделки, чем потом делать разные варианты с нуля.
Дик написал :
По идее земля не должна была разваливать в таком количестве по бокам, буду думать как исправить, а по поводу перекладины, у Клеща ещё ниже после переделок своей КК.
купи простой делфин и будет счастье!!
volk1268 написал :
Сколько стоит? Тысячи 2?+ сцепка. Дешевле самому сделать. Я уже думал на всякий случай сделать, если с моей копалкой плохо будет
У НАС В ГОРДЕ Я БРАЛ ЗА 860 Р В МЕСТЕ С ЦЕПКОЙ
volk1268 написал :
А фотку КК можно?
Сегодня покапал своей КК, отстой полный. Забивается через 10 метров. Буду из культиваторной делать КК с одной стойкой.
Dgekson написал :
Dgekson раз уж имеете не пригодную для работы КК поэкспериментируйте с ней,попробуйте уложить стойки и в место колёс приварте пяку а потом из своей КК и с одной стойкой не сложно переделать.
Alvis, Постараюсь, но мне уже через 1-2 недели копать. Экспериментировать пока не буду. Есть ещё прутки, сделаю КК из культиваторной, выкопаю, а потом поробую как вы говорите.
Вот копал в прошлом году. 10 соток вдвоём за 6 часов с перекурами!
Alvis написал :
Фирменная окраска напоминает ваши творения. Признавайтесь
Работает такая копалка на практике?
Такую никто не делал?
Есть желание, но пока нет возможности, сделать такую активную копалку.
Уже не помню на каком форуме эту фотку взял.
volk1268 написал :
Ох уж эти сказочники ....
Просто не смогу поверить ни под каким соусом. В этом году как бы реальная норма составляла 6 рядков по 130м. Работало 4 человека на сборе и я на копке и перевозке, а возле дома переноске. И это все занимало с 8 утра до 6 вечера.
Vovaka1 написал :
Да обсуждали ее тут уж раза 3 И Видео есть.
Это для трактора копалка, для 4 колес!
Vovaka1 написал :
Над подобной я говорил еще вначале темы. Правда увидел ролик не так давно.
Если в паре с МТЗ Агро или МС то от шатуна ВОМ приводить в движение только прутки. Для этого в стойке нужно будет изготовить опорный шарнир соответствующие тяги. Удобство такого девайса будет в том что можно трясти посадки с любым междурядием. Простые КК грохотного типа без ломающейся рамы не позволяют копать узкие междурядия так как заточены на ширину междурядия больше 600мм. Двигать всю копалку мотоблоком наверное смысла нет. Не известно что будет двигаться при достаточном заглублении лемеха.
NAP написал :
А в каком направлении их приводить в движдение, поперечно или продольно?
Alvis написал :
Собственно не могу понять если хочется использовать плоскорез как копалку зачем выносить стойку в сторону? Чему она стойка может помешать если будет стоять по средине плоскореза?
umnyi написал :
Если использовать тот кривошип что на грохотной и банально посадить рычаг на шатунную шейку то мотать будет по кругу. Если ограничить направление тряски в шарнире стойки то можно придать нужное направление по желанию. Продольная вибрация потребует усложнения конструкции.
Если бы МБ был под рукой и мог еще варить то не так сложно было бы это воплотить в жизнь после получения кривошипа. А так только мысли.
