#1337417
alexsa написал :
угол атаки чуть чуть и придерживая без напряга,земля сухая карт вся сверху,может плохо косите перед копкой или глубоко запихнули во время посадки
А я и не жалуюсь работет хорошо но на реглировки глубины практичесски не отвечает у нее нет горизонтальной пятки идет сама на оптимальной глубине картошку на поверхность вынимает и не режет ещо бы сама в мешки складывала и в погдеб доствляла цены бы ей небыло. Картошка не глубоко посажена под окучник прктически на поверхности потом окучена. Ранняя безымяная и повинь урожай не дай бог каждому рядок метров 12 собирал по 1 ведру номалной и остальная сгнела а рядом славянка собрал 4.5 ведра, а на другом участке тоже повинь урожай нормальный и гнелой нет
Лучше ждать когда ботва ляжет а потом косить(когда цепляеш ботву часть карт вылезает),сидерат не бурьян убрал и забыл ,с осени посаженное жито не убирал,перед посадкой фрезернул,дней через 5посадил карт.
alexsa написал :
вылезает если ботвауже сухая косить лучше когда только начинает отмерать она тогда лучше срезаеться
alexsa написал :
ето когда он сам по себе, а в междурядьях он не лучше бурьяна
уже межрядье меньше бурьяна.Сажал словянку,беларосу,агаву,киевский свитанок,невскую,и еще пару безымянных сортов,ни один не сгнил тока из за нехватки дождей урожайность слабее но в обшем нормально.Все сорта средне-ранние ботва сухая,бурьяны косяться хорошо,вот только беризка на копалку наматываеться.
КОЗАК написал :
Но сидераты в междурядьях не лучше бурьянов-конкуренты в борьбе за влагу и солнце
Изюминка в том, чтобы запустить сидерат в рост, когда карт ботва уже увядает и карт уже почти созрел. Кстати, последние года четыре у нас по огородам пошел портулак. Это така низкорослая, стелющаяся, мясистая херня. Если с огорода не унесешь - прирастает. Появляется во второй половине лета, конкуренции никому не составляет. Решает проблему притенения гребней. Насколько опасна?
По поводу "сварил" картошку. Удивительно, что больше вареной оказалось у высокорослого сорта. Всю жару он простоял зеленым и кучерявым, сам себя притенял. Наоборот, любимый сорт Иван-да-марья не такой высокорослый, рано полягла ботва, раньше засох, НЕ ПРИТЕНЯЛСЯ. Здесь значительно меньше вареной. Раньше уже отмечал - В период цветения на многих кустах, независимо от сорта, наблюдалось увядание одного ствола в кусте. Еще что заметил при копке. Стебель вроде сочный (листья почти осыпались), а см 10-15 снизу корень прелый, как подгнивший. Может болячка какая? Гнилой картофелины ни одной нету.
КОЗАК написал :
если ботву скосить в начале отмираниия и убрать таких проблем не будет работать быстрее и приятнее
Вытаскивал ботву исключительно из эстетических соображений. Никаких проблем при выкопке не было и удовольствия от работы с МС меньше не стало.
alexsa написал :
Очень интересно. Осенью не запахивали специально? Весной рожь пошла в рост. Я при осенней пахоте плохо перевернул, весной %10 приросла, я еще переживал по этому поводу. Заделывал все фрезой. Как правильно - запахивать рожь назиму или нет? А горчицу-редьку-рапс?
Кстати, весной фреза МС не понравилась. Впредь буду или просто боронить или 2-3 культиваторные лапы таскать (если рожь заделывать не надо).
МС 4.05
У каждого свои условия,я попробовал и рапс и горчицу жито оказалось для моего учостка в данный момент самым лучшим,вот я и проэксперементировал что же будет весной и в начале лета с перебитой зеленой массой и не будет ли она мешать карт.Все нормально земля мягкая весенней влаги хватило надолго и можно обходиться без пахоты.Два года только фрезой пользуюсь,земля от этого хуже нестала.Часть жита оставил так колосья вымахали под два метра ,пришлось брать серпа та жати ,чего же красоте пропадать ,еще и урожай собрал,солому порежу и назад закопаю.
ValNik написал :
Идея конечно заманчивая но вовремя сбора урожая всходы сидерата не выживут их засыпет землей копалка и затопчут собиральщики. Посеял сразу после сбора смесь орчица,редька,рапс и вика будем посмотреть что получится для роста будет около 1.5 месяца
ValNik написал :
рожь весной продолжает наращивать масу, а горчица,редька,рапс зиму не переживут и весной и без них работыхватает потому лучше заделать
ValNik написал :
А в чем проблема наматыватся рожь или ещо что
Вику лучше сажать с овсом или рожью.А сидерат на то и есть чтоб затоптать и посеять новый.Не знаю весной проблем особых нет,я фрезерую чуть раньше только те участки где надо сажать в этот момент за исключением морковки и то в этом году посадили с осени ,так эту морковку и ели все лето.
КОЗАК написал :
Получится очень хорошо. Я в первый сидератный год после уборки карт сеял овес с викой, во второй жито. Оба раза выростало выше колен. Перед морозами (после покрова) запахивал.
КОЗАК написал :
Ничего не наматывается. В этом году весной фрезу использовал, чтоб заделать остатки после осенней пахоты. И это правильно, другого способа нет (разве что весной пахать , это на любителя). Поленился снимать фрезу и прошел другую половину огорода, чистую. А это не правильно - надо было бороной или культ лапами.
МС 4.05
Ну вот и разница,а у меня жито весной было 15-20 см что ж там осенью запахивать,конечно при 40-50 см весной никак не фрезернеш,разве что скосить а потом фрезой.Фреза в принципе нормальная,МТЗ ее тянет при любой влажности почвы, без проблем не глохнет и не буксует,перемешивает ,если сидерат тоже нормально кроме середины где редуктор ,попробовал прикрепить такой нож как у МС так ходовые испытания пока не провел.
так сухо что и бурьян расти не хочет ,подожду дождика,а потом и сидерат посажу.
Пока в работе непопробовал
По "многочисленным просьбам ТРУДЯЩИХСЯ" выложу что представляет из себя наша картошка в данный момент .
Даже родилась в голове мысль на момент сделать какую нибудь "скоблилку" на адаптер повесить, собрать эту макрицу.....
пока начал косить тримером, ма там посмотрим
ЗЫ. Предтавителям южнык, сухих регионов прошу воздержаться от высказываний - "Как запущен огород"
umnyi написал :
Предтавитесям южнык сухих регионов
В нашей стране "Бульбонии" так же.. Аж ботвы не видать. Тож думаю триммером начинать.
umnyi написал :
А ведь действительно запущен! У мну далеко не южный и мокрец не меньше мучает ,но на то и полольник с окучником чтоб техника не стояла (и так 3-4 раза за сезон) ато этот сор столько питания с картопля вытянет,что бедной и расти не на чем будет.
Доброго всем дня и хорошего урожая
Вот и я соорудил копалку, смотря на фотки с нашего форума и в инете, не знаю что получится, будет ли этот зверь копать. У меня МБ Зирка 61, китаец
Подскажите может что изменить в конструкции пока в гараже и с инструментом, а то потом в деревне ничего не смогу сделать
Gans SuDjA написал :
прутики имхо тонкие....
я сегодня вот такую испытывал , и она мне понравилась (Первая на переднем плане), носик.... не знаю, пока думаю..
umnyi написал :
Это да, но что в гараже было то и пошло, это тестовый вариант, посмотрю, повыгинаю прутья, добъюсь нормольной геометрии, а потом возможно переделаю.
по поводу твоей: получается она просто на стороны разгребает рядок? Эти боковые ветки регулируются по ширине?
vadiizi написал :
без коментариев
Ну что ж вот она почти и осень, а с ней и копка картошки приблизилась снова как и зима сходу и всё по бедной насчастной
Достал из закромов всеволожскую копалку, замотанная в пакете лежала я ее и не трогал .
Не нравилась она мне и в пакете, а когда достал сел и поплакал смотрим фото... "ножка" даже длинее чем у плуга "ихнего" же производства и всего одна дырка . снова поплакал.
Надо думаю примерить ... примерял поржал - морда мотоблока упирается в землю, копалка то же ..
в инструкции черным по белому - АГРО, НЕВА И Т.Д. на неву (она выше) копалка может и подойдет..
Ну что, болгарку и сварку в руки, отрезал вилку под винт и см 5 от стойки.
Прутья отрые отваливают землю я усилил по середине кускол 10мм проволоки (спорное решение) но пока оставлю. просверлил новую дырку - попробовал, просверлил еще одну на 4 см ниже - так хорошо, хотя вилку придется наверное еще опустить...
Под большим вопросом осталась форма носика копалки, но! результат мне понравился.
Разваливает гребено на две стороны, картошку не засыпает, на заданной глубине идет стабильно - есть регулируемая пятка!
По окончанию работы отвалилась правая часть отвала но это мелочи
фото ниже
да уже шире ставятся...
копалки вашего типа для мягких грунтов!
umnyi написал :
Это родная Всеволожская. У меня такакя есть. Но если погода так дальше будет, похоже опять с МБ не залезть будет.
