#2937719
pelipenko, Я делаю грохотную КК, прицепную с отдельным двигателем на копалку. а МТ у меня не большой или даже совсем маленький. на одном из форумов советуют на отрезные диски наварить ограничители ,так-как диски загоняет в землю по самое не могу. при том, что КК грохотная и очень малого веса. Это моя еще не доделанная. и мой МТ. Любая теория подтверждается опытами так, что попробую поэкспериментировать.
При таком приводе, соотношение шкивов будет около 1 к 5 - получается, что большой шкив нада около 30 см в диаметре. А про диски - не пойму, для чего они нужны в даном случае, КК идет и без них, резать сорняки не получится однозначно.
zevs 63 написал :
Это уже будут не как бы отрезные диски а опорные. Дальше потянет узел регулировки а дальше на опорную поверхность начнет налипать почва а дальше чистка а дальше .....
Вы КК самоходную делаете? Если прицепную то висеть она будет на скобе МТ. И скорее лемех залезет по самое не могу а потом потащит за собой и отрезные диски. Другого пути просто не существует. Имха.
pelipenko написал :
Диск из сошника может и резать. Но
Если поставить диски впереди лемеха так что бы боковушки лемеха шли по следу дисков то КК удлинится прилично.
Все равно перед копкой убрать ботву нужно.
Ответ на заданный в личке вопрос можете дать?
denav, Это ваш ролик?
NAP написал :
Значит, все таки диски будут врезаться вземлю.:yu Ну, а очистка от налипания, это уже дело техники. Копалка будет прицепной и должна работать на плавающей сцепке.
pelipenko написал :
Шкив действительно будет 310 мм диаметром. Соняки и бадылля перед копкой убираются однозначно, а диски так сказать контрольный вариант и еще будут выполнять роль ограничителей заглубления лемеха копалки.
zevs 63 написал :
Разве что с опорной плоскостью, иначе неоднородность почвы не позволит держать горизонт.
pelipenko написал :
На отрезной диск будет приварено конусное кольцо диаметром на 80 мм меньше диска и шириной 30-40 мм , а конусность для того, что-бы налипающий грунт соскальзывал по образующей конуса.
NAP написал :
Рядом с этим роликом есть рекомендованные к просмотру, там есть копалка от агента 007 - это и есть ответ на ваш вопрос в посту № 1605.
zevs 63 написал :
Я что то спрашивал? Не помню ... Ролик уже просматривали несколько раз.
Для так сказать знающего который бросил ссылку нужно читать правила и уважать читающих. Если уж даешь сЦелку то будь добр придави клаву и в двух словах напиши по чем в Одессе рубероид. Это так к слову. А не просто кинул и ....
zevs 63 написал :
Насколько я понял, она будет плавать вверх-вниз, влево-вправо. С какой целью, если не секрет?
zevs 63 написал :
Правильно будет- agent007-81. На агрофоруме тоже есть но просто agent007 он же pelipenko. тоже делает сажалки и копалки но к мотоблокам среднего класса и минитракторам. поправте если неправ. В рекомендациях к просмотру действительно работат моя копалка . еще не покрашеная. Выехал испытать и так увлекся что выкопал все.
agent007-81 написал :
Я уже обратил на это внимание, буду знать.
ВЯЖ.UA написал :
Силы действующие на лемех под влиянием угла атаки и веса копалки в плавающем режиме будут загонять лемех в землю, а диски будут удерживать заданую глубину и не давать рыскать копалке вправо-влево.
Подскажите,какие подшипники лучше применить в этом узле?
Outsider написал :
Я себе ставлю на кривошипе 204 закрытый, а на рычаг Ш-20 (подшипник шарнирный).
Outsider, это Ваша копалка? Шатун, конструктивно, явно не с нее.
zevs 63 написал :
А что это за подшипник? Гугль дал ответ:
Подшипник шарнирный для неподвижных соединений без отверстий и канавок для смазки. Класс точности 0. Группа радиальных зазоров 0. Без дополнительных технических требований.
Внутренний диаметр d мм: 20
| Внешний диаметр D мм:
| 35|
| Ширина B мм:
| 12\16|
| Вес:
| 0.065|
Как это понять для неподнижных соединений и на кривошип?
Тапками не бросать, действительно не знаю что это за байда.
Я бы склонялся к радиальному двухрядному самоцентрируощему подшипнику на шатун.
