#2959501
Схема однозначно рабочая как теоретически но не практически. Подобную копалку без активизации ножа МТЗ даже с места не двинет. Если предположить, что всетаки удастся проехать несколько метров, то в бункере будет аналогично грядке - картошка пополам с землей и сорняками. Подобная схема более реальна с минитрактором но скорее без бункера чем с ним. У меня была мысля бункер делать с наклонным решетчатым дном - при этом картошка с грунтом падает на решетку, грунт просыпается разбившись от падения, а картошка скатывается к нижней части бункера.
pelipenko написал :
Отсюда вывод - делать активный нож.
pelipenko написал :
Долгими зимними вечерами перебирать картошку.
zevs 63 написал :
Как вариант может жениться нужно. И совместно творить чудеса. Может и к длинным вечерам уже переборка и закончится.
так потянет или нет???
если кто в курсе, где про такоую копалку можно прочитать, может кто сделал, неудачный опыт может у кого был?????
Народ, поделитесь. На земле я один и остался, все остальные гордскими "....маты опускаю" стали. Жрать хотят а в деревню не загнать.
Исхожу из следующего
На мотоблоке сидит человек, значит тянуть должен лучше.
Если посмотреть на работу выкапывателей работающих по принципу плуга, то тяги для них хватает с запасом.
Если хвотает тяги с простым выкапывателем, то почему не будет хватать тяги с транспортёром?
Перед уборкой картофеля, трава, ботва и прочая растительность удаляется с поля максимально.
В раздумьях короче...
Masterovoj написал :
У меня вопрос, хватит-ли можности хондовского двигателя?
Какой мощности ?
zevs 63 написал :
Какой мощности ?
Так ведь человек ставил конкретное тех задание
zevs 63 написал :
Какой мощности ?
Вопрос не в мощности, а сцепном весе - раз, да и в бункер собирать тоже сомнительно. Транспортерная копалка должна быть не менее 1,5 метра в длину. Такую потянет разве минитрактор. Поэтому конструкция кажется малоработоспособной.
Практически закончил постройку своей КК, осталось сделать фиксатор натяжника ремня и приварить кронштейны чистиков для очистки опорной поверхности отрезных дисков, если будет необходимость.
zevs 63 написал :
...и привод на колеса и МБ не нужен!
zevs 63 написал :
Как по мне, то отрезные диски это лишнее. Даже больше, они просто будут мешать. В прошлом году копал картошку, так активний лемех с трудом входил в грунт. А может отрезные диски тоже делать активными?
pelipenko написал :
ВЯЖ.UA написал :
ВЯЖ.UA написал :
Диски уменя быстросъемные - если будут мешать то не составит большого труда их снять.
Wovkodav написал :
Ага и GPS c пультом дистанционного управления, а сам под ближайшее дерево в тенек.
Нужны чертежи картофелекопалки к мотоблоку МТЗ 05, привод от ВОМ.
Такой как на рисунке. В любом формате.Фото с разных ракурсов.
Всё остальное сделать легко. Информации на форуме много но всё разбросано.
За целый день чтения и просмотра ссылок и чертежей- всё не освоил и конкретно компактного решения своего вопроса не нашел.
Кто может вышлите на
Aliaksandr.63@mail.ru
Вот сделал фиксацию натяжника из Шкодовского ручника и добавил порядка 30 кг груза для утяжеления копалки, так как при пробном пуске была сильная вибрация. и еще уменьшил наклон задних рычагов грохота путем добавления регулировочных отверстий.
zevs 63 написал :
Не тем путем Вы пошли, надо наоборот уменьшать массу качающихся узлов (в основном грохота).
denav, Здравствуй!Хотелось бы пообщаться с этим автором копалки я тоже на его конструкцию обратил внимания.Мой адрес для контакта Hmorhok@mail.ru
Дмитрий Т написал :
С Вами согласен полностью, но вмоем случае вес копалки надо было увеличивать по любому и это помогло в тоже время побороть вибрацию, ну а дальше будет видно в работе.
Yrik1980 написал :
Вот моя, хоть и не к МТЗ...
Доброе время суток Юра!
хотел сказать что гдето делось видео Вашей КК , раньше было а сейчас виде с ограниченным просмотром.
Пожалуйста сделайте что нибудь, мне Ваша КК очень понравилась. Начал сибе делать и видео пропало
Дмитрий Т написал :
У меня возникла та же проблема. Пока уменьшил эксцентриситет шатуна ( ход грохота был уж очень велик) немного помогло, но мало... Пока пойду путем уменьшения оборотов шкивами. На холостых терпимо, а чуть добавишь и по гаражу не поймать...
Дмитрий Т, Вы на 100% правы, слишком велики инерционные силы. Это видно даже на глаз. С дуру сделал грохот из прутка десятки, Вес получился килограммов 15, подергай ка их туда-сюда....
