#3293183
Миколка написал :
Вот огромное, человеческое спасибо!!! За оперативность вообще отдельное спасибо!!! Жили бы рядом, про ставился бы пивом...
Да не за что. Прошлый год снимал еще и видео...
NAP написал :
Но если до этой полосы приварить прутки как бы удлинив полосу/лемех то и подъем получим и сразу возможность крошения и сепарации.
Вот переход с прутков лемеха на грохот нужно делать так чтобы прутки проходили между собой. У каменской в этом месте есть проблемное место.
КК Роста (КВГ-400) так и сделано. Прутки лемеха прячутся между прутьями грохота, а потом подымаются, создается обратная ступенька. Которая крошит пласт. КВГ 400 сделана по аналогии тракторной КВГ500. Поэтому и цена такая...
первые и вторая фото это квг500, а дальше КВГ400.
По фоткам можно судить о угле атаке....
li.sta написал :
Если судить по фото, то угол атаки очень даже небольшой, 10-15[SUP]0[/SUP]. Тоже одна из причин отсутствия "бульдозера".
ВЯЖ.UA написал :
Если судить по фото, то угол атаки очень даже небольшой, 10-15град. Тоже одна из причин отсутствия "бульдозера".
На фото лемех в макс. заглублении, прутки лемеха подняты мах вверх образуют ступеньку и разрыхляют пласт.
Следующие движение, лемех идет в перед, прутки прячутся в грохот....
li.sta, Привод с ВОМа просто куском шланчика передается??
umnyi написал :
Ага....
А если серьезно, то стоять хомуты, чтобы с карданчика пальцы не выскакивали (фиксация керном в фаску..)
NAP У меня прутки тоже ложатся на эту самую полосу и ничего - работает + к тому же прутки грохота обрезинены.
вот фото
Вот, переделал немного, правде ещё не окончил, завтра доделаю и на огород, третье испытание
pelipenko По поводу ширины лемеха и грохота NAP аргуменировал правильно плюс к тому же пласту грунта поднятому лемехом проще переходить с узкого в широкое (с лемеха на грохот)
Миколка, Думаю, теперь будет работать. А из чего шарниры у Вас?
VaLeRo Ход лемеха 10мм, ход грохота 60мм, частота 540 об. мин.
Миколка написал :
Обратите внимание в КВГ-400 на боковые стороны грохота
  1. выше (четыре прутка)
  2. лемех ходит как бы внутри грохота, а у Вас грохотка внутри лемеха...(хотя это и не так, но посмотрите на КВГ400).
  3. В лемехе внутри ничего не приварено в КВГ400, а у Вас....
Yrik1980 написал :
Сделал саленблоки из кислородного шланга. Пока походят, а в будущем думал переделать на второпластовые втулки.
li.sta написал :
Что-то похожее и у меня.
li.sta написал :
и угол становится еще меньше, практически нулевой!?
umnyi написал :
Дешево и сердито, а практически муфта, которая компенсирует все пиковые нагрузки!
zevs 63 написал :
Спасибо за инфу. На моей т.е. каменской 2010г. лемех 10мм,грохот 40мм. частота 450 при об. двигателя 1500. Это было до переделки.В этом году понизил частоту до 300 об.Не так трясет и легче на руки. Есть в планах на след. сезон увеличить амплитуду- лемеха 20,грохота 70.
VaLeRo написал :
Если не затруднит, то расскажите подробнее. Каким образом понизили частоту до трехсот об/мин?
ВЯЖ.UA написал :
lista написал :
Нужно фоткать и мерять... Нужно ?
li.sta написал :
Если не затруднит, то нужно. Фото лемеха в макс. заглублении уже есть, еще бы в минимальном, в разных ракурсах.
