Aтос,
Нужна система видеонаблюдения для дачи.
При этом требования такие:
8-канальный регистратор. Желательно гибридный AHD (позволит в дальнейшем подключить IP камеры, когда стоимость будет адекватной). Обязательно возможность удаленного просмотра через 3G или 4G сеть. Неприхотливый, отказоустойчивый и легко настраиваемый. Эксплуатация при минусовых температурах.
4-5 уличных камер AHD с ИК подсветкой (чувствительность выше чем у IP камер, а освещение как правило на даче недостаточное, при этом все хулиганства совершаются ночью).
Порекомендуйте видеорегистратор.
Сейчас на рынке (Москва) доступны следующие модели около 10000 руб.:
Гибридные:
Орбита VHD-408 - около 4000 р.
IpCor 8Сh (960H) - около 7500 р.
RVi-R08LA - около 8500 р.
IVUE AVR-8X725-Н1 - около 8900 р.
Alert AVR-0801-H - около 6800 р.
Polyvision PVDR-08HR2 - около 8100 р.
NOVIcam SDR28 - около 9500 р.
DS-7208HGHI-E1 - около 8500 р.
ABR-810HD - около 9000 р.
ABR-811HD - около 9300 р.
PTX-AHD802E - около 10000 р.
Optimus AHDR-2008E - около 10000 р.
Optimus AHDR-2008CE AHD - около 8600 р.
SAF-08CH08A.HIGH.960H - около 7700 р.
Maxi-Cam MAVR-008 - около 9100 р.
PROvision-HVR-800 - около 11000 р.
Sarmatt DSR - H809-PRO - около 10500 р.
Sarmatt DSR-810-h - около 9500 р.
АйТек ПРО hvr-803h-m - около 8950 р.
ORIENT HVR-9104AHD - около 7400 р.
Polyvision PVDR-08WDS2 Rev. A или Rev. B или Rev. C или Rev. D или Rev. F. При этом от ревизии сильно зависит цена.
Очень сложная у вас хотелка по регистраторам, нипомогу.
AHD тока в начале развития, а гибриды вообще неудачное направление, но это моё мнение.
С мобильным приложением для просмотра проще всего: оно ща у всех.
ИК подсветку лучше отдельную от камеры, чтобы не подсвечивала пыль дождь и снег перед объективом
Кроме того, встроенная подсветка широкоугольных камер вещь проблемная угол большой, а пучёк узкий.
а если панораму перекрывать камерой с малым углом, нужно большое расстояние, не хватит мощности ИК
В любом случае чувствительность для неосвещенной улицы по максимуму.
Конкретные камеры подбираются на месте: по углу обзора, по небу (не дай бог солнце), по фонарям освещения если такие есть вблизи.
Заказал в Китае комплект: 4камеры, видеорегистратор,комплект проводов, 2 адаптора питания,мышка.Докупить только жесткий диск. Всего 8500р.Качество достойное, ночью видно метров на 15. Тоже продается в отечественных интернет магазинах за 26тр. Изучал вопрос по отечественной торговле системами видеонаблюдения, нет ничего , чтобы не продавалось в Китае.
Суровский, есть ньюансы при заказе из Китая, к примеру дешевые Китайцы по практике честно отрабатывают гарантийный год плюс еще год, и ломаются под выброс, те же корейцы пахали в среднем по 8-10 лет при том же гарантийном сроке, это личный опыт
SDDS написал: Aтос,
Гибридные:
Falcon Eye FE-2108AHD - около 10000 т. р.
позиции №3,6,7,8 - это китайские известные бренды с неплохими отзывами, остальные менее известны и вполне могут быть минибрендами на базе OEM-продуктов. объясню. известные бренды объясняют заводу чего хотят и под них делаются регистраторы с авторским контролем, а в некоторых случаях на собственном заводе. минибренды покупают готовые регистраторы со свободным полем для наклеивания логотипа и маркировки. это значит, что среди них могут быть абсолютно идентичные модели либо по внутренностям, либо и по внутренностям и по корпусу - просто берется OEM-болванка-регистратор, меняются картинки логотипа при загрузке в прошивке и наклеиваюся названия. например у номера 1 из этого списка есть близнец под номером 12, у номера 2 есть близнец в линейке регистраторов компании Tantos, №13 очень похож на модель линейки Falcon Eye. Даже в предъявленном списке есть одинаковые коробки с разными названиями.
лично я из этого списка отдал бы предпочтение номеру 8, а не из этого смотрел бы Dahua
