Начато освоение нового участка.
Стоит бытовка 6 * 2.3 (м) перед ней решено соорудить веранду ~ 5*5 м.
Материал брусок 50 * 100 мм.
обрешетка видимо из бруска 50*50 и на покрытие поликорбанат.
пола и фундамента не будет - конструкция будет ставится на землю (максимум - на ряд кирпичиков брошенных на землю).
снизу на 90 см обшивка вагонкой (с внешней стороны ).
svetliy1963 написал :
100х100 на балках перекрытия
Тоже мало для 5 м: в балке высота сечения главенствует, поскольку она в формулах прогиба в кубической степени представлена.
Хотел автору фермы стропильные предложить, но там свои нюансы расчёта и изготовления: нужно точно знать уклоны и (как следствие) снеговые/ветровые нагрузки. Да и узлы фермы уже на гвоздях не сколотишь.
Короче, из имеющегося материала в два сечения стал бы делать: 50х(100+100).
Сколотил на выходных коробку - показалась слишком высокой.
Переделал на односкатную крышу и уменьшил высоту.
Проект прилагается
Длина стропилы (если ее можно теперь так называть) попрежнему 5 метров.
пролет между опорами 4 метра
угол ската ~ 6 градусов
нарисовал подпорки под крайние стропила (которые висят консольно на метр.)
Насколько понял 100 * 50 мало сечение для такого пролета.
если в районе второй вертикальной стойки (если смотреть сбоку и считать от бытовки) стропила подопру 150*50. пролеты составят 1500 мм и 2500 мм соответственно.
Так нормально будет?
2Imorsh
А не хотите попробовать хозблок и веранду подвести под общую крышу?Понимаю,больше хлопот.Зато конструкция приобретает законченный вид.Только представьте себе,сколько снега соберётся между верандой и крышей хозблока.
