Для капельниц очистка воды должна выполняться фильтром в 135 микрон. Ваш фильтр едва обеспечит 0.5мм! Он обычно ставится для задержания окалины в металлических трубах.
Скажите пожалуйста, по разумению, если капля воды постоянно капает в одно и то-же место на почве, то почва в этом месте уплотняется, образуется ямка. Или я ошибаюсь?
Добрый день!
Один вопрос, касающийся капельного полива, ответ на который нигде не могу найти.
Итак. Предположим, в этом году сажаю (огурцы, помидоры и т.п.) на расстоянии 15 см (20, 25 не важно) друг от друга. Систему капельного полива "затачиваю" под это расстояние. Если в следующем году расстояние между растениями меняется, шланг на выброс?
Заранее спасибо.
С уважением.
[QUOTE=Upstrix;2929577]Люди добрые подскажите а как организовать капельный полив через насос из бочки... какой насос... нужны ли какие гасители давления?[/QUOTE
Какая площадь полива ?
Есть ( Капелька ) Под давление 1 атм ,и под 0,15 атм
Смотри пост 27 фото 1
Насос качает по системе а бочка гасит давление когда она набирается полная выключаю насос через 40 минут включаю снова.
Дорый день! Первый год сажаю помидоры, воткнул 30 кустов между ними 50см, между рядами-80, накрыл грядку плёнкой для мульчирования, кусты торчат из отверстий в плёнке диаметром 15см, сделал капельный полив той самой израильской лентой с шагом эмиттеров 20см (пока очень нравится, как она работает, прада включал раз и на пол-часа). Хочу повесить автоматику, чтоб бензин до дачи не жечь каждый день. Я не знаю норм полива и принципов оценки его качества. Сколько литров надо на куст? Или на сколько часов и сколько раз в день надо включать полив? А если управлять не в функции времени, а по влажности почвы, то на какую глубину почва должна промокать и до какой степени (ну там консистенция, рассыпчатость и т.п.х.) Подскажите, пожалуйста из опыта как должны вообще поливаться помидоры, а я уж придумаю, как это автоматизировать. И если результаты меня порадуют, то напишу развёрнутый тех.отчёт о монтаже и наладке всей системы.
я в этом году тоже озадачился системой автоматизации полива- вот пока, что получилось:
Правда частично использовал капельницы, но суть не в этом.На помидоры в сутки потребность примерно 2.5 л. Капельница- 2 л/ч, значит ставим таймер на два раза в сутки по полчаса.Можно и побольше. Капельная трубка тоже с капельницами 2 л/ч.
Интересное у Вас устройство использовано в раздаче воды, я так понимаю, это электроклапан с таймером, если есть время, расскажите что, где , почём, ну хоть как называется. Я пока думаю в сторону китайского электронного таймера с недельной программой и клапана от стиралки.
[QUOTE=Ганзелиус;3838703 что, где , почём, ну хоть как называется[/QUOTE]
Практически все покупалось на AliExpress и на Ebay .Таймер моторизованный (не соленоид) - важно при высоте емкости до 2 м, електричество отсутствует в системе полива, только батарейки. По английски звучит Drip kit (irrigation).Получается такой наборчик капельницы,трубочки, тройники, и т.п и стоит 5 фунтов на 30 точек.Таймеры по 700 руб.Правда шли долго больше месяца.
Я у себя на огороде полностью сделал систему капельного полива самостоятельно. Как гора с плеч свалилась, полив теперь просто сказка. На две сотки поливаемой площади затратил 4000 рублей. Мне кажется это просто копейки, тем более что основную сумму здесь потянула главная труба раздачи воды, т.е. на 4 сотки затрат прибавиться не сильно много. Если кому интересно я полностью описал весь процесс изготовления и сборки конструкции вот .
Легковместе написал :
Если кому интересно я полностью описал весь процесс изготовления и сборки конструкции вот здесь.
Хороший отчет, но несколько замечаний.
все профи по поливу советуют фильтровать воду на входе в ленту. Т.е. нужен фильтр.
Про то что лента не любит высокое давление вы сказали. А как отрегулировать предлагаете?
Короче еще нужен элемент - редуктор давления.
Хотя тут все индивидуально - если например в СНТ летний водопровод от водонапорной башни и напора более 1А не бывает в принципе... Или полив из своей бочки поднятой на крышу то можно и проигнорировать.
Заглушить торец ленты можно проще. Отрезаем от капельной ленты кусок 7-10 см - это будет "загушка". складываем конец рабочей ленты (ту которую хотим заглушить) несколько раз и в сложенном виде засовываем внутрь "заглушки". Изготовление и монтаж -10-20сек. Мне кажется удобнее чем ниткой
По поводу автоматизации полива. Специального устройства, как в посте выше, я не нашёл в продаже, а интернет магазинами никогда не пользовался, поэтому вышел из положения так: Везде продаются недельные программные таймеры, я купил камелион за 300ру, а вкачестве исп.механизма применил китайский клапан набора воды от стиралки. У него сечение мало, но и расход капельной ленты смешной, а если ленты у вас- километры, то можно поставить 2-3-10 клапанов впараллель. Ещё одним таймером и клапаном иожно набирать бочку, кпримеру набираем в Пн, Ср, Пт, Вс утром, а поливаем Вт, Чт, Сб- вечером, чтоб водичка отстоялась и подогрелась. У меня вода через день, поэтому набираю бочку унитазным поплавком, а поливаю в остальные дни. При испытаниях клапан от стиралки проработал 6 часов без передыха (а он на это не расчитан) и не сгорел, так что потянет.
Далее по конструкции полива. Капельные ленты между собой соединял синим 1/2" шлангом, купленным в Леруа за копейки, тройники и переходы на ленту - штатные, вместо хомутов- стяжки для электромонтажа АВВ чёрные, адски затянутые на горячем и мягком шланге. Этими же стяжками перетягивал согнутый вдвое конец ленты, где нужно было заглушить. Фильтр-обязателен, покупал там же, где и полив, сетка 100мкм. Ленты подсоединял отрезками (в каждый ряд кустов), теперь понял, что это лишний гемор, лента компенсированная, можно просто разложить змейкой- никаких тройников и универсально. При давлении в 0,2 Атм (2МВС) 200 литров уходят часа за 4-5, это в 15 метров ленты с шагом 20см между эмиттерами, грунт промокает сантиметров на 35, полоска шириной 25см.
Сорняки не допекают, дёрну 10 травиной раз в неделю- и всё, однажды попытался прополоть тяпкок по краю грядки, тяпку предварительно заточил "в лезвие"... Ну через сколько я перебил шланг? Ну минуты через две)))) Так что всё-таки полоть руками.
В использовании автоматики, питающейся от 220В есть ряд нюансов. Ну про то, что при нарушении изоляции и влажной среде может поразить электрическим током, все и так знают, а вот то, что использование на даче круглосуточно работающих (в т.ч. и Ваше отсутствие) электроприборов небезопасно в услових грозы, многие могут не подозревать. Если, конечно, Вы покидая дачу оставляете холодильник и т.п. включенными, то полив никак картину не изменит, но если Вы уезжая, обесточиваете дом , то тут придётся всё хорошо взвесить и принять соотв. меры безопасности.
Всех благ и отличного урожая!!!
