"попал" с гибкой подводкой у смесителя Grohe. в кран защелкнута гибкая подводка с резьбой: 9/16"-24 UNEF(сама гайка 3/8").
Имеет ли кто опыт переделки на нашу подводку?
кто то продает переходники на подобные резьбы, кроме сервис центров ?
"Попал" уж очень громко сказано Думаю, 100р вам хватит с запасом для решения вопроса ....
В любом нормальном сантехмагазине, в Леруа (там где кухни продают кажется тоже есть), в ОБИ покупаете пару переходников
в зависимости от того труба или водорозетка у вас подходит к смесителю:
Это только картинки - по качеству производителей ничего не скажу
К смесителю подходят гибкие шланги их надо снять, а заместо них закрутить отечественные шланги. Но это нельзя сделать, тк "родные" шланги защелкнуты , а наши шланги не вщелкиваются, как их "родные"
иле поставить угловые краники есть такие одна вторая на три восмых,а шланги конешноже не трогать,но есть наверное люди которые фирменные на китаи меняют не чего не подозревая?
2Свисток
Ну тогда читайте, что мне написал DMC (кстати, еще раз спасибо ему за инфо):
DMC написал :
Ну да, ничего сложного нет...
Я свою подводку поменял на трубки через пять лет - заодно и ТО смесителю сделал.
Подобие ключа можно выточить из стальной пластины, сделать проточку необходимого диаметра и загнуть концы...
Только один фиг в сервис за трубками ехать, а снимали, мне, они бесплатно... Дома трубки сам вставлял...
А снимать его дома, без ключа, проблематично...
Если ты видишь, то там пружинный фиксирующий элемент - на белом штуцере разрезанный пластинчатый цилиндр с лепестками.
Если перевернуть смеситель подводкой на себя, то ты увидишь 3 выступающих лепестка от этого цилинрда....
Фирменный ключ - это полый цилиндр чуть больше диаметра штуцера, с выреазнным сегментом, раземр выреза соответствует диаметру штуцера... На торце цилиндра три выступа.
Цилиндр надвигается на подводку и опускается в углубление смесителя. Там он своими выступами цепляется за лепестки... Ну и теперь осталось только выкрутить это дело...
Дома это сделать проблематично, т.к.:
Фигня с лепестками пружинит и стоит в распор с внутренней полостью отверстия под подводку, т.е. крутить ее прилагая усилия одном или двум лепесткам очень проблематично.
Разредбанишь все вокруг посадочного места - на скорость не влияет, но неприятно.
Чтобы выкрутить подводку в домашних условиях, надо как минимум иметь рогатый ключ, с двумя рогами, загнутыми на концах примерно на 1-2мм, с диаметром обхвата равным диаметру штуцера...
Можно и чем-то вроде пинцета, но ключ будет боле удобный...
Теперь основное, что бы зацепить первый и второй лепестки, расположенные против часовой стрелки от разреза этого пружинного фиксатора.
Т.е. мы должны не толкать фиксатор в сторону откручивания, а тянуть за собой...
Если толкать, то мы еще больше распираем фиксатор в его посадочном гнезде, а если тащить, то диаметр чуть сужается или остается неизменным...
В сервис все равно ехать, т.к. трубки абы где не продаются...
Установка новой подводки заключается во вщелкивании трубок или шлангов, до у пора - просто давишь на штуцер, она и вщелкивается.
Извлечение - только выкручивать. Резьба там нестандартная, редкая с большим углом и ни чем ее не заменишь.
Для "Кулибиных": если удастся вытащить старые, то можно припаять на старые штуцера медные трубки... если разница в диаметре большая - твердым припоем
Для "остальных": Если правильно помню, то жесткая подводка в сервисе стоила 320 руб, за замену сколько берут - не помню....
