Прошу помощи!!!!!!!!!! Надо постелить 80 м2 ламината(6 комнат) одной площадью. Краем уха услышал что при площади более 40 м2 надо применять расспорную планку -что это такое,с чем его едят икуда лепят??? -
То ли вы что-то не так слышали,то ли это вот что:
При настиле ламината необходимо оставлять компенсационный зазор у стен и других препятствий на полу,трубы,двери и т.д.,для того чтобы при наборе влажности и расширении(а это происходит с ламинатом,это нормально),ламинат не уперся у вас в стены и не поднялся домиком.Ширина зазора обычно указывается на коробке с материалом,обычно около 5 мм.Так вот,чтобы этот компенсационный зазор у вас был,при укладке в щель между стеной и ламинатом вставляется планка или клин или еще что-то,равное ширине компенсационного зазора.Вытаскивается в конце укладки,чтобы во время ее не сдвинуть ламинат.
Палыч О написал :
Это не распорная планка, а планка деформационного шва. И площадь 80 м.кв. имеется прямоугольная, например 8х10м. В вашем случае желателно ламинат разрывать в дверных проёмах и ставить эти планки. Где-то можно и не разрывать, нужен план помещения, чтобы сказать точно.
