Переделываю столбы (старые деревянные покосились все - пол кривой). Вот подумал - нельзя ли использовать для изготовления столбиков газосиликатные блоки? Пополам его пилить - и укладывать. Нижний слой - кирпич, в середине газосиликат, верхний слой под балками - тоже кирпич. Как вы думаете, такой вариант имеет право на существование?
Canopus написал :
а если изолировать - снизу вверх
Это, конечно, можно...
Где столбики будут стоять? Основание- какое?
Если "сыра земля", то газосиликат будет тянуть влагу из окружающего воздуха. В этом, в принципе, ничего страшного нет при условии круглогодичного проживания в доме. Т.е. при наличии отопления. Смысл в том, что сырой газосиликат нежелательно замораживать/размораживать- развалится...
А так, ну пусть сырой, его же не для теплоизоляции положили. Только газосиликат надо не менее Д500, т.е. конструкционный.
А рубероид Вам по-любому класть- на основание и под лаги. И в случае кирпича/бетона тоже...
