#1254841
Начинаю строить на даче новый хозблок с нуля. Хозблок будет на ленточном фундаменте, каркас из бруса сотки, размеры постройки еще уточняю, но порядок примерно такой - 1,5х4 метра, высота 2,5-3 метра (небольшой чердак нужен). Крыша односкатная, покрыта профнастилом, уклон градусов 15-20. На крыше необходимо установить поливочный бак из стального листа на 600 литров (в наличии). Подскажите, как конструктивно решить задачу горизонтальной установки бака на наклонной крыше?
Первое, что приходит на ум, заложить в конструкцию каркаса хазблока опорные вертикальные балки, торчащие над крышей, на которых устроить горизонтальную площадку для установки бака. Но очень не хочется делать отверстия в кровле, велика вероятность протечек в будущем. Выносить опоры за пределы кровли тоже не хочется - некрасиво. Есть еще мысль соорудить отдельный треугольный каркас-опору для бака, который бы компенсировал уклон крыши и был бы уложен прямо поверх кровли, но непонятно как закрепить этот каркас, чтобы он не съехал вместе с более чем полутонной веса вниз по скату крыши. Подскажите правильное решение, плз!
Если выполнять вышеуказанные условия: крыша не должна иметь сквозных отверстий, непосредственная опора бака не должна уезжать с ним с крыши и за пределы крыши ничего не должно выступать, то есть два варианта.
  1. Приклеить опору бака к крыше.
  2. Использовать мощные постоянные магниты типа поисковых и металлические элементы на каркасе.
А по простому, не извращаться и предусмотреть обоими конструкциями сквозное крепление подставки для бака через соответствующие проушины. Эти точки легко и надёжно герметизируются.
Wodik написал :
Да, скорее всего Вы правы, так и сделаю. Спасибо!
