#1263233
Поделитесь, есть у кого действующая аналогичная конструкция привода навески на минитракторах: гидроцилиндр горизонтально, подвешен между двух направляющих, каждая из которых может блокироваться, т.е. если нужно привод задней навески - блокируешь переднюю направляющую, если нужно приводить переднюю навеску - блокируешь заднюю направляющую. От направляющих тягами-толкателями соответственно привод навесок.
Нет, не встречал. И каких размеров должен быть цилиндр чтобы так работать? Проще организовать 2-х золотниковый распределитель и 2 цилиндра.
Ieronimus написал :
ты наверное до конца схему не понял... при чём здесь размеры? суть с том, что концы гидроцилиндра не закреплены по умолчанию, а крепятся "по требованию" - соответственно свободный конец и совершает работу через тягу. Ход полностью сохраняется. Это как вставить любой домкрат между двумя предметами, закреплён из которых будет только один, соответственно его и двинет. Если закрепить наоборот - двинет другой.
Dred написал :
Если только так.
