Узбеки которые кладут кирпич сказали что песок лучше чтоб с глиной был ... как я сам уже понял потом это для пластичности. Глину в песок добавлять рука не поднимается, чего посоветуете взамен?
MishMish написал :
Приходилось разбирать старый кирпичный дом. Так вот там где песок был с глиной отбить раствор было намного сложнее. Если будете использовать песчано-известковый раствор + немного цемента то известь сэкономите.
2MishMish Если в Москве можно купить продукцию Remmers, то у них есть состав, называется что то вроде воздухововлекающая добавка. Я себе использую такую, только другого производителя. Добавляется на ведро воды 1см в стакане. Эффект потрясающий. Обычный ЦП раствор можно намазывать как масло. И для штукатурки его можно вместо извести использовать.
P.S. У меня фирмы Stachema. В России у них представительство в Тольятти
Использую для кладки и для бетона добавку "Лигнопан 3Б".
Горный песок 7 вёдер и два ведра цемента М400,- ну и 100 грамм сухой добавки на замес.
на бетономешалку 136 литров.
Получается пластичный, долго сохранящий (3 часа) подвижность раствор.
А должна? -
Соль выступает из цемента. Пластификатор (читай- мыло) здесь ни при чём.
Фейри, несколько капель на замес, добавьте для пробы- посмотрите как обрадуются узбеки.-
А какой песок лучше ? речной или карьерный ? Йёзбеки говорят "речка псок - плохой, карьер псок - хороший" ... я так понимаю это изза примеси глины в карьерном ? с пластификатором речной лучше будет ?
2MishMish Речной- чистый, без примесей. Используется для лицевой кладки и высоких марок бетона/раствора. Карьерный- с глиной. Соответственно- прочность растворов снижается. Можно использовать для неответственных конструкций. Т.е. на штукатурку, как правило...
Применение пластификатора позволяет сделать смесь пластичной и удобоукладываемой. За счет введения пластификатора можно уменьшить водоцементное отношение, что увеличивает прочностные характеристики раствора.
Забыл сказать- при применении пластификатора (неважно- заводской или простое жидкое мыло) необходимо уменьшать количество воды. Для начала- налейте половину от обычной порции. Мешать раствор около 10-15 минут.
