#1266628
Собсно, совсем непонятно, через сколько по времени замывать эпоксидную затирку litokol starlike. В инструкции написано, мол очистка производится пока продукт еще "свеж". А сколько эта "свежесть" по времени тянется?
Кто работал этой затиркой поделитесь опытом.
sergik0 написал :
не более получаса
sergik0 написал :
Затирку можно наносить на протяжении минут сорока и еще пол часа есть на замывку. Окаменевшая затирка счищается средством (желе) для снятия старых красок ..самый крайний случай
Палецкий написал :
Это очень много.
Категорически не рекомендую выдерживать такой срок.
Можно поиметь проблемы со смывкой.
А еще лучьше, попробовать сначала в неответственном месте.
ahork написал :
Это как попробовать? ..смешал компоненты, тут уж не до пробовать, а фигачить надо в поте лица
Палецкий написал :
после "фигачить" фигня получается
Палецкий написал :
Развел стакан и вперед!
Значит, получается времени совсем в обрез. То есть за пол часа после разведения надо: втереть и смыть? Или всетаки полчаса на затирку и потом еще полчаса на замыв?
Блин сам черт не поймет со временем Была бы она дешевая - можно было бы до потери пульса эксперементировать, а так - каждый грамм на счету.
Далее, как я понимаю, за полчаса затереть много по любому качественно не получится, и соотв разводить надо макс по грамм 300-400. Соотв нужны электронные весы?
Реально ли ее в 1мм швы запихнуть? Всетаки зернистая она какая то на вид...
Кстати может кто в курсе, где в Москве есть в наличии весь спектр цветов? Что то у Литокола с продажей затирок в розницу совсем беда
Полчаса на затирку, потом мойте, при условии нормальной температуры в помещении.
(при повышенной, схватывается значительно быстрей)
Электронные весы необходимы. Достаточно самых дешевых.
Милиметровые швы затереть можно, но будете больше тратить времени.
ahork написал :
Повышенная, это более +25?
Производитель утверждает, что при +23 можно аж 45мин втирать...брешет?
ahork написал :
Ясно. Вижу у вас опыт есть, может посоветуете какие емкости по размеру использовать? Ну чтобы как раз на пол часа работы хватало. Просто говорю, возможности эксперементировать особо нет.
ahork написал :
Это понятно, что больше - главное чтобы она залазила в такие швы
Мне, не зная какая у Вас плитка, сложно давать какие либо рекомендации.
Судя по всему, и опыта работы с этой затиркой не имеете. Разведите на 15-20 минут работы. После первой прогбы сразу станет ясно что и как.
sergik0 написал :
Да , именно. Или если в стенах/полах горячие трубы.
ahork написал :
Если бы имел - вопросы не задавал
ahork написал :
Чую придется так и делать...опытных товарищей на форуме очень мало... надеюсь из-за экспериментов не попаду на нехватку затирки
Кстати, не знаете какой состав у LITONET чистящей от эпоксидки? Просто ну очень трудно ее найти, плюс нереально задрана цена. Мне кажется она на базе хлористого метилена...а там черт их знает.
Неужели альтернативы LITONET нет?
