Новостройка. Ширина дверных премов в обоих санузлах - по 72.5см (дверной коробки пока нет). Причем в одном из них стены из пазогребневых плит - при желании легко "распилить" дверной проем. А вот во втором - маманигарюй: монолит 16см + 1/2кирпича. Ванна 180х80см будет установлена именно во втором (по высоте она видимо пониже 72см - занести можно). Посоветуйте по опыту: такой ширины дверных проемов достаточно, или сррразу расширять?? У кого сколько? )
Prok12 написал :
Лучше выбрать золотую середину-полотно 70см,по опыту это оптимальный размер.
Больше в типовую ванную вроде и не нужно,а 60см очень узкая дверь,для карликов.
ДОКА написал :
А причем здесь карлики, они тоже упитанные бывают Ради интереса замерил двери в ванной и с/у - 60см по полотну двери, никогда не напрягало, хотя, согласен, 70см оптимально. ИМХО, сначала надо определиться какие двери стоять будут, какой они стандартной ширины, во что по деньгам выльется изготовление других размеров, а потом решать - расширять или нет (а может заузить?).
60 см. мало, но так почти у всех ;-) У меня родственник купил стиральную машинку 60х60 см., так чтоб её в ванну занести, пришлось коробку вынимать.
Если будете оставлять под полотно 60 см., ванну устанавливайте до установки коробки.
Сулейман абсолютно прав: ширина двери в санузел ли, в комнату определяется прежде всего по устанавливаемому оборудованию. Ну не будут работяги разбирать антикварную кровать или, конкреттный пример из текущего проекта, холодильник General Electric 94x94 см (4000 у.е.). Прежде определитесь, что вы будете устанавливать, а потом уже меряйте свой живот . Я в панельном доме живу - ширина проема в свету в ванну/туалет 53 см. Никогда не застревал и дискомфорта не чувствовал. Оборудование и мебель. Они решают.
Полотно 60см., но расстояние между вертикальными косяками коробки ~ 59 см. Дверь же закрывается не как в салунах дикого Запада, она фиксируется при закрытии.
Это хорошо, что они бывают, но я сомневаюсь, что машинку будут пдбирать под размер двери, а не по функциям, производителю, количеству белья, которое влезает.
Кстати, если машина 60см - то эти 60см только по верхней крышке - реальные габариты как правило 62...63...64.
Так что в магазин лучше ходить с рулеткой.
у меня машинка 60*62, двери 60. Сняли транспортировочные крепления, люк и переднюю панель, верхнюю крышку. 20 мин и электроотвертка с разными насадками. Ванну заносили до установки двери, но, кажется, коробка не мешает.
70 см для двери лучше, но у нас вентканал не дает расширяться
