Всем привет
Рассматриваю вариант строительства коробки из автоклавного газобетона. Благо под боком имеется высококачественный производитель.
Важным критерием выбора материала для стен является цена и конечно же теплота дома.
Найденные материалы в инете, а так же уверения завода-изготовителя утверждают, что достаточно стен всего лишь толщиной в 375 мм без дополнительного утепления.
Снаружи якобы достаточно покрасить паропроницаемой краской. Либо оштукатурить.
Несомненно надежнее допольнительтено положитель утеплитель и облицевать кирпичем. Но дорого
Кто-нибудь имеет достоверную инфу как в таких домах живется?
P.S. Искал в инете "компромат" на газобетон, нашел только статью Геннадия Емельянова "О чем не говорят продавцы газобетона". Статья оставила неоднозначное впечатление. Не заставила меня вычеркнуть газобетон из рассматриваемых вариантов.
Скажу так, газобетона районе моей дачи не производят, но пенобетонных домов довольно много, поскольку два завода ЖБИ в "шаговой доступности" . Кто либо из их хозяев при мне не жаловался. Но не жаловались хозяева и остальных типов домов, если конечно не считать щитовых домиков на столбчатых фундаментах и армянского "краснокирпичного" дома, который был построен вообще без утеплителя.
Насчет статьи Емельянова. В тот момент когда Gennady писал статью его бизнес очевидно был был связан с ЭППС. Выводы делайте сами , а ув Gennady если хочет - пусть их опровергает.
Прочее- фундамент должен быть монолитным. Никаких ФБС-ок. Основные теплопотери в домах не через стены, а сквозняками через дыры в потолке ( люк тоже дыра), окнах ( форточка тоже "дыра") и дверях.
У них на сайте постоянно подмениваются эти понятия. Всё-таки, по-моему, у них- газосиликат.
Так, что всё нормально. Берите. Только смотрите на геометрию. Если блоки кривые, то класть на раствор. Если нормальные- на клей.
На клей, будет по стоимости одинаково с раствором. Только мешков надо много таскать.-
Под перекрытия- армпояс желательно. Я снаружи отштукатурил и покрасил. Дом тёплый. Газа расходуется не много. Не знаю, что рассказать...
Съэкономить на стенах не удастся. Много ручного труда- в виде армпоясов. Хотя у нас сейчас кладут 2-3 ряда кирпичей по кругу под плиты в качестве армпояса. Тоже вариант...
Но на мой взгляд это лучше, чем пенопласт или вата. Если бы я сейчас строил бы ещё раз, то только из газосиликата. Только стены сделал бы 400мм и обложил кирпичом снаружи. Штукатурка денег сожрала столько же, но, как известно, она начинает разрушаться на следующий день после "укладки".
Блоки ровные. Клей продается вместе с блоками прямо на заводе вместе с инструментом для укладки.
Производитель заверяет о достаточности 375мм. Но есть блоки и по 400. Фундамент позволяет положить и 500 (два по 250).
Штукатурить не хочу - стоимость похожа на керпич, а долговечность сомнительна.
Хочу попробовать положить только блоки и поглядеть, что получится в течении пары лет. Будет холодно - обложу утплителем. Т.е. важно иметь возможность распределить затраты на годы.
Calm написал :
Ничего не изменится за пару лет. -
Холодно не будет. Я тоже из-за денег не стал обкладывать кирпичом. Поставил стены, набрал денег- отштукатурил. Жалею, что не оставил выпуск от фундамента 150мм- для обкладки кирпичом, а возможность была. Пришлось штукатурить. Ну, теперь, сколько простоит...
Толщина стен у меня- около 50см. Штукатурка 2-3см, кирпич 12см, зазор 3см, газосиликат 30см, штукатурка 2-3см. В последний момент испугался, что будет холодно и добавил кирпич. Лучше бы газосиликата добавил бы... -
