Сразу прошу не ругаться и к словам не придираться, ибо я чайник каких свет не видывал
Собираемся примерно через месяц начать делать ремонт в комнате, кое-что хотим сделать своими силами, кое-что будут делать профессионалы. По этому поводу у меня имеется ряд вопросов:
ПОЛ. хотим класть ламинат. сейчас на полу паркет, древний, каких времен затрудняюсь сказать, но выглядит и звучит (скрипит и трещит) это дело знатно Несколько плашек выскочило и под ними виднеются вполне в хорошем состоянии доски (не знаю как правильно они называются, но это обычные деревянные балки чтоли, вполне себе ровненькие и не гнилые, даже беленькие). Вопрос в чем: можно ли прямо на эти доски уложить ламинат? (предварительно подложив пробковую и обычную подложки) или же надо обдирать все это дело и начинать с нуля?
СТЕНЫ. вполне себе такие ровные стены, но, некоторое время назад (месяца 2) в соседней комнате вешали шкаф-антресоль, и дядя-сборщик так старался, что просверлил стенку (в трех местах) насквозь .от стены отвалились приличные куски диаметром со среднее яблоко и глубиной сантиметра полтора-два, такие воронки, на дне которых прощупывается кончик шурупа из соседней комнаты Повезло сборщику, что во время этой процедуры в соседней комнате висел ковер и мы этот кошмар сразу не заметили. Вопрос: как и чем заделать эти дырки? как в общем подготовить стены под обои (стены ровные) и как можно увеличить звукоизоляцию с соседней комнатой?
ДВЕРЬ. хотим поменять межкомнатную дверь. дверь стандартная по ширине, но над дверью пустота, отсутствует почему-то стена, там как бы в рамке вставлены куски фанеры. я хочу избавиться от этой рамки, сделать как бы монолитную стену...как это можно сделать?
ПОТОЛОК. потолок будет натяжной. сейчас его состояние вполне приличное, ровное. в одном месте есть небольшая трещинка в побелке. как подготовить потолок, чтобы мастера пришли и просто повесили потолок, без лишних работ? или можно ничего не делать?
ПОРЯДОК РАБОТ. с чего начинать? сначала дверь, потом обои, потолок и пол? или возможны другие варианты?
Три дня читаю форум, подобных вопросов не нашла. Извините, если все же повторилась
Буду очень признательна за ОЧЕНЬ подробные советы (дам почитать мужу)
две подложки не желательно, сильно прогибаться будет, проверьте ровность пола, отодрав паркет
len.chik написал :
большие неровности гипсовой штукатуркой, остальное шпаклевкой, перед каждым слоем грунтуете.
стену смежную с соседями обшейте ГКЛ, под него минвату
len.chik написал :
из того же ГКЛ проще всего
len.chik написал :
можно,если ничего само не отваливается
len.chik написал :
пол черновой,стены штукатурка+шпаклевка, потолок, пол чистый, обои, дверь
len.chik написал :
Коробка (дверная) обычно ставится на чистый пол (напр. ламинат). Монтируется с применением монтажной пены, поэтому ДО обоев, пол вблизи укрыть напр. картоном ( "засохшая" пена не отмывается ничем)
Я бы не рекомендовал ГКЛ. В местах стыков стена - ГКЛ на одной плоскости велика вероятность появления трещин. Лучше закрепить поперечину и заложить пеноблоком.
otyan написал :
расскажите, если не трудно, более подробно, мне от таких словосочетаний (типа "заложить поперечину") плакать хочется, честное слово)))
говорю ж чайник, каких свет не видывал
муж справится сам ? (вполне такой с руками, но ремонтом никогда не занимался)) или лучше доверить это дело с ГКЛ и пеноблоком профессионалам?
