Уважаемые форумчане пожалуйста подскажите из каких материалов можно сделать короб в тулете, чтобы потом на него можно было положить плитку, высота 2,4 м, а боковые по 25 см!!! Заранее благодарен!
ну так то ясно в принципе, но дело в том что с гипсокартоном ни разу не работал, в магазине видел, показался каким то хрупким, плитку то удержит хоть, да и ведет говорят его!!! А потом плитка отпадывает!
Alex7282 написал :
Это говорит тот,кто ни разу дела не имел ни с ГКЛ ни с плиткой. Примените ГКЛ влагостойкий и правильно соберите каркас.Проблем не будет.
А если так-уж велико предубеждение перед ГКЛ,примените ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий)
Арлент написал :
А Вы нарисуйте, как собрать каркас из заведомо хлипких стоечных профилей?? Или самые большие еще и парами ставить? Я делаю стойки для короба (сложного сечения- 2 угла по 135гр.) из стального проката: угол из стали 50х50х5мм. Вот это - сила Работать с ним кстати не сложно: болгарка маленькая + сверлю шуриком под заклепки мгновенно.
Alex7282 написал :
А короб из ДВП можно сделать, а плитку на него класть???
Alex7282 написал :
Prok12 написал :
надо-же так заморачиваться! Ну флаг вам в руки! А можно еще стальным листом обшить,будет супернадежно Можно смело ходить по квартире с кувалдой,размахивая направо-налево
Сходил сегодня в магазин стройматериалов, проконсультировался у манагера по поводу гипсокартона- он все объяснил, действительно ничего сложного нету!!!
Арлент написал :
Делается ЭЛЕМЕНТАРНО. И недорого. А вот у тех кто из стоечных профилей для гипрока делает, на такой короб даже не облокотиться: плитка облетает аки осенний лист
Prok12 написал :
Профили надо покупать соответствующие,а не накатанные в соседнем подвале из супертонкой жести.На таких профилях даже маркировка отсутствует.Ну очень скромные производители! Из***** конфетки не получится. А плитка...Ну что плитка? У некоторых "асов" она с любой поверхности отпрыгивает
Prok12 написал :
ну что то Вы пугаете
я делал перегородку с каркасом из спаренных потолочных профилей (60х27). в один лист 12,5 ГКЛ. Так дядька в 120 кг живого веса на нее облокачивался - даже не шелохнется. Вопрос в том, как сделать.. А уголок к слову тоже на длине в 2 метра не жесткий. В общем тут от конструкции зависит
Gins написал :
Это так: при длине 2.8м его можно положить краями на опоры (кирпичи), а середину продавить на 3-5мм вполне, встав ногами. При аналогичной нагрузге ПП60-27 (даже парой) просто сминаются.
Gins написал :
Перегородки "играют" еще как: там в основном зависит от жесткости стоек, а не поперечного набора. Так как упереться некуда... По крайней мере, перегородка высотой 2.8м из стоечного профиля 100мм через 40см (!!) с обшивкой по сторонам в 1 слой 12.5мм при случайном толчке плечем трясется заметно даже на глаз
Prok12 написал :
Плитка отлетает не из-за профиля, это качество работы, из стального уголка конечно хорошо но это лишнее, просто излишняя перестраховка. Из кнауфовских профилей всё получается прочно и на долго))
Друг написал :
Баалиннн... Вот и я так думал, пока мне гипрочную стенку (в 5см от капитальной неровной стены) мебелью не продавили. Профили через 40см, ГКЛ 13мм в один слой. Сверху - виниловые обои. Как это теперь ремонтировать? Продавился сам каркас (2 подвеса к стене + 1 профиль 27). Похоже, надо разбирать всю стену?
Ищем магнитиком стойки , саморезы, вырезаем ножом по стойкам, демонтируем повреждённый лист, демонтируем стойки, усиливаем стоечную конструкцию, монтируем лист в размер, шпаклюем, клеим обои. и вообщем на будущее шъём из 2 х слоёв. Достаточно и необходимо..
