#1279066
(Катушка с леской)
При попытке провернуть ее- слышу как проворачивается двигатель
Раньше откручивалось, сейчас нет. Может отнести ее в какую- нибудь мастерскую?
Такое ощущение, что болт головки катушки закис в ответной части.
P.S. Вращаю в нужном направлении.
Denom написал :
А что при откручивании ничего блокировать не надо? У Штиля так.
Неа, просто сдавил пружину шпулькой и откручивай.
Denom написал :
все ровно значит какой то стопорный механизм есть! зафиксируйте саму катушку и откручивайте винт...
Фото катушки в студию, вернее то место где катушка со штангой соединяется
Если раньше его (стопорного механизма) не было, как он потом должен был появиться?
Цитата из инструкции:"Удерживая корпус катушки с триммерной леской одной рукой, отверните головку катушки, вращая ее против часовой стрелки."
Так не получалось. Пришлось ослабить хомут, фиксирующий катушку к штанге, там же винт и отсоединить катушку целиком. А после этого все и раскрутил. Но это не метод каждый раз все раскручивать, если леска сточилась "под самое здрасти "
Кнопку катушки в тиски (без фанатизма) и руками за катушку откручиваем.
Какую кнопку?
