mihamaster - ты вроде сламинатом работаешь ответь на вопрос...
___________________________________
(так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
sergik0 написал :
ротбанд не пластичный после высыхания и от малейших динамических нагрузок он начинает разрушаться...
Если бы было так,все стенки давно бы рухнули.Разрушается как раз шпаклевка,которой обычно примазывают пену,чтобы побыстрее "сдать" дверь заказчику.
Коробку установленную на ровную поверхность (на "Ротбанд" например) при помощи скоб и "жидких гвоздей", можно выдернуть с места только бульдозером.
sergik0 написал :
но тогда надо коробку всю тоже скотчем оборачивать,
Коробку можно обернуть пленкой.Края закрепляются чем удобнее.Например клиньями пластиковыми.
mihamaster написал :
Это точно, как такую коробку снять, я вообще не представляю, только ломать разве что.
abс написал :
Вот место примыкания коробки к стене, монолит, что тут может разрушится?
Вы когда дверь закрываете - неизбежно происходит легкий удар по коробке=динамическая нагрузка. Со временем ротбанд начнет разрушаться от этой самой динамической нагрузки.
МС1 написал :
Легче сказать с чем я не работаю
Думаю вот.
Ширина небольшая.Он (ламинат) будет чем-то придавлен?.Мебелью,например?
Не будет ли он "кататься" туда - сюда.А так,мне кажется,можно положить и одну к одной.
При чем тут стенки? Речь идет о слое ротбанда между коробкой и стеной. Такой "прослойки" в обычной практике очень мало. Повторюсь, на эту прослойку неизбежно будут действовать динамические нагрузки, которые приведут к разрушению ротбанда. Именно поэтому и ставят на пену.
Хмм...это как шпаклевкой пену примазать!? Честно не видел никогда.
Так в том то и дело, одно дело на жидкие гвозди к ротбанду, а другое дело ротбандом к стене. Разница просто охренительная.
Обернуть можно только довольно тонкой пленкой, а она зараза легко царапается
Плёнка такая тонкая, палеты ей заворачивают, сыр, хлеб, в магазине
sergik0 написал :
Так тогда и стена разрушится, она то же гипсовая и Ротбандом оштукатуренна Или Вы думайте что я там пальцем замазал? Там монолит, почти мешок Ротбанда на дверь уходит Вот этот способ -
mihamaster - спасибо, уж очень не хотелось жертвовать рисунком
sergik0 написал :
Совершенно правильно. Я когда поставил первую в своей практике дверь,все именно и разрушилось от этих "динамиков".
После этого,где приходится ставить двери,обычно делаю в предварительно выровненный ("Ротбандом") проем.Ставлю вообще без пены.Стоит просто "насмерть".
Поверьте на слово, "Ротбанд" даже не думает разрушаться. С чего бы вдруг???
после кухни буду ламинат в коридоре стелить, наверное опять будут вопровы, но об этом позже...
sergik0 написал :
На пену ставят, потому что лень возится. Сделать скрытый и надёжный монтаж, при установке на пену очень трудно, а тут ни одного крепёжного элемента снаружи нет, а дверь закреплена на полторы сотни саморезов Плюс, дверь не испачкаешь случайно пеной, никаких распорок не надо, возможно регулировать коробку чуть ли не прецизионно, а не "как получится", после установки распорок и расширения пены. Фотку прикладывал, этому "шву" больше года, дверью, со психа, хлопали не раз, где обещанные трещины?
abс написал :
Дело может и не в лени,а в процессе.Я занимаюсь целиком квартирой.Т.е. не тороплюсь сделать дверь именно за один день.Все идет постепенно.У тех,кто занимается только установкой дверей,этот вариант практически невозможен.Им надо все впихнуть в один-два дня.Иначе просто невыгодно работать.
Есть такое дело. Но тут вот еще надо что учитывать - если понадобится демонтаж коробки...с пеной намного проще это сделать. А вот на "ротбанд" при уже полностью сделанном ремонте вопрос очень непростой...
sergik0 написал :
В том то и дело разрушение начинается изнутри...представляете годиков через пять спите, и ту бааац коробка падает
Не представляю Я её сам ставил, и знаю как она стоит, быстрее штукатурка вокруг отвалится (и то вряд ли), чем упадёт эта коробка
Да, наверно Вы правы, я то тоже по себе сужу, дома делаю, от установки коробки до установки добора и год и два может пройти, некуда спешить
sergik0 написал :
по 10 лет, это по какой технологии. Именно подробности хочу. Не верю я что на ротбанде коробка 10 лет простоит без разрушений. Плохо он очень динам нагрузку переносит.
sergik0 написал :
Во-первых,все учесть невозможно,да и не нужно.
Не очень часто люди двери меняют. Даже СОВСЕМ не часто.
А снять с "Ротбанда" элементарно. Засверлить несколько "дырок",запихнуть туда ножовку (лучше с напайками) и отпилить по контуру.Опять-таки получаем ровный проем,а не ободранный как после пены.
sergik0 написал :
Я почему то уверен, что та коробка, что на фотке, простоит столько же, сколько и стена. Там нет как такового шва, и "динамическая нагрузка" распределяется на всю стену.
пока вы здесь может подскажете по вопросу:
Цоколь часного дома, фундамент и красный кирпич высотой 55 см, думаю заштукатурить ЦПС и покрыть смолой растворённой в солярке, ВОПРОС такой, нужна ли какая сетка для крепости или и так держаться будет, ответьте кто делал, что либо подобное, или можек кто что подскажет, что-бы "дёшиво и сердито"
sergik0 написал :
Я вам говорю то,что есть на самом деле.Ничего не рушится.И НЕ должно.
Просто предварительно подготавливается проем по заранее собранной коробке.Все стоит сохнет.Потом на коробку (изнутри) крепятся подвесы от ГКЛ.Клеим коробку в проем на "Titebond",заворачиваем подвес в обхват стены и прибиваем дюбель-гвоздем.Даже пробовал просто на клей.Тот же эффект.
