deletear написал :
Я такую работу делаю за 30 минут под изумленным наблюдением коллег...
Дрель нужна скоростная и сверло большое и длинное. Прикладываешь сверло по касательной и проходишь по разметке на глубину сантиметр.
Я примерно так пробовал, сверло, за пару минут, сточилось до гладкого состояния и раскалилось. Наверно на самом деле, гипсолит разный бывает.
Zion написал :
использовал пилки с твердосплавными зубьями Bosch T 341 HM
Как вариант, эти может и не сточатся так быстро (да и стоят, наверно, немерянно), а что с пылью делали?
О_ооо посмотрел цену, больше 1000 руб за 3 пилочки... Такую сломаешь - удавишься. Нее, я лучше ножовкой и дальше буду пилить
Zion написал :
2abс
Подключал к лобзику пылесос, на лице полнолицевая маска 3M.
Так мне нужно было спилить все гипсолитые перегородки в 2-х комнатной квартире, разрезал на небольшие куски.
Как раз три пилки и сработал/сломал.
Понятно всё. У меня лобзик древний, пылесос к нему не подцепить, да и работы было не столько, поэтому ручная ножовка, с твердосплавными напайками, была для меня более бюджетным вариантом
у меня правда задача немного другая была, я просто насверлил отверстий по нужному контуру, ы выдолбил все молотком.
abс написал :
Вот через 2-3 месяца закончу ванну с туалетом
теперь актуально и для меня, нахрапом навалился на 2 недели отпуска, теперь моя ласковая пила меня (жонушка) начинает пилить.
кстати лам гипсолит сначало сверлил сверлом по металлу (контур) а потом выбивал молотком тоже и более менее ровно и быстро получается.
gans gr написал :
Тоже пробовал, только не сверлом по металлу (стачивается сразу) а буром, так можно, только долго и деревяшки внутри стены мешаются.
о, какое активное обсуждение пошло, всем спасибо за ценную информацию! на самом деле, первая моя такая "деструктивная" работа - боюсь накосячить. А что, если ножовкой пилить - пыли/грязи меньше будет? Лобзик у меня тоже с подключением пылесоса, в общем, там и планировал делать.
Саму арку хочу из брусьев и фанеры делать (с другой стороны проем сантиметров на 60 по ширине закрою, а в оставшемся пространстве уже арочный свод) - с гипсокартоном никогда не работал. Думаю, всю конструкцию сначала на полу собрать, а потом уже готовую "вставить" в проем и закрепить. Делают так?
делают.
но с гипсокартоном реально легче, и если можете из фанеры то тем более из гк ещё проще, и профиль ножницима резать одно удовольствие, все равно потом шпатлевать (что фанеру что гк).
рекомендую гипсокартон и проще и дешевле.
да я уж и фанеру, и брусья купил, и уже порезал в размер (кроме самого арочного свода). ну, ежели запорю все это, перейду на гипсокартон . хотя пока задача №1 - слом стены.
А запенивать верх надо, даже если я прямой рез буду делать? Или только, если арочный? Что то я сомневаюсь, что пена там будет держать - верхний торец плиты уж очень "лохматый" - гипсобетон с него сковыривается и сковыривается небольшими кусками. так он и вместе с пеной "сколупнется"
Сама арка готовая, как в магазинах продается. Наличники + фанерина, вставляющаяся в паз в этих наличниках. соответственно, часть безобразий она закроет. Ее рекомендуют только на клее крепить, но я ее еще и на саморезы к стене приворачиваю. Пока не решил тока, как ее обработать - до этого была морилка, но теперь хочется, чтобы структуры дерева вообще было не видно - чтобы выглядела как монолит. Рекомендуют акриловую краску.
Год назад такую стену у себя сносил. Самым быстрым оказался такой способ - перфоратором наделать дырок насквозь - густо полить водой (на кусок 40*40 см уходила бутылка 1,5 литра) - и подождать минут 5-7 . Стена становится мягкой и не пылит при сломе. После чего стена разваливается от удара 1,5 кг кувалдочки.
Имейте в виду - там внутри арматура буквой А , похоже за верхнюю петельку этой арматуры эти стены краном и собирают
Всем спасибо! Стенку сломал. Лобзик действительно "сел" очень быстро (я использовал обычные пилки по металлу), и пылил безбожно. Неожиданно бодро пошла закаленная пила по дереву, но на пути встретился камешек - и зубья враз сточились. В общем, выручила пила по бетону - отдельное спасибо за совет от ABC! Арматуры в стене не было, ее роль выполняли продольные деревяшки. Зато много крови попортили камешки - приходилось их выковыривать. Поливание водой (я использовал пульвелизатор) действительно здорово помогает от пыли.
