#1299751
Каким должен быть уклон канализационной трубы (пропилен) в земле? (сколько сантиметров на погонный метр?), чтобы вода хорошо сливалась. И на какой глубине должна лежать труба?
"минимальная глубина заложения определяется исходя из опыта эксплуатации кан. сетей в данной местности, но не мене 0,7м от верха трубы. Допускается принимать заложение труб мении наибольшей глубины промерзания грунта в данном районе на 0,3м при диаметре труб до 500мм и на 0,5 при д больше 500мм с уклоном линий не менее 0,05" цитата из Справочника проектировщика (водопровод и канализация)
Viva la KUBAN!!!!!
Уклон не более 2-х см. на метр горизонтальной трубы.
Глубина залегания трубы зависит от многих факторов, которые только вы можете видеть....
Если не хотите рисковать, то пользуйтесь строительными справочниками.
для трубы диаметра 100 ( ну или 110 пластик) нормально 2 см на 1 м,минимально 1.2 см на 1 м
UV написал :
т.е. 20 см на метр трубы это уже считается плохо? Что делать -участок на склоне? Копать?
VAd21 написал :
ИМХО - ничего страшного. Главное - Не менее 1 см на метр, а более можно. 20см на метр - будет отличный сток. Только трубу класть не менее 110(100), а то при при резком сливе большого количества воды одномоментно будет подсос из гидрозатвора раковин и ванн. И при возврате воды обратно может не перекрыть гидрозатвор. Но это при большом объеме сливаемой воды из унитаза...
Выход - гидрозатвор -изгиб делать чуть с большей разницей уровней.
ПЛЮС большого уклона = вода не задерживается-заиливается и меньше риск засора трубы.
AMA3OH написал :
А минус (как советовал А. Ратников) в том, что вода уходит быстро, а твердые фракции "не торопятся"... Во всяком случае, он не советует делать уклон слишком большим.
mayjor написал :
У нас записано -
если НЕЛЬЗЯ, но очень ХОЧЕТСЯ - то МОЖНО.
У 2VAd21 сравнять уклон не получится - так что можно с уклоном.
А насчет твердых фракций - то следующая порция воды снесет их
При угле меньше 5 гр. - твердые фракции успевают выпасть в осадок, а при большем 20 гр. - не успевают за жидкой (с тем же исходом). Делайте от 5 до 20 гр.
