#1302171
Такая проблема: Кирпичный дом, возраст 40 лет, кирпич силикатный, раствор известковый. Начали высыпаться швы между кирпичами.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите недорогой способ укрепления швов.
Я не специалист, но мысль появилась промазать их грунтом.
Подскажите способы решения.
имхо решение очевидно, расчистить швы насколько это возможно, прогрунтовать и щели замазать новым раствором.
Если замазывать одни швы, то это будет трудоёмко и скорее всего получится неаккуратно.
Проще будет оштукатурить дом и сверху бросить шубу. Или какую-нибудь фактурную штукатурку.
Romariok написал :
Замазка швов придаст дому неряшливый внешний вид как ни старайся аккуратно сделать. А если просто прогрунтовать?
Швы не сильно пока разрушились. Это даст эффект?
а если такая фигня внутри дома проявляется??? Какие-то кирпичи даже шатаются... Я как понимаю, то что качается лучше извлечь и на новый раствор положить. А вот осыпающие швы прочищать или просто штукатурить?? Если очищать, то конечно трудозатратно жуть как - высота стен почти 4 метра, а площадь немаленькая.
Кстати! Планируется какие-то места (где старинная кладка выглядит красиво) оставить открытой - не штукатурить. А вот как ее облагородить? Чем очистить от старой штукатурки ?? и надо ли чем ее покрывать??
Иваныч написал :
Не факт.
Цветные смеси для заполнения и расшивки швов предназначены, например, для того чтобы как раз такую работу делать - после укладки камня заполнять швы декоративным раствором.
Обычный раствор ничем не хуже - им тоже можно замазывать швы в готовой кладке.
В конце концов - в кафеле швы замазываем после высыхания клея, "по готовой кладке", и это не придаёт кафелю неряшливый вид.
Иваныч написал :
Попробуйте, это ведь 1)быстро, 2)недорого, 3)не помешает впоследствии перепробовать все другие способы.
mazai999 написал :
Если планируется штукатурить - то слишком усердно очищать швы нет смысла. Достаточно пройтись жёсткой щёткой и прогрунтовать.
vavan написал :
Пример с плиткой не удачный. Ведь плитка после затирки становится грязной. Ведь ее потом замываешь и только после этого все окей становится. Кирпичь же отмыть от лишнего раствора не получится.
Может есть какие-то пистолеты для аккуратного нанесения тонкой полосы раствора на швы?
НиколайР написал :
У соседки была аналогичная ситуация.
Швы прочистили- что плохо держалось, грунтовкой глубокого проникновения пару раз прошли. Оштукатурили ЦПС и покрасили. Соседка говорит, что и теплее стало.
Чего мудрить-то... -
Иваныч написал :
Получится.
Сначала надо стараться не пачкать бездумно. Всё-таки, в плитке шов миллиметровый, а в кирпиче на порядок больше.
Потом надо заботиться об очистке плоскости кирпича до того как расвор схватится намертво. Назавтра, например, кирпич должен легко отмыться водой. Можно и сразу смывать лишнее, если технология позволяет.
Опять же - а защитить кирпич при работе нельзя разве? Малярным скотчем например, или шпатель длинный чистый накладывать.
Пистолет потребует внимания к составу раствора - он должен быть по фракции гораздо мельче чем обычный кладочный + с добавками повышающими эластичность. То есть - прдётся использовать например кафельный клей не самый плохой или специальные расшивочные смеси. (Починка выйдет дорого.) Плюс для пистолета раствор должен быть гораздо жиже, текучее, чем при работе шпателем/мастерком, и он может из шва элементарно вытекать в таком случае.
На форуме кто-то писал - можно использовать обычную тубу от герметика со срезанным посильнее носиком и обычный пистолет для таких туб. Но это для небольшого объёма работ. А если весь дом промазывать - хм... задумаешься...
Михалыч написал :
Это все понятно, но хотелось бы попроще и дешевле. И еще нет желания кирпичь закрывать штукатуркой, вид уже не тот, мне больше нравится кирпичная кладка.
vavan написал :
Я это уже пробовал: брал пластиковую тубу от герметика и заливал ее плиточным клеем. Но не все так просто-клей-то хорошо выходит из тубы, но он жидковат и разводкой для швов плохо потом по нему проходить и потом цвет клея не подберешь под цвет старого раствора, а значит надо замазывать все полностью. Объем тубы маловат, а значит заправка очень частая нужна-большая проблема!
Вообщем плохо не умеем а хорошо не получается.
Еще есть варианты?
Иваныч написал :
Еще есть варианты?
Сайдинг под кирпич..-
Михалыч написал :
А сверху обложить в полкирпича. ))
НиколайР написал :
И оштукатурить!
