#1304654
Ситуация такая - канализационна труба торчит из пола слишком высоко, сантиметров на 10-12. Если сюда воткнуть переходник на маленький диаметр, для слива от раковины и ванны, то высота будет еще больше.
Ванна от стояка находится на расстоянии 2,5 метра, т.е. поднять ее нужно будет еще сантиметра на 4 (чтобы вода хоть как-то сливалась).
Хочу срезать трубу стояка, чтобы опустить слив под самый пол, чтобы вода лучше сливалась.
Поднять ванну, успокаивать, что и так нормально будет сливаться не надо, речь не об этом..
Как герметично соединить две канализационные трубы (которые большого диаметра)?
Как я понял, вам нужно опустить отвод стояка?
есть ремонтная муфта, или скользящяя, вот отрезаете раструб ил больше сколько вам надо, и надеваете муфту
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
2egoiste85 вопрос в том, как укоротив нижнюю трубу вставить в нее отвод. тут 2 варианта- либо, нагрев трубу , создат с низуь горловину- вариант рискованнный. или , укорачивать трубу у соседей.
либо обрезать трубу на раструб и одеть отвод затем муфту и продолжить ,если нет возможности доступа к соседям
Вот такая ситуация. Верх отвода получается на высоте 14 см. Плюс сантиметров 5 на уклон, плюс сантиметр на прокладки и прочее - получается 20. Плюс 45 см ванна, в итоге общая высота - 65 см. высоковато.
У соседей ремонт сделан, да и у меня все заизолировано - не хочется стояк трогать.
egoiste85 написал :
А вот это интересно. Нигде не встречал, попробую поспрашивать на рынках. Она специально бОльшего диаметра? И в нее спокойно все влезает?
Муфты нашел, но их ширина сантиметров 10, так что даже с ними не прокатит. Вот если бы была труба чуть меньшего диаметра с резиночкой снаружи... но таких не бывает. В общем похоже облом и придется поднимать ванну.
Slimer написал :
ширина чего? Диаметр или длина? Муфты на 100 \ вернее на 110 ,кто как обозначает\ для того и существуют.Если ставить муфту, то для среза под нее и чтобы опустилась крестовина, придется сильно заглублятся.Срезать раструб трубы,перевернуть крестовину ,а затем выше ее соединиться со стояком скользящей муфтой.Если выше у вас на стояке она уже стоит,то необходимо лишь заменить участок трубы между ней и крестовиной на большй по длине.Долбежки все равно не избежать,в пределах 60-70 мм. ниже раструба, чтобы свободно вошла горловина крестовины.Сама крестовина имеет \вернее должна\ уклон на 3 град.И при перевороте теоретически получается контруклон.Но за счет небольшого люфта в раструбах можно это обыграть со стороны подключения унитаза.Со стороны редуктора неудобств это не создаст.
С соседями как правило особо не договоришься.
судя по фотографии, где масштаб виден по диаметру труб,
нижний конец раструба находится на высоте не более 7-8 см
от пола. Нижняя часть сифона слива из ванны находится почти на полу,
а горизонтальнавя часть трубки сифона почти на уровне дна ванной -
получается не так уж и страшно. Я у себя именно так и сделал,
подняв ванну на кирпичи. Ремонтная муфта вам не поможет, так как
надо её ставить у соседей и долбить перекрытие. Если соседи не дураки,
то разрешение на долбёжку они не дадут. Кроме того, она потому и ремонтная,
что ставят её из необходимости, а не для вашего случая -
установка такой муфты неизбежно приведёт к нарастанию отложений
на стенке трубы и чревато в перспективе засором. Это не близкая
перспектива, но я бы тоже не дал её ставить в своей квартире
без крайней необходимости - а её тут точно нет.
Leonid53 написал :
   Что за сказки? С каких пор на пластиковых муфтах стояков  стали появлятся засоры?Со времен появления ПП канализации и до недавних пор на каждом этаже при сборке ставили муфты.И ни одного случая на слуху.
ИМХО - поднимать ванну.
Зато - отлично подойдёт унитаз с горизонтальным выпуском на соответсвующей высоте.
Высота ванной получилась 65 сантиметров (на двух кирпичах плюс ножки вывернуты сантиметра на 2).
Дело даже не в моем конкретном случае. Мне кажется тема актуальна для многих, ведь кто-то даже делает ступеньки к ванной, что мне кажется уже перебор. И почему не могут сделать простенькой трубы с небольшим уклоном, чтобы влезала в обычную как раз для таких случаев.
А вообще надо оторвать руки строителям, которые такие вещи с самого начала делают.
Встречается ремонтный манжет. Вставляется в 110 трубу. Заужает сечение до 90.
у вас 14 см до верхнеи части раструба ,скажем до нижнеи минус 6-7 см ,на уклон 5 см это много,если ванна рядом ,то ступеньки не потребуются
Проблемы наши очень похожи. Ищу что то подобное. С той разницей, что это частный дом, сделана стяжка, поклеена плитка.
Труба выходит слишком высоко.
С умывальника и ванной чтобы был слив нормальный нужно войти в эту 110ку почти понад самым полом.
Что можно в этом случае посоветовать?
Если я отрежу верх трубы, как мне к ней 2 50ки прикрутить? Одна 50ка понад полом с ванной и умывальника, другая 50ка сверху со стиралки...
Помогите советом. :/
То, что на фото нарисовано ещё не самое страшное. Бывает вывод 50 трубы для подключения ванны торчит на 50 см. Как думал ставить ванну мастер, который делал трубы я никак немогу узнать, но ванну или душевую кабину приходится ставить мне. Решения, которые я применяю конечно можно критиковать, но ничего умнее и лучше я пока непридумал и нигде невидел. Итак, ножовочным полотном по металлу срезаем вывод под плитку. Убираем заусенцы с трубы канцелярским ножем. Вставляем переходник-шайбу d50нар d40 внутр, а в него уголок трубы d40, в который уже гофру от ванны. Все естественно промазываем герметиком.Бывает, что переходник нехочет лезть в трубу, тогда у него вырезаем ножем 2 внутренних кольца из трех.Бывает, что переходник выдавливается из обрезанной трубы, особенно с герметиком, тогда внутреннюю поверхность трубы царапаем канцелярским ножем, типа как хонингуем цилиндр.Бывает, что гофру приходится вставлять обрезав гладкую часть, предназначенную для вставки в трубу, и соответствуюжего переходника нет, тогда вырезаем сегмент из шайбы 50/40, ориентируем отрез вверх и вставляем, залив все герметиком.Далее разводку ведем уже дефицитной трубой d40. Которая есть далеко не во всех магазинах.
А какая у Вас ванна? Вообще-то 65-70 см это акриловые ванны, если мне не изменяет память, а простые 45-50 с ножками. Или я ошибаюсь?
2
glazkov_ro написал :
Мы обсуждаем подключение ванны к канализации, когда неправильно сделан вывод. А размер ванны тут неимеет значения.
