#1306607
Добрый вечер Вот такая проблема, ставим дверь в ванну, на стенах мозаика, 20х20мм и получается так, что возле дверной коробки никак не выходит целая плиточка. Наличники не предусмотрены, т.к одной стороной коробка в плотную примыкает к стене туалета. Зазор остаётся около 12 мм. Подрезать 140 плиточек я умру. Чем можно закрыть этот зазор, что бы не очень уж по колхозному было и в разумных пределах по деньгам, пару тыщь потяну, дальше жаба не даст. Выручайте плиз, в очередной раз!
abс написал :
Подрезать 150 плиточек.Избежать смерти.10 выбросить. ...Нет..?
deletear написал :
Я так и не научился их по нормальному резать, 20 плиточек, вокруг трапа, подрезал весь день, в отход в 3 раза больше ушло. Они колются, крошаться, ппц короче.
А нет какой нибудь идеи, как заделать эту щель? Видел такой декор, типа квадрат стеклянный, 8х8мм, может его туда воткнуть? Вот только бы нужный цвет найти. Может ещё что есть, делают же как то?
abс написал :
Тут многие хвастались плиткорезными станками. Вы там не мелькали ?
abс написал :
Болгаркой не пробовали? Я как-то делал,правда всего штук пять.
Можно полоски зеркальные приклеить.
abс написал :
Если стекло, попробуйте кусачками.
deletear написал :
У меня есть простенький электроплиткорез, но я не хвастался, нечем Проблема, как держать, сделал специальную держалку, можно 3-5 плиточек отрезать, но это всё не то.
waw0375 написал :
Кусачками крошится вся, да и край нужен ровный, как заводской, он ничем закрыт не будет.
mihamaster написал :
Да я как то на здоровье заморачиваюсь, пыли всякой боюсь, тем более стеклянной, даже доски в респираторе пилю
А что за полоски?
abс написал :
Заместо наличника притворную планку использовать не хотите?
Палецкий написал :
Это что?
abс написал :
У меня такая же фигня...дверники посоветовали ставить наличник, только распустив его, и тем самым он закроет все "неприятности". Да будет несимметрия наличников, но зато меньше лишнего гемора в голове
abс написал :
Берешь полик от машины резиновый и кладешь его на кусок гипрока. На полик прикручиваешь 2 мя саморезами дощечку линейку. Разводишь гипс дешевый намазываешь на полик укладываешь стеклышки ровненько по линейке втапливая в гипс по 20-25 штучек. Куришь... Освобождаешь полик неповреждая набор.Повторяешь цикл. На следующий день можно пилить с брызговым охлаждением а можно болгаркой , но болгаркой навык нужен...
abс написал :
Это что?
..во, что
http://sweetdome.com/images/im\_3.11.gif
Палецкий написал :
..во, что
http://sweetdome.com/images/im_3.11.gif
sergik0 написал :
У меня, с одной стороны ничего не влезет, коробка в плотную к стене, ну могу отодвинуть, максимум на 1-1,5 см. А ставить наличник буквой Г, ИМХО, "колхоз".
deletear написал :
Идею понял. Но не хрупкая ли конструкция получается на гипсе? Когда пилишь, очень не слабо надавливаешь, к тому же гипс намокнет сразу, не раскрошится? Да и пилить полоску шириной в одну плитку как? Нечего к направляющей прижимать.
abс написал :
..понятно, что не влезет. Притворная планка устанавливается на коробку (3см должно быть) и в угол (еще полтора сантиметра)...всего четыре с половиной сантиметра ..наличник не влазит, а притворная планка влазит
Палецкий написал :
Коробка вот такая , там только паз под добор 12 мм, и всё, дальше закругление, туда ничего не влезет.
abс написал :
Я же говорю наличник распускается по коробке и вплотную встает к стене. Да будет ассиметрия наличников и некий колхоз, но это самый простой путь в такой ситуации, дверники все делают только так.
Палецкий написал :
имхо лучше распустить наличник, считай тот же нащельник получается, только в теме вместе с остальными наличниками.
sergik0 написал :
Совершенно верно
sergik0 написал :
1 см от наличника оставить?
sergik0 написал :
А "плиточники" и затиркой 1 см замажут и не побрезгуют Им надо побыстрее сделать и бабла срубить.
sergik0 написал :
Хотелось бы всё же без колхоза, и так косяков хватает, специально не хочется ещё добавлять
sergik0 написал :
ИМХО, даже если бы так, то нереал отпилить от полукруглого МДФ шпонированного наличника, ровно, полоску в 1 см да и не нужна она там, я могу у этой стены, коробку в плотную к плитке придвинуть, а наличник буквой Г, на оставшиеся части коробки ну никак не катит.
abс написал :
..нууу, судя по фотографии там больше чем 1 см, а распускается не сложно ....электролобзиком на средних оборотах
Палецкий написал :
Сходил, померял, там 8 милиметров Форма коробки вот такая , рассматриваемая нами часть - справа. По сути, плитки не хватает как раз на ширину этого паза, его глубина равна толщине плитки, т.е. 3мм, она бы хорошо туда легла, но подрезать >140 плиток, я не знаю просто как Та часть, что на первой фотке, может быть придвинута в плотную у плитке, ничего там делать будет не надо тогда. А я спрашивал, чем бы закрыть этот сантиметр, по периметру, что бы не подрезать плитку, вот тогда бы я отодвинул немного коробку от стены, как на фотке, для симметрии.
abс написал :
Наличник мин 16мм на коробку заходит, плюс зазор 10-15мм, итого целых три см...это нормально.
abс написал :
У вас имхо все же 3см выйдет остатка наличника - а это вполне реально.
sergik0 написал :
Блин, даже не знаю как сфоткать. вот на последней картинке сфоткана коробка с торца. Та часть что слева - в коридоре, на неё можно на 15 мм завести наличник (она вся толщиной 20 мм, на всю ширину петли не дадут), а вот слева, это часть в ванной, вот там наличник можно завести только до начала закругления, а это 12мм. Только вот проблема, что не нужен с этой стороны наличник, т.к. коробка пока двигается, +-1 см, и я могу её подвинуть так, что начало закругления пойдёт прямо от плитки на стене. И останется сделать наличник только сверху и с права. Но беда в том, что я не хочу, не симметричный наличник. Можно подрезать плитку, она встанет как раз заподлицо с коробкой и всё будет зашибись (если ровно подрезать), вот только сложно это очень, вот и спрашивал как проще закрыть щель в 1 см, что бы красиво было.
abс написал :
Вот именно сложно...как я не старался, у меня точно не вышло...плюнул и забил. Сделал расшивку наличника. Да не супер пупер смотрится, но меня честно так уже достал ремонт, что на такие мелочи перестал обращать внимание
*abс* написал :
Плитка стеклянная же? Надо бы спросить у людей, которые занимаются резкой стекла и зеркал. Может быть они за какие-то деньги порежут вам плиточки и зашлифуют края. Даже скруглят, как на заводе, может быть.
vavan написал :
Так плитка то эта плиткорезом не режется В стеклорезках не такими размерами всё режут А шлифовка мне не нужна, плитка заподлицо с коробкой, да и края у неё не острые получаются. Она вполне сносно режется электроплиткорезом, вся проблема-как зажать. Сегодня-завтра попробую наклеить плиточки на гипрок и порезать вместе с гипроком, потом оторвать, не знаю, что получится.
*abс* написал :
Хочется верить, что у профессионалов есть инструмент на разные размеры и для разных работ
*abс* написал :
проблема-как зажать
дык а если меж двух фанерок, скрутив саморезами? можно резиночки проложить ещё для пущего нескольжения или уплотнительную ленту белую. Должно получиться - не обязательно же плитку вести горизонтально и резать торец, можно наклонить как-то приловчиться чтоб диск резал не пол прямым углом её.
vavan написал :
По ходу своих увлечений имел опыт общения со стеклорезками, так вот, ничего лишнего у них там нет. Они кромку то мне, на здоровую столешницу делали, так все перематерились, что типа размер не стандартный, а Вы предлагаете им плиточку по 10мм порезать и шлифануть
vavan написал :
Всё уже перепробовано, фанерка не катит, никакие противоскльзящие прокладки не помогают, на плитку сильно давить приходится, всё сдвигается. Я зажимал между двух алюминиевых швеллерков, предварительно заворачивая плиточки в алюминиевый скотч, иначе сдвигаются, и то, больше 5 плиточек за раз, зажать проблематично, середина не прижимается. А сделать коснтрукцию жеще тоже тяжело, ограничивают конструктивные особенности плиткореза, а точнее его защитный кожух, а без него никак, вода во все стороны летит.
В общем, пока пробую на ручном плиткорезе, там хоть воды нет, может что и получится
*abс* написал :
..нормальная тема в паре с такими щипцами
А вот еще одно чудо китайской техники
Палецкий написал :
Такого чуда что то не встречал в продаже
