Всем здравствуйте! Купил домик 4,5*5. Фундамент ленточный, глубина 45см, блочный. Вообщем-то не плохой, но есть одна проблема. Дом стоит на краю оврага. С годами (15 лет) фундамент чуть уехал и потащил за собой весь дом. Отклонение по вертикали составляет 20-25 см. Временно подсыпал и утрамбовал землю, а сейчас думаю заняться этой проблемой более серьёзно. Приблизительно вижу это так. Дополнительно сделать заливку с арматурой и установить к стене в качестве подпорок двутавры или швеллера помощнее.
Прошу оценить и указать на слабые места. Спасибо.
Хоть я и не специалист, но мне кажется, это не поможет.
Хотя...
Автор темы не указал расстояние до оврага.
Тут могут быть РАЗНЫЕ причины наклона, соответственно должны быть и разными мероприятия по устранению.
Возможно решающее значение, повлиявшее на наклон дома не связано с оврагом , а связано с наклоном рельефа местности в сторону оврага.- т.е. связано с конструкцией фундамента
и организацией планировки земли вокруг домика.
Наклон произошёл (как вариант) не от сползания земли, а от неправильной организации водяных стоков.
Вопрос: а Что планируете делать с наклоном?
Будете устранять?
Или для вас важнее приостановить наклон?
Думаю, интересно познакомится с предложениями по приостановке наклона Пизанской башни.
В интеренете много по этому вопросу.
Швеллера и двутавры- деньги на ветер... Мое мнение. овраг надо запрудить прямо под домом и засыпать строительным мусором потяжелее до уровня примерно высоты окон. Не дом засыпать, а овраг выше уровня грунта. На дно машину щебня что ли, что бы русло оврага не рыть в обход... Как то так ...
Дом поднять, подзалить фундамент в сторону склона, сделать отрицательный угол от склона, дом опустить и радоваться что лет через 15 будет горизонтально..
Автор очень мало данных что бы не фантазировать..
Mazaika написал :
Вы правы! Старый хозяин об этом всём вообще не позаботился! Сам овраг здесь ни причём. Отвод воды от дома сейчас организован. Расстояние до оврага (это пожарный пруд) около 3-х метров.
Устранить наклон будет очень тяжело, а вот приостановить это задача №1. Поэтому и думал об упорах (двутавры или швеллера помощнее) + дополнительное укрепление фундамента.
Пизанская башня -хорошая мысль!
Для Medtech
Дом 4,5*5. Двухэтажный, блочный. Крыша -шифер. Фундамент ленточный, глубина 45см. До края оврага 3 метра. Отклонение по вертикали составляет 20- 25 см. Вот и все данные. Или что-то упустил?
Medtech написал :
Я тоже за то, чтобы поднять дом.
Домкратами. Со строны оврага. Откопать всю сторону со стороны оврага.
Подвести мощный швеллер или что-то аналогичное. Залить упоры железобетонные под домкраты (3 шт от грузовых автомобилей) и поднимать.
Тут одна проблема: насколько прочный материал фундамента и как он заармирован.
Прочность можно проверить ударив молотком. Но вот армирование...
Вообщем есть риск , что фундамент лопнет со всеми вытекающими из этого последствиями.
Возможно есть смысл при таком варианте исследовать фундамент на предмет раположения и наличие арматуры. Неразрушающими методами.
Электромагнитными .
Или ...
на противоположной стороне сделать штробу болгаркой от низа до верха.
Есть вообще там арматура или нет...
Тогда и принимать решение.
25 см. отклонения,- это много.
И с каждым годом вероятно скорость наклона будет увеличиваться...
Данные о том , что домик блочный всё таки добавились, из каких блоков, каким боком уклон (по 5 или по 4) план участка, ширина ленты фундамента, близость грунтовых вод. наличие отдельного фундамента под печку, дайте фотку домика на фоне уровня и близости пруда, несколько общих фоток.
Нарисовав картиночку видно что останавливать смысла нет, достаточно подождать ещё немного и дом станет трёхэтажным и немного поближе к пруду..
Если серьёзно, остановить наклон можно только увеличив площадь фундамента сняв таким образом излишнюю нагрузку на грунт. Подкапываем фундамент по углам, сыплем песочек с гравием, трамбуем, заливаем площадку-подушку нового железобетонного фундамента площадью согласно расчёта по весу домика (который блочный) + вес самого себя + вес существующего фундамента и сопротивляемости грунта с запасом.
Залив две такие подушки по углам можно пробовать и поднимать.. не выйдет - просто долить- заложить до уровня подошвы существующего.
И собственно вопрос, а он сползает или только кренится..? вопросов всё равно больше..
Я и сам понимаю, что в первую очередь надо увеличить площадь фундамента. Воспользуюсь вашим советом. На рисунке, возможно, я не правильно отразил свою мысль. Поднимать дом не буду. Он этого не выдержит. Есть большие сомнения! А не поясните, что изображено на вложении?
От этого водоема надо избавляться- отодвинуть его метров на пять хотя бы...
Вот если бы вместо пруда поставить резервуар,что бы он массой давил-это был бы вариант... Домкратами тягать бесполезно... Мы деревянный домик тягали восемью домкратами автомобильными- нам это дало только знание,что фундамент врос в землю как корнями... Да и дом это не контейнер... Рассказывали,что попытка компенсационной осадки привела к разрыву фундамента бутобетонного монолита...
на рисуночке примерный угол как домик наклонен.
Домики тягают вагонными домкратами, масса несоизмерима автомобильными пробовать. хотя если посчитать то можно и автомобильными, лишь бы побольше...
Там, где заканчивается дом, заканчивается и участок. Старый хозяин решил увеличить площадь своих владений и просчитался. Вот если бы на 2 метра подальше от этого склона!!!!!!!!!! Водоём ни закопать, ни передвинуть не получится. Он длинный и проходит вдоль задов целой линии участков.
